Nel manuale uso e manutenzione non l'ho mai letta sta cosa! Ci può essere un errore di stampa e comunque non lo fa il check in quel modo... vai tranquillo!El Goya ha scritto: Un'altra cosa, sul manuale di istruzioni della moto è scritto che girando la chiave in posizione on la strumentazione fa il ceck e le lancette del tachimentro e contagiri vanno a fondo scala.
Acquisto CN del 2002
- andydj31
Re: Acquisto CN del 2002
- El Goya
- FRENO BENE
andydj31 ha scritto:Nel manuale uso e manutenzione non l'ho mai letta sta cosa! Ci può essere un errore di stampa e comunque non lo fa il check in quel modo... vai tranquillo!El Goya ha scritto: Un'altra cosa, sul manuale di istruzioni della moto è scritto che girando la chiave in posizione on la strumentazione fa il ceck e le lancette del tachimentro e contagiri vanno a fondo scala.
sospiro di sollievo
ragazzi e per la questione mono cosa mi suggerite di fare?
F. De Andrè
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
Leggi il 3D,
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 15&t=29403
e vai tranquillo.
Tranquillo, senz'altro avremo occasione di incontrarci, magari riusciamo a raggruppare AOTR Campania.
Tonino.
e vai tranquillo.
El Goya ha scritto: X Tonino, non avevo il tuo numero con me, ieri sera lo segnai su un foglietto che poi stamane ho lasciato a casa, pensavo che mi chiamassi te(e lo hai fatto) ma ho scritto male il mio cellulare 327-2276582sono rincoglionitoooo
Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
- El Goya
- FRENO BENE
ciao Tonino, grazie per la dritta!!!!!!
Una cosa, hai percaso l'attrezzatura per rimappare?
F. De Andrè
- El Goya
- FRENO BENE
ho collegato i cavetti di diagnostica posti sotto la sella guidatore, viene visualizzato dal computer errore 1.....
Ho notato anche un'altra cosa, cioè secondo me il sistema di ricarica non carica al meglio la batteria....avevo letto di un intervento da eseguire ma non trovo più il post....qualcuno mi può dare una mano?
F. De Andrè
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
No mi dispiace,El Goya ha scritto:ciao Tonino, grazie per la dritta!!!!!!
la mia è stata rimappata con l' axone con l'ultima mappa di mammaAprilia,
appena avrò l'occasione la rimapperò con la Catfisch
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 44&start=0
errore 1 può dire che c'è stato un mancato avviamento, ma anche che c'è problema di corrente, può essere il regolatore, qualche spinotto bruciato,...se vai su CERCA troverai tante notizie sul probabile guasto, tipoEl Goya ha scritto:ho collegato i cavetti di diagnostica posti sotto la sella guidatore, viene visualizzato dal computer errore 1.....
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 03&start=0
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 99&start=0
Sicuramente devi anche aggiornare l'impianto elettrico con la modifica wulox
http://imageshack.us/photo/my-images/218/modificaf.jpg/
Buon lavoro
Tonino.
Ultima modifica di Tonino il mercoledì 24 ottobre 2012, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
- El Goya
- FRENO BENE
grazie Tonino, ora leggo tutti i post con calma
F. De Andrè
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
Sembra difficile, ma se hai, come hai detto, manualità si risolve tutto con estrema facilità.El Goya ha scritto:grazie Tonino, ora leggo tutti i post con calma
Fatti sentire se hai qualche difficoltà che risolviamo.
Un abbraccio.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
- El Goya
- FRENO BENE
Tonino ha scritto:Sembra difficile, ma se hai, come hai detto, manualità si risolve tutto con estrema facilità.El Goya ha scritto:grazie Tonino, ora leggo tutti i post con calma
Un abbraccio.
Tonino.
Grazie per la disponibilità, il fatto che il vecchio proprietario ha smanettato un pò con l'impinato elettrico, quindi per capire cosa ha combinato mi tocca prima riportare tutto allo stato originale e poi procedere alle varie modifiche...
F. De Andrè
- El Goya
- FRENO BENE
ragazzi quando giro la chiave in posizione on sento la pompa benzina, ma è così rumorosa?
Un'altra cosa, ho notato che il livello benzina è troppo ballerino, cioè anche se ho mezzo serbatoio nel momento in cui metto in moto mi si accende la spia della riserva. Il tutto si normalizza(indicandomi la giusta quantità di benzina nel serbatoio) dopo un paio di chilometri.
