E' sempre molto soggettivo e dipende da come un motociclista si abitua ma, IMHO, penso che il freno anteriore sia quello che frena il posteriore al massimo aiuta. E' vero bisogna usare entrambi ma quello posteriore in misura del 20% sul totale della frenata e mai per troppo a lungo....TeoV ha scritto: Per chi ti dice di usare solo il freno anteriore...![]()
Ma non esiste, dove l'avete sentita questa!![]()
Vanno usati entrambi i freni, in modo da tenere la moto parallela al suolo, altrimenti ti troveresti sempre con tutto il carico sull'anteriore.
Tutto questo, ovviamente, IMHO.
Lamps,
Matteo
Quando si frena il carico si trasferisce sempre nella parte anteriore della moto....
Altrimenti è normale che, viste le masse in gioco, ogni tanto il freno ti vada in fading e l'olio molto presto diventi nero pece....
Montate i tubi in treccia corti e poi vedrete che frenata, quando servirà.....
