Probabile problema pompa carburante
omer68
Messaggio da omer68 »
Buongiorno a tutti
Questa mattina dopo un periodo di inutilizzo :cry: ho provato a far ripartire la moto...al momento dell'accensione non sento il caratteristico rumore della pompa carburante e ovviamente la moto non parte...i fusibili sono buoni E la spia efi lampeggia (EFI 1)
Qualche connettore? non ho il libretto di uso, qual'è il relais della pompa?
Re: Probabile problema pompa carburante
Hai mica guardato se per caso hai schiacciato il pulsante rosso?? In genere la spia efi lampeggiante e la pompa che non gira si hanno quando inavvertitamente si schiaccia quel pulsante e quindi si esclude la corrente a tutto ciò che riguarda alimentazione/motore... facci sapere!
omer68
D@rione ha scritto:Hai mica guardato se per caso hai schiacciato il pulsante rosso?? In genere la spia efi lampeggiante e la pompa che non gira si hanno quando inavvertitamente si schiaccia quel pulsante e quindi si esclude la corrente a tutto ciò che riguarda alimentazione/motore... facci sapere!
E' la prima cosa che ho controllato...
Metti una mano sul relè.... e quando giri la chiave, deve sentirsi il rumore quando si chiude il contatto...se hai un tester puoi vedere se arriva tensione ....al limite cerca un tester e lo facciamo assieme 8)
omer68
Ciao Gian
La tensione al relais arriva, ho provato ad invertire i due relais simili ma non cambia niente...
Sento un clic clac ma credo venga da un altro componente.
omer68 ha scritto:Ciao Gian
Serve un tester........e vedere se al relè arrivano i 12 volt.... :-?
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
.....a me per esempio si era interrotto uno dei due cavi che portano alimentazione alla pompa, precisamente nella flangia di passaggio dei cavi tra dentro/fuori il serbatoio, quella resinata.
calcola che ho potuto verificarlo soltanto con la pompa smontata
hai provato ad alimentare la pompa direttamente dai morsetti sotto serbatoio
un saluto
________________________
Torna a “Motore CN ETV 1000”
