ciao a tutti,
sono Gio64 un nuovo iscritto, da alcuni mesi possessore di una caponord del 2002, purtroppo dopo un bellissimo viaggio in Sicilia (oltre 2500 km), ho notato che il motore non prende i giri in modo regolare, anzi scoppietta e sembra quasi che si spenga. Il mec mi ha prospettato l'ipotesi della pompa della benzina da sostituire, avete dei suggerimenti da darmi?
problemi alla pompa di benzina
- OnlyVu
Re: problemi alla pompa di benzina
Se la devi cambiare guarda qui:gio64 ha scritto:ciao a tutti,
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 3%A8+sotto
Ciao Gio
per prima cosa (cosa buona e giusta) una presentazione
qui
poi i problemi si risolveranno, ma non sembra sia la pompa benzina
qui
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Sono d'accordo su tutto sia sul fatto della presentazione
sia sul fatto che non sia la pompa...
In ordine di semplicità controllerei:
- tubi di connessione al vacuometro
- cavi candele
- candele
- bobine
- stato pulizia corpo farfallato
- manicotti collettori corpo farfallato
- regolazione CO
Il CO l'ho messo in fondo perché se le altre cose non sono a posto non credo si riesca a regolare correttamente..
Raga ho scordato qualcosa????
- cavi candele
- candele
- bobine
- regolazione CO
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Non potrebbe essere una bobina e a cascata altre cose?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
beh si ma teoricamente dovrebbe essersi accesa la spia efi con l'indicazione dell'errore bobina, a volte capita che non si accenda ma se la moto scoppietta secondo me la cosa più probabile è la rottura di uno dei tubicini del vacuometro che si seccano e si spaccano.. a me era successo.. niente spia efi bobine perfette e tubicino rotto.. per il resto avevo atto la lista pensando all'ordine di smontaggio visto che per controllare le bobine anteriori va smontato l'airbox mentre per candele e cavi candele basa levare il serbatoio.. sempre che non abbia spostato le bobine anteriori al posteriore con i brecav..phoenix78 ha scritto:Non potrebbe essere una bobina e a cascata altre cose?
- ack71
- Moto: Suzuki gsx s 1000 f
con i stessi sintomi della tua moto, il meccanico mi cambio' il filtro della benzina. dentro c'erano le cozze...........
- D@rione
Vai a presentarti nell'apposita sezione. Diciamo che siamo abituati a dare il benvenuto ai nuovi arrivati che si presentano, chi arriva e chiede, insomma, non ci fa esattamente una bella figura.
D.
D.
