cambio molto rumoroso in tutte le marcie!!!!!
erny74
Re: cambio molto rumoroso in tutte le marcie!!!!!
eiii giotek e che ti 6 bevuto l olio della moto??? io o posseduto molte moto?? guarda che ti sbagli con altri!! leggiti il ( presentiamoci) casomai provato diverse moto ma possedute poche!!! e tanto x dirla tutta col consiglio che mi avevi dato sull olio W60 il cambio diventava di marmo!!! x fortuna che o messo il w50 ,quindi in questo caso avevano ragione le altre 99 xsone!! nella vita si puo anche sbagliare ma la presunzione di saper sempre tutto nn e una bella cosa. ( figurati che o dovuto mettere additivo xche ritorni a girare e che o messo un w50 come olio)
comuncue sia e difficile spiegare e difficile capirsi tramite mess. ora che o la certezza che nn a niente son tranquillo e sperimo bene. ciao ciao belli.
( se continuate a scriver nn la finiamo piu!!) capitolo chiuso e grazie a tutti. 8) 8)
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Fai ancora uno sforzo,tu hai montato il Bardahl 10W/60 ed hai avuto problemi col cambio che ti è diventato duro?erny74 ha scritto:eiii giotek e che ti 6 bevuto l olio della moto??? io o posseduto molte moto?? guarda che ti sbagli con altri!! leggiti il ( presentiamoci) casomai provato diverse moto ma possedute poche!!! e tanto x dirla tutta col consiglio che mi avevi dato sull olio W60 il cambio diventava di marmo!!! x fortuna che o messo il w50 ,quindi in questo caso avevano ragione le altre 99 xsone!! nella vita si puo anche sbagliare ma la presunzione di saper sempre tutto nn e una bella cosa. ( figurati che o dovuto mettere additivo xche ritorni a girare e che o messo un w50 come olio)![]()
Giotek
Ps-non raccontare cazzate.
in relazione a tue lamentele per il cambio RUMOROSO ti avevo scritto
"Spero che sostituendo l'olio il problema venga minimizzato ma anche qui potevi chiedere quale tipo di olio potrebbe minimizzare il tuo problema perchè se tu AVESSI un cambio particolarmente rumoroso certi olii possono fare qualcosa e NON SONO TUTTI UGUALI.Il forum serve per questo.C'è la possibilità di minimizzare il rumore di un cambio...nato peggio utilizzando un'olio più viscoso a caldo,questo perchè questo tipo di olio è in grado di formare uno spessore più grande/spesso tra gli ingranaggi dello stesso.Non esiste NESSUNA contrioindicazione a montare un 10/60 al posto del 15/50 con il vantaggio invece di avere una maggiore protezione del motore nelle partenze a freddo ed una maggiore protezione a caldo indipendentemente dalla temperatura di esercizio o esterna.Sulla Capo potresti perdere 1-1,5 CV dovuti all'attrito che un'olio più viscoso induce nell'usarlo ma se ti piace la moto,il cambio si ammutolisce...ma che te frega di 1 CV??????????
Questo è quanto puoi fare con un'olio specifico per il problema,questo puoi provare prima di cambiare la moto o pensare di intervenire sul cambio.Io ci proverei,se la moto mi piace e se il problema è solo quello.Un 10/60 è una sfida tecnologica,il massimo che l'industria riesce a produrre e costa chiaramente più di un'olio normale.Se accetti l'idea non andare a cercare roba economica,da mie ricerche l'unico 10/60 certificato SAE SM è il Bardhal XT-4 C60,io comprerei quello."
fiore
- Guru del bicilindrico
Giotek tralasciando il rumore.............io ho visto che mettendo un 60(che di solito va messo nel 450/550 motard ma qui olio motore è separato dal cambio che ha il suo olio specifico) il cambio ti diventa più duro come innesto.....per il semplice fatto che olio in mezzo hai dischi fa più attrito............quindi a parte il rumore un 60W secondo me il cambio diventa leggermente più duro(anche a trovare la folle).
