FRENO POSTERIORE... OUT (???)
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: FRENO POSTERIORE... OUT (???)
Messaggio da GheGhe »
TeoV ha scritto: Per chi ti dice di usare solo il freno anteriore... :o
Ma non esiste, dove l'avete sentita questa! :giullare:
Vanno usati entrambi i freni, in modo da tenere la moto parallela al suolo, altrimenti ti troveresti sempre con tutto il carico sull'anteriore.
Tutto questo, ovviamente, IMHO.
Lamps,
Matteo
E' sempre molto soggettivo e dipende da come un motociclista si abitua ma, IMHO, penso che il freno anteriore sia quello che frena il posteriore al massimo aiuta. E' vero bisogna usare entrambi ma quello posteriore in misura del 20% sul totale della frenata e mai per troppo a lungo.... :wink:
Quando si frena il carico si trasferisce sempre nella parte anteriore della moto.... :roll: ed'è per questo che devi frenare maggiormente con i dischi anteriori... 8)
Altrimenti è normale che, viste le masse in gioco, ogni tanto il freno ti vada in fading e l'olio molto presto diventi nero pece.... :tie:
Montate i tubi in treccia corti e poi vedrete che frenata, quando servirà..... :giullare:
plurimus
Messaggio da plurimus »
Lamps,
Matteo
quoto sono daccordo al 100% :wink: :wink:
quoto al 100% sono daccordo :wink: :wink:
Ultima modifica di plurimus il martedì 7 aprile 2009, 23:09, modificato 1 volta in totale.
spina
Messaggio da spina »
La mia CN 2004 abs ha i tubi in treccia e rigidi in metallo, ma ho lo stesso problema,
piccola nota, il liquido freni non è un olio, è un composto chimico idrosolubille, di conseguenza è igroscopico che
significa che è in grado di assorbire acqua, abbassando il suo punto di ebollizione.
Quindi quando usi troppo il freno posteriore all'interno della pinza si formano delle bolle di gas,
qualsiasi gas è comprimibile e il pedale va a vuoto.
Sostituisci il liquido ai freni anteriori, posteriori e alla pompetta frizione ogni due anni,
eventualmente usa un dot 5 ha caratteristiche di teperatura migliori. (vedi tabella)
Boiling point ranges Dry boiling point Wet boiling point
DOT 3 205°C (401°F) 140°C (284°F)
DOT 4 230°C (446°F) 155°C (311°F)
DOT 5 260°C (500°F) 180°C (356°F)
DOT 5.1 270°C (518°F) 191°C ( 376°F)
quindi quando usi troppo il freno posteriore
Caponord 2004 ABS Stefano e Nadia
http://www.gsgorgonzola.it/
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
:salam: :salam: :salam: :salam: :salam: :salam:
Grazie a tutti....
ciaooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
CN57
Messaggio da CN57 »
Dove trovo i tubi in treccia? :roll:
Sono specifici per Caponord?
Grazieeeee....
ciaooooooooooooooooo......
:tutticontenti:
Giuseppe
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
I tubi in treccia intendi per il posterore ? Io il posteriore l'avevo preso da Fiore , è della Frentubo e pronto da montare , mi pare costasse sui 70 eurozzi...
CN57
Messaggio da CN57 »
bugio ha scritto:I tubi in treccia intendi per il posterore ? Io il posteriore l'avevo preso da Fiore , è della Frentubo e pronto da montare , mi pare costasse sui 70 eurozzi...
Si, quello posteriore, grazie. :ok:
Allora chiedo a Fiore. :salam:
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee.......
:tutticontenti:
Giuseppe
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
:tutticontenti:
Giuseppe, a me l'olio dei freni e frizione il Buon Fiore me lo cambia ogni anno e con il tubo in treccia vado senza problemi. :wink:
Immagine Immagine
CN57
Messaggio da CN57 »
:tutticontenti:
Io, purtroppo, non posso andare da Fiore tutti i momenti.... :cry: è un pò lontano. :cry:
Ma sto cercando di organizzare un viaggio a Venezia e lasciargli la moto per qualche giorno. :wink: :wink: :wink:
Vedremo quando, però.
Grazie Giuseppe. :ok:
ciaooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
lucifero
Moto: Husaberg te 300,caponord,
Messaggio da lucifero »
Ciao,x i tubi guarda da carpimoto,il kit completo anteriore+posteriore fren tubo mi pare 92€ + s.p Io ci sto facendo un penzierino xke domenica ho avuto il tuo stesso problema
massi194@libero.it
Forse metto la testa apposto...........
spina ha scritto:La mia CN 2004 abs ha i tubi in treccia e rigidi in metallo, ma ho lo stesso problema,
ATTENZIONE AD USARE OLIO DOT 5 PERCHE' E ' MOLTO AGGRESSIVO ....POTREBBE ROVINARE I POMPANTI DELLE PINZE :-? :-? :-? :-? :-?
plurimus
lucifero ha scritto:Ciao,x i tubi guarda da carpimoto,il kit completo anteriore+posteriore fren tubo mi pare 92€ + s.p Io ci sto facendo un penzierino xke domenica ho avuto il tuo stesso problema
io ho preso tutto da il mitico Fiore,kit tubi freno ant. + post + tubo frizione,x ora ho montato solo il tubo post (e la differenza si sente) a breve monterò anche i tubi ant. come ho un pò di tempo,infine al prossimo tagliando ho alla prima occasine che dovrò rimuovere il serbatoio anche quello della frizione :wink: :wink:
Quindi questa modifica del tubo corto in treccia sulle capo con abs non serve, ho capito bene? :-?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Non credo Brucaliffo... :roll: penso che il fading avvenga per motivi indipendenti dall'avere o meno l'abs.
Il problema può essere aria/acqua nel circuito o uso eccessivo, che tu abbia l'abs o meno.
Personalmente a me il freno post. ha sempre funzionato... 8) e sono uso che lo usa anche troppo.... :giullare:
CN57
Messaggio da CN57 »
Mi direste che liquido freni dovrei prendere?
Scusate la mia ignoranza :oops: ma Dot 4 è una marca o un tipo? :roll:
Grazieeeeeeeee....
:tutticontenti:
Giuseppe
