Ormai la credevo indistruttibile risolto:tubo filtro benzina
altimarx
E così dopo 75000 km di affidabilità, di ritorno dal Marocco, salendo il col du Lautaret in Francia, senza nessun preavviso, morta improvvisamente in marcia.
Nessuna spia efi accesa, pompa benzina si sente girare.
Ora è dal mecca, vedremo.
--Caponord 05 Grigio--Vespa PX125E--
-----Gilera Saturno-----
- QUARTA PIENA
Re: Ormai la credevo indistruttibile
Facci sapere
- claudioB
potrebbero essere molte le cause..... con cosi pochi indizzi...
mi verrebe in mente filtro benzina intasato e/o rottura tubo interno serbatoio pompa benz... forse per pregiudizio sulla benzina fatta in marocco
ovviamente rimaniamo sintonizzati per conoscere gli sviluppi..... e aggiungerlo alle nostre conoscenze
ClaudioB
ClaudioB
- gioroma
- Tel: 320 1703855
quando ti è successo..........domenica alle 17.00 scendevamo dal galibier verso briancon.......quindi eravamo li......
facci sapere se sei riuscito a farla ripartire o..........ciao......
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
altimarx ha scritto:E così dopo 75000 km di affidabilità, di ritorno dal Marocco, salendo il col du Lautaret in Francia, senza nessun preavviso, morta improvvisamente in marcia.
..staccato il tubo benzina alta pressione?
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Club
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Clubcell.3 sette 070 cinquanta 7 5 uno 7
- giomar1965
- Moto: CFMoto 800 MT Explore
- Tel: 338ventotto41882
VEdi probabile acqua nel serbatoio, questa fa girare la pompa ma non parte, a me l'unica volta che si e fermata di botto senza efi e stato per l'acqua, ci ho messo una settimana a trovare il guasto, avevo controllato tutti i fusibili, alta e bassa pressione benzina, start etc etc ... alla fina avia di prova e riprova avevo scaricato batteria e fatto ponte ... fino a quando non ho sentito girare piu la pompa... cosi smontanto la pompa che avevo fatto girare con la speranza di farla partire, lo rovinata, quando sono andato per cambiarla mi sono accorto dell'acqua nel serbatoio oltre che nel filtro, cambiato filtro e pompa la moto ha ripreso a funzionare.
Moto = 1.Ex Piaggio Bravo/Polini; 2.Ex Cagiva Ala Rossa 350; 3.Ex Suzuki Djebel 600; 4.Ex Aprilia Pegaso 650 IE; 5.Ex Kymco Dink 150; 6.Ex Suzuki V-Strom 650 K7; 7.Ex Kymco dink 200; 8.EX Aprilia Caponord ETV 1000 ABS 2004; Ora CFMoto 800 MT Explore.
altimarx
Giovedì della scorsa settimana. Ho chiamato l' FMI per il recupero, portata a Le Bourg d'Oisans dove me la son andata a prendere lo scorso lunedì.gioroma ha scritto:quando ti è successo..........domenica alle 17.00 scendevamo dal galibier verso briancon.......quindi eravamo li......
facci sapere se sei riuscito a farla ripartire o..........ciao......![]()
Passato oggi dal mecca, si sente un strano battito in testa sul cilindro posteriore, se si prova a mettere in moto, cosa che non si sentiva appena successo il fatto. Aspetto che vada avanti con i lavori.
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
...speriamo bene MA lasciami esprimere un dubbio sul battito in testa: ma che c'entra??? ....il mecca è uno " a posto" ?altimarx ha scritto: Passato oggi dal mecca, si sente un strano battito in testa sul cilindro posteriore, se si prova a mettere in moto, cosa che non si sentiva appena successo il fatto. Aspetto che vada avanti con i lavori.
....okkio!!!!!! 8)
- xlu
Se pensi sia più conveniente cambiare tutto il motore contattami. Dovrei avere qualcosa che fa al caso tuo...altimarx ha scritto:Giovedì della scorsa settimana. Ho chiamato l' FMI per il recupero, portata a Le Bourg d'Oisans dove me la son andata a prendere lo scorso lunedì.gioroma ha scritto:quando ti è successo..........domenica alle 17.00 scendevamo dal galibier verso briancon.......quindi eravamo li......
Buona fortuna con la diagnosi.
- omer68
Stesso identico problema che ho avuto io...centralina un blocco di ossido...
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Anche io penso possa essere un discorso di centralina se è morta di colpo senza alcun preavviso
- Bimbo75
....75000 km mi sembrano un pò pochini per ritenere finito o con problemi gravi un motore Caponord....guarda più L'accessoristica ( centraline impianto elettrico in generale)...
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- xlu
Possibile, ma dipende anche dalla storia di ogni motore, ore di funzionamento, condizioni d'uso. Il chilometraggio è spesso relativo...Bimbo75 ha scritto:....75000 km mi sembrano un pò pochini per ritenere finito o con problemi gravi un motore Caponord....guarda più L'accessoristica ( centraline impianto elettrico in generale)...![]()
- xlu
- Bimbo75
....Vero anche questo..ogni moto ha una sua storia e poi c'e'sempre il detton"nata bene nata male".xlu ha scritto:Possibile, ma dipende anche dalla storia di ogni motore, ore di funzionamento, condizioni d'uso. Il chilometraggio è spesso relativo...Bimbo75 ha scritto:....75000 km mi sembrano un pò pochini per ritenere finito o con problemi gravi un motore Caponord....guarda più L'accessoristica ( centraline impianto elettrico in generale)...![]()
Ma considerando l'utilizzo per cui e' destinata una Capo..un conto sono 75000 km di pista..un conto 75000 km di utilizzo turistico con il motore a che gira mediamente sotto i 5-6000 giri..