Non credo che sia normale, cosa devo controllare?
F. De Andrè
- El Goya
- FRENO BENE
sono sceso in garage per dare un controllo veloce all'impianto elettrico, la modifica wulox sembra già essere stata effettuata, come lo spostamento del regolatore in posizione più arieggiata.
Tra poco scendo per andare al lavoro, mi fermerò da un ricambista per prendere un relè da 300A e sostituirlo a quello originale, vediamo se la situazione migliora...
Al primo avviamento a freddo il motorino sembra impuntarsi per poi girare liberamente, la batteria è carica, ho misurato la tensione con il tester
12,8V a motore spento
14,1V a motore acceso al minimo
13,7V a motore acceso al minimi con fari accesi
14,1V a 4000 rpm
voi cosa mi dite?
14,1V a 4000 rpm
voi cosa mi dite?
F. De Andrè
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
El Goya datti pace
dunque:
1: l'indicatore della benzina della Capo è di tipo elettroidraulico ad effetto smorzato (serve ad evitare che l'indicazione del livello cambi in tempi rapidi fra una piega e l'altra o prendendo una buca) il che ovviamente causa il fenomeno che hai descritto; se la parcheggi sul cavalletto laterale la benza finisce in una zona del serbatoio dove il galleggiante non pesca e allora quando giri la chiave vedi la spia della riserva accesa, poi dopo qualche secondo a moto dritta incominciano a salire le tacche e per arrivare al livello effettivo ci può mettere anche qualche minuto. Certo che se hai davvero MEZZO serbatoio mi sembra strano che si accenda la spia di riserva, di solito la differenza è di due o tre tacche non di più. Forse hai il galleggiante da cambiare (i contatti interni si sporcano e non è facile pulirli), oppure parcheggiala sempre sul cavalletto centrale 8)
2: se in fase di avviamento senti un impuntamento senza sfarfallio di relè allora la colpa non è del relè ma della batteria che ha perso lo spunto, ricaricala o cambiala. Il relè originale da 100 ampere fa benissimo il suo lavoro (ce l'ho da almeno 6 anni e non ha mai perso un colpo) quello originale da 50 ampere era effettivamente sottodimensionato e dopo un po' sfarfallava ma quello da 300 ampere è anche troppo, per me è inutile, se hai il relè da 100 al 99% è colpa della batteria.
3: i valori di tensione all'uscita del tuo regolatore sono buoni
- El Goya
- FRENO BENE
per il "problema" galleggiante vorrà dire che mi rassegnerò....
Per quanto riguarda invece la difficoltà di avviamento a freddo non credo che sia la batteria.
Ho provato a montare anche la batteria del SuperTénéré che parte benissimo e al primo tentativo, risultato, stesso identico problema!!!!
Quindi se la wulox è stata fatta, il relè di avviamento è già da 100A(proverò a controllare) i connettori marroni sono stati rimossi e la batteria è in piena efficienza cosa devo verificare?
F. De Andrè
- Sting AB
Prova ad inondare di CRC il pulsante di avviamento e quello rosso di emergenza, se si sporcano i contatti si impenna la resistenza del circuito fino a quando non si scalda il contatto autopulendosi, ma la cosa è pericolosa per la strumentazione perchè in quel momento si verificano delle sovracorrenti che possono bruciare la scheda.El Goya ha scritto:per il "problema" galleggiante vorrà dire che mi rassegnerò....
Vai di CRC come se piovesse, poi dicci com'è andata.
- El Goya
- FRENO BENE
Sting AB ha scritto:Prova ad inondare di CRC il pulsante di avviamento e quello rosso di emergenza, se si sporcano i contatti si impenna la resistenza del circuito fino a quando non si scalda il contatto autopulendosi, ma la cosa è pericolosa per la strumentazione perchè in quel momento si verificano delle sovracorrenti che possono bruciare la scheda.El Goya ha scritto:per il "problema" galleggiante vorrà dire che mi rassegnerò....
effettivamente ho notato che in caso di difficoltà al primo avviamento tutta la strumentazione si spegne per poi riaccendersi subito dopo e rifacendo nuovamente il ceck....domani inondo tutto!!!
F. De Andrè
