livello giusto
nomade
livello giusto
Messaggio da nomade »
sapete dirmi a che livello deve stare l'olio motore?sulla mia cn è appena sopra il livello minimo,urge secondo voi un rimbocco?
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Hai seguito la procedura di controllo corretta ? A motore caldo ?
Se si' puoi eventualmente rabboccare . Considera che normalmente nella mia non rabbocco mai tra un cambio e l'altro...e non cambio a 7500 km ma a 10.000.
nomade
si il motore era caldo ma il livello deve stare su max?
bugio
A me dopo il cambio olio rimane un filo sotto la tacca del massimo, ovvio che l'importante è che non stia sotto il minimo.
io una rabboccatina la farei........
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
se non erro il guru dice di non rabboccare
anche se il livello è basso
se non ricordo male mi disse
meglio basso che alto
altrimenti dopo ti entra in casa filtro quando il motore è caldo caldo
tranquillo io in 80.000 km non ho mai rabboccato una volta
nemmeno in rodaggio o nelle luuuuunghe trasferte
cell 333.9088848 dopo cena
nomade
quindi in definitiva cosa devo fare?rabbocco oppure lascio così?
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
nomade ha scritto:quindi in definitiva cosa devo fare?rabbocco oppure lascio così?
Onestamente nn comprendo :giullare: :giullare: :giullare: la domanda :giullare: :giullare:
C'è un segno del minimo ............giusto e quindi vuol dire che sotto quel segno nn deve andare.........quindi se sei sotto vuol dire che sei "sotto il minimo consigliato"
C'è un segno dl max........quindi significa che nn bisogna oltreppassare quel livello(nn guardiamo il pelo-pelo) però quello è il consigliato.
Quindi di norma per andar bene olio deve rimanere tra il minimo e il max...............ed è "corretto" qualsiasi livello di olio tra il minimo e il max............quindi che tu sia poco sopra il minimo,a metà o al max sei in un livello corretto di olio
Ciao Fiore
PS: Unica cosa importante è di nn andar sotto il minimo o troppo sopra il max(perchè alle volte se lo metti al max giusto magari quando metti in cavaletto laterale da ferma lo vedi leggermente salire sopra il max.........ma questo nn vuol dire che sei sopra il max ed è di pochi millimetri la cosa.........)
BLUNORD
Messaggio da BLUNORD »
Chiaramente parliamo di motore a caldo?
fiore
BLUNORD ha scritto:Chiaramente parliamo di motore a caldo?
BACCALATOOOOOOOOOOOOOO :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Chiaramente il livello corretto si misura a caldo, meglio se dopo aver fatto 10/15km , quindi tenendo la moto "dritta" (nn in cavaletto laterale) al minimo per 30/40 secondi ............ :P :P :P dopo la spegni e subito si guarda il livello :wink: :wink: :wink:
Ciao Fiore
PS: Per Blunord .......... per controllare il tuo livello te lo faccio io gratis ogni volta che vorrai :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P però devi venire Tu in officina :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
BLUNORD
Ringrazio per il baccalato e comunque e' come dicevo io.
p.s. Fiore, fai attenzione che un giorno mi potresti vedere dietro la saracinesca della tua officina per il controllo del livello olio :giullare: :giullare: :giullare:
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Te lo sei proprio meritato :giullare: :giullare: :giullare:
filippo77
Messaggio da filippo77 »
Scusate ragazzi,
ma gia dal secondo viaggetto che ho fatto con la mia CN (presa usata con 12000km) il livello dell'olio era basso.
Sabato sono andato a fare un giro per i colli bolognesi/toscani e al rientro (dopo quasi 6ore) ho visto che il livello olio motore era di un dito sotto alla tacca del minimo (ma la spia dell'olio non era accesa).
Arrivato a casa pensavo di rabboccare ma mi è sorto un dubbio? Il rabbocco posso farlo a motore caldo?? Non è che quando "stappo" il serbatoio l'olio viene sparato fuori ?
Scusate ma sono nuovo del mondo motociclistico!! :oops:
Aprilia Caponord 2005 ABS
teuz74
Messaggio da teuz74 »
Se hai fatto il controllo del livello olio in maniera corretta, come è scritto sopra, e il livello è sotto il livello minimo un rabbocco lo farei, bastano 100-200 cc.
Se apri il tappo a motore caldo, l'olio non viene sparato fuori, non è sotto pressione come il liquido di raffreddamento, quello si rischia di saltare fuori e causare bruciature se apri la vaschetta a motore caldo.
Puoi anche fare il rabbocco a motore caldo, problemi di sbalzi termici non ce ne sono in questo caso, l'importante poi è che comunque ti fai un giretto di una 10ina di chilometri per riportare l'olio in temperatura e controlli nuovamente il livello olio con la medesima prcedura.
Per la cronaca: ho fatto diversi chilometri con l'olio sotto tacca minima, fin tanto che non si accende la spia problemi non ce ne sono, la pompa pesca e il lubrificante è comunque in pressione, avevo solamente temperature di esercizio di un paio di gradi sopra il normale (76°C invece di 74°C) proprio perchè essendo meno l'olio, si scalda un paio di gradi in più
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
fiore
Il serbatoio dell'olio se osservate non ha "nessuna" conessione elettrica................quindi non può indicarvi se manca olio, per questo motivo vi han messo la canna trasparente.
Quando si accende la spia dell'olio,anche se avete il serbatoio pieno,esempio in fase di accensione, significa che la spia non controlla il livello(perchè se avete il serbatoio pieno non dovrebbe accendersi) ma la pressione dell'olio :roll: :roll: :roll: :giullare: :giullare: :giullare: in quanto da motore spento non essendoci pressione si accende la spia (Indipendetemente da quanto olio avete nel serbatoio)
Quindi se aspettate di raboccare quando si accende la spia..................se per caso si accende mentre il motore è in moto son" cavoli" amari :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: se non vedete olio nella vaschetta
Ciao Fiore
