Cominciando dal ponte di comando
1) Traversino Touratech su cui sono stati montati
2) Staffa per TTR by Touratech con chiusura di sicurezza a chiave
3) Pulsantiera di sinistra homemade a cui ho attaccato
4) Pulsante apricancello elettrico
5) Leva waterproof per il fanale anteriore e spia led verde
6) Leva waterproof per i fanali supplementari e spia led gialla
7) Pulsantiera di destra homemade a cui ho attaccato
8) Leva waterproof non ancora programmata e spia led rossa
9) Leva waterproof per EFI e spia led rossa
10) Pulsante per la elettropompa di lubrificazione (stile Giampy)
11) Mascherina bassa del cruscotto in carbonio by Stefanob
12) Voltmetro a 5 led di diverso colore posizionato sopra la spia del cavalletto laterale
13) Pompa frizione Brembo RCS 16mm
14) Pompa freno Brembo RCS 19mm
15) Pulsantiera 4 frecce emergenza e manopole riscaldate by Aprilia
16) Sistema di controllo pressione e temperatura pneumatici by Smart Tyre
17) Porta telepass
18) Serbatoi olio freno e olio frizione in alluminio anodizzato nero by Rizoma
19) Specchietti Tuono
20) Supporto serbatoi homemade in alluminio
Lato destro
21) Paracoppa in carbonio by Stefanob
22) Paravaschetta di espansione liquido di raffreddamento in carbonio by Stefanob
23) Tappo in alluminio nero
24) Parapompa freno posteriore in carbonio by Stefanob
25) Pompa freno posteriore Discacciati 14mm
26) Monoammortizzatore Bitubo 4 regolazioni
27) Agganci rapidi in alluminio sia per tubo AP che BP
28) Filtro aria K&N
29) Modifica Wulox
30) Parafango a filo e paracatena in carbonio by Stefanob
31) Portatarga in carbonio by Stefanob
32) Disco freno posteriore wave by Braking
33) Luce posteriore a led
34) luce targa a led
35) Regolatore di tensione Mosfet (non ancora montato)
36) Manutentore di carica con connessione sottosella
37) Paracarena
Lato sinistro
38) Tappo vaschetta olio in ergal
39) Filtro olio lungo
40) Tappo filtro olio lungo
41) Power Commander III
42) Parafaro by Aprilia
43) Faretti supplmentari
44) Upgrade forcelle by A. Alberti
45) Olio forcelle Holins
46) Faro anteriore xenon
47) Dischi anteriori wave by Braking
48) Supporti freni anteriori in ergal
49) Pinze freno anteriori radiali triple bridge
50) Parafango in carbonio by Stefanob
51) Pneumatici Dunlop bimescola
