Questa mattina dopo un periodo di inutilizzo
Qualche connettore? non ho il libretto di uso, qual'è il relais della pompa?
D@rione ha scritto:Hai mica guardato se per caso hai schiacciato il pulsante rosso?? In genere la spia efi lampeggiante e la pompa che non gira si hanno quando inavvertitamente si schiaccia quel pulsante e quindi si esclude la corrente a tutto ciò che riguarda alimentazione/motore... facci sapere!
omer68 ha scritto:Ciao Gian
La tensione al relais arriva, ho provato ad invertire i due relais simili ma non cambia niente...
Sento un clic clac ma credo venga da un altro componente.
