olio auto o olio moto..questo e' il problema!!
kawarock
Re: olio auto o olio moto..questo e' il problema!!
Messaggio da kawarock »
Può essere... :D Ma quando ci vediamo ad un raduno Aotr???
Ciao Nitto!!!!!!
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
gli additivi per le frizioni negli oli delle moto sono una bufala tipo alieni... :ridi: io ho messo il mobil1 e ci sono andato e tornato dalla Lituania, in agosto, senza mai accorgermi di differenzd o slittamenti...
Messaggio da Raffa58 »
GheGhe ha scritto:gli additivi per le frizioni negli oli delle moto sono una bufala tipo alieni... :ridi: io ho messo il mobil1 e ci sono andato e tornato dalla Lituania, in agosto, senza mai accorgermi di differenzd o slittamenti...
... e io che ci metto sempre il Bardahl ho spaccato :grrr: la pompa dell'olio e mi sono giocato il Marocco :grr:
francescozeva
Moto: etv 1000 s4rs
Messaggio da francescozeva »
Nittone... mmmm be'!! Nonostante sia scettico sull importanza degli additivi o dell' olio con il principio attivo dei maitzetunghi ricavato dalle foglie di una pianta che cresce solo a 4000 metri e che ti trasforma la capo in una potuta moto gip..... osannato e bramato.. manco fosse Na bottiglia Barolo .... i mischioni non li farei :wink:
Tra tutte quelle schifezze chimiche... ci sta che si crei la famosa schiuma..... fossi in te... mi farei un cambio di olio sano.. prima di recarmi dagli Apriliai.....
Sempre senza fare nomi... quando ho avuto un problema... non avevano ancora sentito il rumore della moto...e mi avevano gia' fatto 2000 iuri di preventivo..... e consigliato di buttare la ia capona vecchietta e comprarne una nuova.. :grrr:
nittone
Messaggio da nittone »
francescozeva ha scritto:Nittone... mmmm be'!! Nonostante sia scettico sull importanza degli additivi o dell' olio con il principio attivo dei maitzetunghi ricavato dalle foglie di una pianta che cresce solo a 4000 metri e che ti trasforma la capo in una potuta moto gip..... osannato e bramato.. manco fosse Na bottiglia Barolo .... i mischioni non li farei :wink:
Hai ragione da vendere, so perfettamente come funziona, ma purtroppo ho solo gli attrezzi in dotazione con la moto, non sono un "fai da te", ma dipendo dagli abili amici aotriani della mia zona o dalle officine
Andrò in officina chiedendo solo un cambio d'olio o giro i tacchi
Ciao :friends:
NASCI RIPRODUCITI MUORI
Dotto' si babbu pero' !!
Ce la fai ad aspettare sabato???
Sei il re dei tamburi!!!! :sbellica: :sbellica:
La tua baracca ha la frizione a secco! :nobmw:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
e tu il solito pirla... parlavo della caponord...
Beh, allora dovevi specificare l'anno, non solo... agosto.. :ridi:
Tornando in topic, quello che sta succedendo a Nittone scondo me e' indicativo del fatto che sto Jaso MA non e' proprio una minchiata.
Se non metti l'olio per moto hai il rischio che la frizione slitti.
NOn credo che a 43000 km la frizione possa essere andata (non impossibile ma altamente improbabile).
Sono abbastanza convinto che dipenda dall'olio. Poi i mix tra oli sintetici non sono consigliabili.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
ma usate di più la moto e smettela di parlare di teoria... ;-)
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
@caimanino invece di entrare in tematiche tecniche di cui non hai cognizione di causa... fai il mod e accorpa l'argomento com'è giusto che sia... ;-)
viewtopic.php?f=307&t=24046&p=419992&hi ... l1#p419992
nittone
kawarock ha scritto:Può essere... :D Ma quando ci vediamo ad un raduno Aotr???
Ciao Nitto!!!!!!
Dove sei ?? in Cina o a Torino??
Se mi sveglio col tiro giusto farei un salto.......
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
ok, argomento concluso, vero?
ora si passa al cazzeggio, speravo in qualche pagina in più prima di iniziare, va beh
francescozeva
Moto: etv 1000 s4rs
Vabbo' allo'... tirando le somme direi che la scelta olio auto...ci sta'... l'unica cagata potrebbe essere aver preso un 10/40.... forse un 10/50 ... sarebbe stato piu' indicato...vabbe'. Vedro' di cambiarlo( rigorosamente con uno da auto) prima di andare in Turchia ad agosto :-)... sempre che nn abbia problemi prima............ vi terro' aggiornati :truzzo:
IMHO, I problemi con l'olio (se li vedi) non si notano dalla sera alla mattina, mettere un olio che costa 2 euro in più al litro (se serve) può rivelarsi utile (insieme ad un utilizzo ragionevole del mezzo) per ridurre l'usura a lungo termine.
Un olio normale svolge sicuramente un buon lavoro lo stesso, basta che ce ne sia abbastanza.
Risparmiando 8 euro per 4 lt. il cambio lo fai però a 7500 invece che a 10.000, quindi quei due euro te li ripigli in durata avendo comunque avuto, nell'arco di quel chilometraggio, una protezione migliore..:quindi perchè fare cio'? Ci piace soffrire? :nono:
