ragazzi cmq dopo un po' che la moto sta ferma l'olio cala parecchio... io tenendo il livello a circa 1/3 fra min e max spesso trovo il tubicino vuoto... accendo e tempo 1 minuto il livello torna giusto... è una cosa normale nel rotax nessuna stranezza... infatti il livello va sempre controllato a moto spenta ma motore caldo...filo_the_best ha scritto:ok allora sei tranquillo che non hai girato senza olio, però molto strano che sia finito nell'airbox...è un controsenso avere l'olio nello sfiato dell'airbox e poco olio controlla che il tubo che dal motore va al radiatore olio non sia pinzato, potrebbe creare una sovrapressione che si sfoga dalle teste...
lamps!
