Pattino tendicatena
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Re: Pattino tendicatena
Messaggio da glaucot »
bugio ha scritto:
glaucot ha scritto:bugio,
non basta sostituire solo il pattino tendicatena, va sostituita anche la guida catena sul forcellone, ma non ho trovato il n. parte, lo avresti sottomano? grazie.....
Trovato !
Codice AP 8144168
:ok:
Immagine Immagine Immagine
Io comunque la guida in sintetico sul forcellone non l'ho mai sostituita (e sono a quasi 70.000 km) :roll:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
@Moma qui si parla del pattino posto in basso, prima del pignone, non della guida.... 8)
GheGhe ha scritto:@Moma qui si parla del pattino posto in basso, prima del pignone, non della guida.... 8)
Questo l'ho capito, poco sopra Glauco parlava del supporto fissato sul perimetro del forcellone....
Quante birre? :giullare:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Seeeeeee.... :giullare:
Maltese
Messaggio da Maltese »
Massimo, scusalo...... è la birra che lo fa parlare......
minchia com'è messo........
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
@Robi va a cagher.... :tie: :tie: :tie:
smettetela di andare ot.... il titolo è PATTINO TENDICATENA.... :giullare: :giullare: :giullare:
azale
Messaggio da azale »
Salve amici. Necessito di un chiarimento. Ho una ragazzuola del 2003 che ha il rullo tendicatena che fa un rumoraccio odioso. Vorrei cambiarlo, ma leggo qui che sarebbe possibile installare un pattino al posto del rullo. C'è qualche anima buona :oops: che sa dirmi se è possibile, e magari mosso da caritatevole compassione mi fa vedere una foto di come è fato il il pattino al posto del rullo? GRAZIE A TUTTI :wink:
Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono, a volte.
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Se non sbaglio il pattino è stato introdotto sulle versioni '04. Il codice lo trovi nella pagina precedente.
Per il procedimento vedi il manuale sezione 7.1.48 Rimozione pattino catena di trasmissione (7-46-00) del manuale officina
azale
Grazie......
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...la mia cristina è un 2003 ed ho il pattino. Giusto ieri l'ho smontato per pulirlo ed era a meta' strada tra i due nella foto...80 mila....
Il pattino distrutto in foto quanti km ha sul groppone???
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Se non ricordo male ne aveva circa 70k però avevo anche biellette corte e mono after molto piú hard di quello di serie, probabilmente ha contribuito a far lavorare la catena più aggressivamente...
Caporamarro
....probabile....il mio mono era a pezzi fino a due settimane fa , prima della cura da giotek , forse per questo si è salvato ???????
bugio
Ovviamente se il mono è " stanco " la sospensione si chiude di più e la catena lavora di meno sul pattino. Più alzi la moto ( io per esempio ho montato per qualche tempo delle biellette ancora più corte di quelle della RR ) più l'angolo di lavoro della catena sul pattino aumenta e con esso l'usura.
Caporamarro
...verissimo e logico....penso che visto lo stato di usura attuale, sostitiro' il pattino e la slitta sul forcellone quando sara' l'ora della trasmissione completa...credo che tutto regga fino ad allora..
