Il freddo .. fa solo bene
Dominator
Messaggio da Dominator »
.. confermo la sensazione che ho avuto già quest'inverno, la capo la freddo ci sta davvero bene, soprattutto tra i 10 e i 15 gradi.. niente buchi sporadici, erogazione più fluida...
Sono paranoico .. oppure qualcun'altro lo ha notato... ( Schwarz escluso lui la moto la usa SOLO in inverno :giullare: )
Meglio avere la sicurezza del carburante che l'insicurezza della gnocca
L'espressione inteligennnteeeee
Patrick
Messaggio da Patrick »
...sembra che tu lo abbia scritto apposta per me.
Si nettamente meglio, ma per la mia bisognerebbe fare un discorso a parte,...non penso che sia una "caratteristica" ma un non ottimale funzionamento. Almeno da come ti dissi...
Cià
Patrik "Zavorrazero first president"
ora Zavorra1
Cell 3336486004
gigabike
Re: Il freddo .. fa solo bene
Messaggio da gigabike »
Dominator ha scritto:.. confermo la sensazione che ho avuto già quest'inverno, la capo la freddo ci sta davvero bene, soprattutto tra i 10 e i 15 gradi.. niente buchi sporadici, erogazione più fluida...
Qualsiasi motore col fresco va meglio, l'aria è più densa e ricca di ossigeno e ciò migliora la combustione.
Dominator
mmmm bisogna vedere cosa intendi per "densità dell'aria" e cmq l'aria fredda non è mai un toccasana per i motori, non si sipegherebbe altrimenti come mai nei motori a carburatori c'era la presa dell'aria "invernale" sul filtro.
gigabike
infatti ho detto aria "fresca" non "fredda".
salvadi
Messaggio da salvadi »
densità = rapporto tra kg e volume ... non c'è da intendere
L'aria (miscuglio di gas) più è freddo, più ossigeno porta a parità di volume...
poi c'è la legge di Carnot riguardo al rendimento termodinamico del ciclo termico... ma per questo chiedi a Laura che è più fresca di studi...
Noto anch'io che sia auto che moto, d'inverno vanno meglio...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Sgaio
Messaggio da Sgaio »
Più che l'aria fresca penso che siano i parametri della mappatura che sono più "performanti" con le basse temperature. :roll:
In estate noto che quando la temperatura del liquido di raffreddamento è sotto i 70 gradi, il motore è più fluido e riprende benissimo anche sotto i 2000 giri, forse perchè la centralina eroga una miscela più ricca. 8)
Comunque la moto funziona meglio sul Carso che ha una temperatura più bassa della città, ma ci sono anche meno code... :wink:
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno… :ridi:
Dominator
salvadi ha scritto: densità = rapporto tra kg e volume ... non c'è da intendere
Denghiù, lo noto anch'io ma perchè ?
gigabike ha scritto: infatti ho detto aria "fresca" non "fredda".
Sul il braccino :tie: :tie:
bikelink
temperatura
Messaggio da bikelink »
ma Dom è chiaro...lo dice il nome... CAPONORD mica
Capo RIzzuto !
ok vado ....
Follow me. Walk this way.
Dominator
Re: temperatura
bikelink ha scritto:ma Dom è chiaro...lo dice il nome... CAPONORD mica
Capo RIzzuto !
ok vado ....
MUAHAHAAHAH ! :giullare: vai ! ... veloce ! :P
salvadi
devo dire che questo forum e' il "piu' migliore" anche per queste battutone!
Lamps vietnamiti
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
paoricci
Messaggio da paoricci »
Beh se siamo qui a parlare di temperature è meglio ricordare che con l'inverno in arrivo con la CN ci si stà melgio solo dal calore che tira "su" sulle gambe..... :salta:
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
paoricci ha scritto:Beh se siamo qui a parlare di temperature è meglio ricordare che con l'inverno in arrivo con la CN ci si stà melgio solo dal calore che tira "su" sulle gambe..... :salta:
non è cosi tanto male, possiamo dire che abbiamo la Capo con riscaldamento laterale :ridi: :ridi:
Immagine Immagine