Io non metterei mai un 60W su un rotax a meno che di diminuire il getto dell'olio che lubrifica la frix(cioè dare meno olio ai dischi) altrimenti il cambio per forza diventa leggermente più legnoso
Ciao Fiore
PS:Poi non capisco perchè andate a complicarvi la vita con gradazioni strane o cercare tanti oli strani
quando di base è "consigliato" un semisintetico(e qui mi fermo
Ciao Fiore
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Ciao Fiore,fiore ha scritto:Giotek tralasciando il rumore.............io ho visto che mettendo un 60(che di solito va messo nel 450/550 motard ma qui olio motore è separato dal cambio che ha il suo olio specifico) il cambio ti diventa più duro come innesto.....per il semplice fatto che olio in mezzo hai dischi fa più attrito............quindi a parte il rumore un 60W secondo me il cambio diventa leggermente più duro(anche a trovare la folle).
Io non metteri mai un 60W su un rotax a meno che di diminuire il getto dell'olio che lubrifica la frix(cioè dare meno olio ai dischi) altrimenti il cambio per forza diventa leggermente più legnoso
Ciao Fiore
PS:Poi non capisco perchè andate a complicarvi la vita con gradazioni strane o cercare tanti oli strani![]()
neanche io metterei un 60,MAI,perchè sai benissimo MOLTO MOLTO meglio di me che si avrebbero SOLO svantaggi,oltre a quanto fatto presente all'amico scontento anche che il motore scalderebbe di più e raffredderebbe peggio.Io gli ho proposto questo come ultima spiaggia perchè il discorso era imperniato sulla RUMOROSITA' e come soluzione prima di verdere la moto.Io monto il 10/50 ed ho un cambio che è un burro,non posso pensare che montando il 60(mai fatto in nessuna moto)ci possano essere differenze NETTAMENTE AVVERTIBILI,non credo che da 50 a 60 si passi da dolce ad amaro,credo una piccola differenza.Alla fine al motore delle sigle 50 o 60 non importa molto,il motore "sente" la viscosità dell'olio che cambia continuamente dal momento dell'accensione del motore e fino al raggiungimento della temperatura di regime.Con il mio 10/50 sia d'inverno che d'estate il cambio funziona in modo perfetto.La viscosità dichiarata dalla Bardahl è di 140 cSt a 40 gradi e 18 a 100.Si può ragionevolmente pensare che durante tutto l'anno il mio motore "senta" una viscosità di 160-180 o più per le partenze d'inverno e 150-140 per le partenze d'estate poi questa viscosità IN MODO CONTINUO diminuirà fino a raggiungere gli ipotetici 18 a regime.Con il 60 dove la Bardahl dichiara 165 cSt a 40 e 23 a 100 gradi praticamente il cambio lavora nelle stesse identiche condizioni di viscosità per un'ampissimo (quasi totale) range di temperature olio e mi è veramente difficile il credere che si possano sentire decise e apprezzabili differenze proprio perchè se è vero che il 60 rimane SEMPRE più viscoso ci rimane ENTRO VALORI DI VISCOSITA' DOVE LAVORA IL MIO 10/50.Poi per quanto riguarda attriti vari e caratteristiche specifiche di un'olio più denso del raccomandato è un'altro discorso (già fatto) ma per il cambio se funziona preciso con un 10/50 con il 10/60 deve continuare a funzionare preciso ALMENO con lo stesso tipo di olio.Se e ripeto se l'amico ha usato un 60 (dubito molto) non ha usato quello da me consigliato.Pensando a tutta la cosa nell'insieme mi viene da credere che sei pure santo visto la pazienza che sempre e comunque dimostri.Grazie dei tuoi interventi.
Giotek
Da quando ho montato il termometro olio ho constatato che il Rotax non stressa l'olio(come temperatura di esercizio).
