officine/meccanici richieste segnalazioni
spurgo olio
Dai si domani vado in garage e filmo lo spurgo del freno posteriore :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: mi porto anche la sedia da regista ed il megafono :ridi: :ridi: :ridi:
everrunning
Re: Meccanismo per spurgo olio
Messaggio da everrunning »
Giampaolo ha scritto:Salve, oggi ho costruito una pompa per creare il vuoto , ed applicando il tubo di aspirazione al nostro impianto freni o frizione ,aspira l'aria e ci facilita in modo eccezionale lo spurgo o il cambio dell'olio nell'impianto.
Grande Giampaolo...
Ottimo lavoro :wink:
Però funziona solo se sei vicino ad una presa di corrente... :roll:
Vabbeh che lavori nella ex-enel 8) (l'Enel era un'altra cosa :wink: ) , però...
Insomma io uso un sirigone da 50 cc; collegato ad un tubicino trasparente di diametro uguale al raccordo a vite posto sulla pinza.
1- collego tubicino.
2- svito di 1/2 giro il raccordo e quindi aspiro fino a svuotare (quasi) la vaschetta.
3- richiudo il raccordo a vite sulla pinza.
4- reintegro la vaschetta.
5- ripeto un paio di volte e via.
E' una bomba, e funziona anche in mezzo al deserto. :salta:
Lamps.
spurgo olio
Siiiiiiii la ho anche io Immagine
Questa !
:D e la usavo senza problemi 8) ma sai se ti pongono un'idea , bisogna provare :wink: :wink: :wink: funziona ,ok ma la siringa e sempre lì a portata di mano 8) 8) 8) e se quelli dell'Enel vanno in sciopero ? :giullare: :giullare: :giullare:
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 24 settembre 2008, 21:22, modificato 1 volta in totale.
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
Grande Giampaolo...
Lamps.
quoto :wink: :wink:
ClaudioB
MilleKm
Tel: 3519695918
Messaggio da MilleKm »
gianlu-gianlu ha scritto:Fallo fallo in filmatino!!!!!!!!
Grazie ancora per l'idea................semplicemente geniale!!!!!!!!!!!
attenzione attenzione ....forse per gli impianti con ABS non è consigliatooo..
giampi rileggi tutto dall'inizio..
Whatsapp 347.09.01.455
ervi
Messaggio da ervi »
Bella idea Giampaolo !
:clapclap:
Sembra davvero semplice e funzionale.
Ho una sola perplessità tecnica:
Guardando le foto, sembra che le due valvoline di bicicletta siano entrambe rivolte all'esterno ovvero, dove normalmente si attacca la pompa sono innestati i tubetti trasparenti.
Ora, partendo dalla pinza freno, per effetto della depressione prodotta da compressore frigorifero, in via teorica, la prima valvolina si aprirà e l'olio cadrà nel barattolo. il problema e che proprio la depressione del compressore che è a valle del tutto, terrà allo stesso tempo chiusa la seconda valvolina e quindi non sarà possibile mettere in depressione il barattolo.
Ora, visto che a te ha funzionato, delle due l' una: o casualmente la seconda valvolina è difettosa e non chiude bene o io non ci ho capito un c...o. :help:
Inoltre il compressore ha dentro olio e senza un'adeguato contenitore collegato a valle, lo nebulizzerà nell'ambiente. Meglio quindi un secondo vasetto a valle de compressore, nel quale infilare il tubo di mandata del compressore quasi fino in fondo e con scarico libero nella parte alta.
Ciao.
spurgo olio
ervi ha scritto:Bella idea Giampaolo !
:clapclap:
Ciao.
Caspita dimenticavo una cosa importante :o ho tolto l'interno delle valvoline ! le ho usate solo come raccordo sul tappo del vasetto (nutella ) poi il compressore è vuoto non ha più all'interno l'olio 8) è solo un pistone che girando crea il vuoto :wink:
ervi
Re: spurgo olio
Messaggio da ervi »
Giampaolo ha scritto: Caspita dimenticavo una cosa importante :o ho tolto l'interno delle valvoline ! le ho usate solo come raccordo sul tappo del vasetto (nutella ) poi il compressore è vuoto non ha più all'interno l'olio 8) è solo un pistone che girando crea il vuoto :wink:
Grazie per la precisazione.
Se ti va di sperimentare, sarebbe da provare a collegare, al posto del compressore, una pompetta a vibrazione tipo quelle delle macchinette per il caffè o tipo questa: http://www.techmagpm.com/PDF/BTNK015.pdf
interponendo comunque un barattolo come tu l'hai descritto.
Non sarebbe veloce quanto il compressore ma permetterebbe di lavorare con più calma nel rabboccare il serbatoio dell'olio.
Non sono sicuro al 100% che quelle delle macchinette per il caffè espresso riescano a fare la sufficiente depressione ma ci sono buone possibilità.
di nuovo complimenti, ciao
Giampaolo sei semplicemente spettacolare!!!! :ok::ok::ok::ok:
Re: spurgo olio
Ciao Ervi, no vedrai che se lo costruisci non è veloce , e come pompare con la leva della pompa 8) hai tutto il tempo che vuoi 8)
barbapapà
Messaggio da barbapapà »
scusate se mi intrometto,
ma secondo me e la mia esperienza su come spurgare gli inpianti freni o frizione state lavorando al contrario, tutte le attrezzature in commercio per questo lavoro vanno a spingere olio nella vaschetta e non ad aspirarlo dagli spurghi, con il rischio di aspirare sempre qualche bollicina di aria. Che poi non esista un adattatore per la particolare forma della vaschetta e vada costruito può essere un problema, ma il sistema è al contrario, per quel poco che ne sò.
- il compressore del frigorifero va bene, ma andrebbe collegato ad un serbatoio d'aria di circa 3-4 lt riempito per circa metà di olio DOT4.
L'aria in pressione 1-2 bar spinge sopra l'olio e da un tubo collegato al coperchio della vaschetta entra nell'impianton quando esce pulito dallo spurgo sei a posto
-- Caponord RR -- KM 71000
Skipe..mauro08011962
.. conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente ..
... dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior ...
....la vita è una malattia a trasmissione sessuale con un tasso di mortalità del 100%....
barbapapà ha scritto:scusate se mi intrometto,
Non sono daccordo barbapapà
Il sistema di giampaolo è intelligente e riprende i principi della totalità dei sistemi di spurgo freni....o sostituzione dei liquidi idraulici per impianti frenanti
Si riempie la vaschetta e si spurga(o si svuota il circuito)...dagli spurghi...
barbapapà
Volevo solo dire che tutte le attrezzature in commercio funzionano al contrario, cioè spingendo o pompando l'olio come quando freni e non aspirandolo dagli spurghi.
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Stai dicendo che le attrezzature specifiche si applicano sulla pompa e spingono l'olio ad uscire dallo spurgo??
Ma sei prorpio sicuro? A me sembra che si applicano sullo spurgo e "succhiano"! :o
barbapapà
in 20 anni di officina fra spurghi di servofreni e servofrizioni MAI visto aspirare olio dagli spurghi, ma sempre spingerlo dal coperchio sul serbatoio verso le pinze
- dopotutto è la funzione che fai quando usi la pompa freno o frizione che
sia.
