problemi alla pompa di benzina
Bloccato
gio64
Messaggio da gio64 »
ciao a tutti,
sono Gio64 un nuovo iscritto, da alcuni mesi possessore di una caponord del 2002, purtroppo dopo un bellissimo viaggio in Sicilia (oltre 2500 km), ho notato che il motore non prende i giri in modo regolare, anzi scoppietta e sembra quasi che si spenga. Il mec mi ha prospettato l'ipotesi della pompa della benzina da sostituire, avete dei suggerimenti da darmi?
Re: problemi alla pompa di benzina
gio64 ha scritto:ciao a tutti,
Se la devi cambiare guarda qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 3%A8+sotto
Messaggio da Raffa58 »
Ciao Gio
per prima cosa (cosa buona e giusta) una presentazione
qui
poi i problemi si risolveranno, ma non sembra sia la pompa benzina
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Sono d'accordo su tutto sia sul fatto della presentazione ;) sia sul fatto che non sia la pompa...
In ordine di semplicità controllerei:
- tubi di connessione al vacuometro
- cavi candele
- candele
- bobine
- stato pulizia corpo farfallato
- manicotti collettori corpo farfallato
- regolazione CO
Il CO l'ho messo in fondo perché se le altre cose non sono a posto non credo si riesca a regolare correttamente..
Raga ho scordato qualcosa???? :giullare: :giullare: :giullare:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
Non potrebbe essere una bobina e a cascata altre cose?
AlCapone
Tel: 3929999569
phoenix78 ha scritto:Non potrebbe essere una bobina e a cascata altre cose?
beh si ma teoricamente dovrebbe essersi accesa la spia efi con l'indicazione dell'errore bobina, a volte capita che non si accenda ma se la moto scoppietta secondo me la cosa più probabile è la rottura di uno dei tubicini del vacuometro che si seccano e si spaccano.. a me era successo.. niente spia efi bobine perfette e tubicino rotto.. per il resto avevo atto la lista pensando all'ordine di smontaggio visto che per controllare le bobine anteriori va smontato l'airbox mentre per candele e cavi candele basa levare il serbatoio.. sempre che non abbia spostato le bobine anteriori al posteriore con i brecav..
ack71
Moto: Suzuki gsx s 1000 f
Messaggio da ack71 »
con i stessi sintomi della tua moto, il meccanico mi cambio' il filtro della benzina. dentro c'erano le cozze...........
Vai a presentarti nell'apposita sezione. Diciamo che siamo abituati a dare il benvenuto ai nuovi arrivati che si presentano, chi arriva e chiede, insomma, non ci fa esattamente una bella figura.
D.
Bloccato