Anche se le temperature non sono tropicali non ho mai letto più di 72 gradi (il sensore è montato dentro il serbatoio olio).
- ca-nero
Ciao Fiore
Che ne pensi?
A proposito approfitto di te. Siccome non sono riuscito a togliere il tappo magnetico di scolo del motore, poichè si è sbavata la sede della chiave a brugola,(e come posso toglierla?)quanto olio rimane dentro ovviamente svuotando per bene serbatoio, tubo di collegamento e sede filtro?
MITICI CAPONORDISTI(POCHI in verità, MA BUONI)
Moto possedute:
Pegaso 650ie(1°grande amore)
Honda CBF 600
Caponord' 01
Pegaso 650ie(ritorno di fiamma)
Majesty180(muletto)
Moto Guzzi Breva 1100
Varadero 1000 '07Abs
Scarabeo 250Gt (muletto)
Transalp'03
Caponord Abs '06 nero
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
fiore
ca-nero ha scritto:fiore ha scritto:Giotek tralasciando il rumore.............io ho visto che mettendo un 60(che di solito va messo nel 450/550 motard ma qui olio motore è separato dal cambio che ha il suo olio specifico) il cambio ti diventa più duro come innesto.....per il semplice fatto che olio in mezzo hai dischi fa più attrito............quindi a parte il rumore un 60W secondo me il cambio diventa leggermente più duro(anche a trovare la folle).
Ciao Fiore
Ciao S.Fiore da Noale, finalmente un'altro che la pensa come me:perchè essere prevenuti sulle indicazioni della casa? Certo le case fanno accordi commerciali, ma il minimo sindacale di affidabilità nello scegliere un partner ci DEVE essere; altrimenti si giocano entrambi la faccia. Detto questo c'è da precisare a sostegno di Giotek che le case in genere consigliano una specifica SG(il minimo quindi) o superiori, per cui credo che, ferma restando la gradazione a caldo(esasperare il tutto con gradazioni estreme e con prodotti di alta tecnologia a volte può essere dannoso), se quella a freddo scende a 10W e anzichè un SG si usa un SL o SM non può che far bene!
Che ne pensi?
A proposito approfitto di te. Siccome non sono riuscito a togliere il tappo magnetico di scolo del motore, poichè si è sbavata la sede della chiave a brugola,(e come posso toglierla?)quanto olio rimane dentro ovviamente svuotando per bene serbatoio, tubo di collegamento e sede filtro?![]()
Premesso che anche sul V4 è raccomandato un semisintetico...............
Per il tappo devi infilarci un maschio rovescio e viene via subito...........però ti vuole uno professionale buono(se batti all'esterno il tappo sforza sull'alluminio e fai molta ma molta fatica a toglierlo.rischiando di rigare anche la base dove appoggia)
Con il filtro lungo se lo svuoti bene tutto il mootre e serbatoio ci vanno circa 4.5kg .un pò meno con il filtro corto
Ciao Fiore
fiore
giotek ha scritto:Ciao Fiore,fiore ha scritto:Giotek tralasciando il rumore.............io ho visto che mettendo un 60(che di solito va messo nel 450/550 motard ma qui olio motore è separato dal cambio che ha il suo olio specifico) il cambio ti diventa più duro come innesto.....per il semplice fatto che olio in mezzo hai dischi fa più attrito............quindi a parte il rumore un 60W secondo me il cambio diventa leggermente più duro(anche a trovare la folle).
Ciao Fiore
Giotek
Giotek io non discuto...........poi un buon olio è sempre un buon olio, poi per esempio che mi consiglino vivamente sul V4 un semisintetico(non la marca ma la tipologia per capirci) anche questo è un dato di fatto,ed anche sul rotax...........non so dirti il motivo ma questo vedo scritto.......quindi è una problematica un pò più complessa di soli numeri o viscosità eccc...........comunque continuate pure che ci sono spunti interessanti
Ciao Fiore
- ca-nero
Scusa la mia grande ignoranzafiore ha scritto:ca-nero ha scritto:fiore ha scritto:Giotek tralasciando il rumore.............io ho visto che mettendo un 60(che di solito va messo nel 450/550 motard ma qui olio motore è separato dal cambio che ha il suo olio specifico) il cambio ti diventa più duro come innesto.....per il semplice fatto che olio in mezzo hai dischi fa più attrito............quindi a parte il rumore un 60W secondo me il cambio diventa leggermente più duro(anche a trovare la folle).
Ciao Fiore
Che ne pensi?
Premesso che anche sul V4 è raccomandato un semisintetico...............![]()
(ma per un discorso tecnico) quindi non vuol dire che un semisintetico sia migliore del sintetitico.......però dovrà portare altri vantaggi da qualche altra parte
(magari ha meno potere detergente ...........)
Ciao Fiore
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- renero
- Vendo camicie colorate
Per la prima domanda..........
http://it.wikipedia.org/wiki/Maschio_(meccanica) ovviamente quello che Fiore chiama in breve maschio rovescio è sostanzialmente un maschio filettatore per filettature sinistrorse.
In pratica un oggetto che avvita girando in senso antiorario, che aggrappato alla sede rovinata ti permette di svitarlo......è pacifico che dopo quel tappo vada sostituito.
Per la seconda domanda.......il mio consiglio spassionato è ......non lo fare
.......risolvi il problema non girarci attorno.
Ancora co stà storia dell'olio semisintetico che "sarebbe" migliore del sintetico ??fiore ha scritto:
Giotek io non discuto...........poi un buon olio è sempre un buon olio, poi per esempio che mi consiglino vivamente sul V4 un semisintetico(non la marca ma la tipologia per capirci) anche questo è un dato di fatto,ed anche sul rotax...........non so dirti il motivo ma questo vedo scritto.......quindi è una problematica un pò più complessa di soli numeri o viscosità eccc...........comunque continuate pure che ci sono spunti interessanti![]()
Ciao Fiore
Ma che famo invece di andare avanti..
Che la problematica sia complessa non lo metto in dubbio, però non creiamo falsi miti........
- PACI LA VENDETTA
Forse un preparatore di V4 e Rotax ne sà un pò più di te di che olio è meglio per alcuni motori... che non centra nulla sulla qualità dell'olio...sergio ha scritto: Ancora co stà storia dell'olio semisintetico che "sarebbe" migliore del sintetico ??![]()
Polemica gratuita...
USQUE AD FINEM ET ULTRA
Viceversa chi ci capisce di oli ti dice che un sintetico e sempre meglio di un semisinteticoPACI LA VENDETTA ha scritto:
stanne pur certo
Siamo tutti qui alla ricerca della veritàPACI LA VENDETTA ha scritto:
Polemica gratuita...![]()
Le polemiche non servono a niente perchè in quanto tali, sono sterili....
infatti ho scritto circa 250 lettere dell'alfabeto per ribattere alla tua "inutile" polemica..
Nessuno toglie a fiore le sue capacità e competenze e sono certo che anche LUI qualcosa qui sul forum l'ha imparata
L'importante è sapere che su questo forum non si può dire ciò che si vuole senza cognizione di causa....
Questo è un pregio di alcune sezioni di AOTR e questo i prepararatori dell'Aprilia lo sanno
- PACI LA VENDETTA
sergio ha scritto: Viceversa chi ci capisce di oli ti dice che un sintetico e sempre meglio di un semisintetico
stanne pur certo
Che un olio sintetico sia "migliore" del semi lo sà anche Walter....
Quello che non saprai mai è che su certi motori, l'olio sintetico non è adatta tanto quanto un semi... ma ti lascio alle tue certezze...
Sulla Caponord in primis... ma tu che hai una pegaso non lo puoi sapere... 8)
Forse, anzi sicuro, non hai capito... la polemica gratuita è la tua su quello che dice Fiore... non hai capito quello che ha detto e spari a zero.... nessuno ha affermato il contrario in termini assoluti, ma in funzione dell'uso.... probabilmente a te le sigle ti attizzano non poco...Siamo tutti qui alla ricerca della verità![]()
infatti ho scritto circa 250 lettere dell'alfabeto per ribattere alla tua "inutile" polemica..![]()
Questa me la conservo per tempi migliori... per adesso ci rido sopra...Nessuno toglie a fiore le sue capacità e competenze e sono certo che anche LUI qualcosa qui sul forum l'ha imparata
[/quote]L'importante è sapere che su questo forum non si può dire ciò che si vuole senza cognizione di causa....
Questo è un pregio di alcune sezioni di AOTR e questo i prepararatori dell'Aprilia lo sanno![]()
Tu, cognizione di causa?....
La differenza tra te ed i preparatori Aprilia è abissale... loro hanno a che fare con centinaia di motori tutti uguali... tu con qualche rivista specializzata....
Va be.... impariamo sempre qualcosa di nuovo..
Si va bhè, conosciamo tutti la tua inutile "dialettica" e strafottente "invidia"PACI LA VENDETTA ha scritto:sergio ha scritto: Viceversa chi ci capisce di oli ti dice che un sintetico e sempre meglio di un semisintetico
stanne pur certo
Che un olio sintetico sia "migliore" del semi lo sà anche Walter....![]()
Quello che non saprai mai è che su certi motori, l'olio sintetico non è adatta tanto quanto un semi... ma ti lascio alle tue certezze...![]()
Questa me la conservo per tempi migliori... per adesso ci rido sopra...Nessuno toglie a fiore le sue capacità e competenze e sono certo che anche LUI qualcosa qui sul forum l'ha imparata![]()
LampsPACI LA VENDETTA ha scritto:Tu, cognizione di causa?....![]()
Va be.... impariamo sempre qualcosa di nuovo..![]()
Non è la prima volta che ci confrontiamo e non siamo mai riusciti a far trarre vantaggi a qualcuno con le nostre "polemiche"
Quindi prova per 1 volta se ci riesci a saltare la staccionata che hai davanti e a ragionare con la tua di testa e non con quella dell'amico dell'amico dell'amico...
Altri argomenti "concreti" che possano interessare a tutti sugli oli ne hai ?
Se no la chiudiamo qui e pace.
Quindi da te o da chi che sia aspetto confronti "concreti" tra oli sintetici e non.........
Sia utilizzati sugli scooter che sui motori dei dragster
Oppure sei sempre convinto che chi ha la pegaso sia a prescindere un incompetente ?
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Non vorrei che si confondessero le carte in tavola e quindi riepilogo.
1 il mio è stato un consiglio in funzione della rumorosità abnorme del cambio dichiarata da chi si lamentava e soluzione come ultima spiaggia prima di vendere la moto.
2 non mi passa neanche dalla testa di usare un 10W/60 perchè credo.visto il tipo di moto e l'usuale impiego del mezzo sia letteralmente una stronzata.Ho sempre appoggiato olii con specifiche API elevate e viscosità basse a freddo.
3 se proprio lo volessi fare strano penserei ad un olio totalmente sintetico API SM 10W/40 con indice di viscosità veramente alto ed alto HTHS.
4 rimango dell'idea che l'olio 10W/60 specificatamente da me consigliato (per il problema in oggetto:rumorosità) sul cambio della capo non possa comportare SIGNIFICATIVI o TANGIBILI peggioramenti del cambio stesso.
5 mi rendo conto che a volte è deleterio parlare con chi non capisce o non vuol capire o non può capire visto che mi sforzo sempre e comunque di motivare i miei scritti.
Giotek
Giotek
Ultima modifica di giotek il martedì 25 maggio 2010, 20:07, modificato 1 volta in totale.
