Anor e le scimmie abbattute
teuz74
Messaggio da teuz74 »
In sti giorni ho finito un po' di lavoretti e mi sono messo a guardare quanti lavori sono stati fatti in questi anni... di scimmie ne ho fatte fuori parecchie anche io e più guido questa moto più mi convinco di non volerla cambiare per nulla al mondo
Cominciando dal ponte di comando :giullare:
1) Traversino Touratech su cui sono stati montati
2) Staffa per TTR by Touratech con chiusura di sicurezza a chiave
3) Pulsantiera di sinistra homemade a cui ho attaccato
4) Pulsante apricancello elettrico
5) Leva waterproof per il fanale anteriore e spia led verde
6) Leva waterproof per i fanali supplementari e spia led gialla
7) Pulsantiera di destra homemade a cui ho attaccato
8) Leva waterproof non ancora programmata e spia led rossa
9) Leva waterproof per EFI e spia led rossa
10) Pulsante per la elettropompa di lubrificazione (stile Giampy)
11) Mascherina bassa del cruscotto in carbonio by Stefanob
12) Voltmetro a 5 led di diverso colore posizionato sopra la spia del cavalletto laterale
13) Pompa frizione Brembo RCS 16mm
14) Pompa freno Brembo RCS 19mm
15) Pulsantiera 4 frecce emergenza e manopole riscaldate by Aprilia
16) Sistema di controllo pressione e temperatura pneumatici by Smart Tyre
17) Porta telepass
18) Serbatoi olio freno e olio frizione in alluminio anodizzato nero by Rizoma
19) Specchietti Tuono
20) Supporto serbatoi homemade in alluminio
Lato destro
21) Paracoppa in carbonio by Stefanob
22) Paravaschetta di espansione liquido di raffreddamento in carbonio by Stefanob
23) Tappo in alluminio nero
24) Parapompa freno posteriore in carbonio by Stefanob
25) Pompa freno posteriore Discacciati 14mm
26) Monoammortizzatore Bitubo 4 regolazioni
27) Agganci rapidi in alluminio sia per tubo AP che BP
28) Filtro aria K&N
29) Modifica Wulox
30) Parafango a filo e paracatena in carbonio by Stefanob
31) Portatarga in carbonio by Stefanob
32) Disco freno posteriore wave by Braking
33) Luce posteriore a led
34) luce targa a led
35) Regolatore di tensione Mosfet (non ancora montato)
36) Manutentore di carica con connessione sottosella
37) Paracarena
Lato sinistro
38) Tappo vaschetta olio in ergal
39) Filtro olio lungo
40) Tappo filtro olio lungo
41) Power Commander III
42) Parafaro by Aprilia
43) Faretti supplmentari
44) Upgrade forcelle by A. Alberti
45) Olio forcelle Holins
46) Faro anteriore xenon
47) Dischi anteriori wave by Braking
48) Supporti freni anteriori in ergal
49) Pinze freno anteriori radiali triple bridge
50) Parafango in carbonio by Stefanob
51) Pneumatici Dunlop bimescola
:salta: :salta: :salta:
Ultima modifica di teuz74 il venerdì 4 marzo 2011, 12:17, modificato 1 volta in totale.
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Re: Anor e le scimmie abbattute
:wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
Ottimo lavoro
:uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh:
:salam: :salam:
:ok:
Grande teuz.... il manubrio sembra più un joystik per la Playstation... :tie: :tie: :tie: :giullare:
Scherzo ovviamente, la mia è tutta invidia......
ora però LAVALA!!! ahahahah! :ridi: :ridi:
Messaggio da Raffa58 »
come rosicooooooooooooo :giullare:
bel lavoro :wink:
teuz74
D@rione ha scritto:Grande teuz.... il manubrio sembra più un joystik per la Playstation...
se pigi le levette e i tasti in una certa sequenza pigli un bonus di 5cv per 30 secondi :giullare:
cappottato!!!
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Merda..... :ridi: :sbellica:
eliele
Messaggio da eliele »
Complimenti per tutto, maaaaaa..................come mai non hai pensato anche al manubrio RR?
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
Dax
Messaggio da Dax »
Ad occhio mi sembra che ci sia ... :tutticontenti:
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
:o :o Matteo, questa non è una Caposcimmia ma è un Capoorango :giullare: :giullare: :giullare:
Immagine Immagine
Dax ha scritto:Ad occhio mi sembra che ci sia ... :tutticontenti:
no no no .... altrimenti tutta quella consolle di pippoli gli batteva nei denti!! :ridi: :ridi: :ridi:
E poi si intravede il colore scuro, tipico del manubrio originale... :ok: :ok: :ok: :ok:
teuz74
E infatti il manubrio RR non c'è, la posizione di guida del manubrio standard mi è sempre andata benissimo, riconosco però che il manubrio RR sia veramente molto bello
Comunque, per ora me ne sto tranquillo, ma come idee in futuro ne avrei due, una facile e una più complessa
La facile è un impianto "radio" con un semplice iPod o similari e le casse montate dentro un baule da sacrificare. Connessioni a baionetta facili da agganciare e staccare.
La difficile è la regolazione elettrica da plexiglass, per renderla facile si potrebbe renderlo manuale ma nel caso di regolazione in movimento è difficile vista la distanza e il movimento pericoloso da fare col braccio.
Si vedrà...
Lunico
Messaggio da Lunico »
Teuz,
complimenti a te :clapclap: ad a Anor :ok:
Facci sapere come va con le tue idee...il diavolo tentatore (Giampi) è già all'opera!! Immagine
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Mi piace così il manubrio, come direbbe qualcuno è molto... simmetrico!
teuz74 ha scritto:Immagine
Ma poi che senso avrebbe mettere quello RR lì sotto, sarebbe completamente nascosto dallo scatolame :giullare:
