dai che parte il GDA delle false maglie da ribattere
Kit Catena Originale: é chiusa?
ciao MassimoMoma ha scritto: Forse 137 ZRP é strettamente un codice commerciale.....
137 e il passo della catena (distanza dei perni)e quindi è l'espressione in millimetri della misura 525 espressa in pollici
La regina usa i millimetri per identificare le sue catene e poi da anche l'informazione in pollici per fare i confronti
Ora se mi dite chè l'aprilia a ricambio originale da una 525 HV ...........una cosa è certa........... non è una catena regina!
Anche perchè leggndo sul siito di ognibene
la HV era un vecchio modello prodotto dalla DID ora sostituito da un altro profilo di tenuta del grasso
BLUNORD
- Ardocapo
Rosarioooooo!!!! mi sa che facciamo prima ad andare a Roma, parlare con la mamma di massimo , farci aprire il suo armadio dei miracoli e prenderceli.....
Per il momento il Ducaconte è in ferie a tempo indeterminato
Siccome io ho una catena originale prilia... che ne dici se ne ordinaimo un paio di quelle maglie? così me la tengo di riserva
- Moma
Aldo, se volete le mie dovete aspettare che torni a casa per togliere i sigilli all'armadio.
Se le ordinate, occhio che siano DID 525 almeno VM2 (meglio se ZVM2) rifiutate le 525VM perché il passo è uguale ma la dimensione della maglia è inferiore e si stira prima. E in genere a me è capitato di vedere che in rimanenza hanno quasi sempre le VM.
Lamps.
Lamps.
- oddiamine
Allora, giusto ieri ho cambiato catena. La mia capo è del 2001 e aveva ancora la catena originale. Leggendo sulle maglie trovo scritto DID 525HV. La catena che ci ho montato è come suggerisce il nome del thread la regina, anche quella 525HV, peccato abbia buttato la confezione sennò la fotografaco. La falsa maglia a ribadire non esiste nel listino ricambi del caponord, secondo loro uno deve smontare mezza moto per cambiare catena... però su mia espressa richiesta me l'hanno spedita lo stesso (mah?). Ha anche due utili mollette che servono per non schiacciare gli x-ring quando ribadisci la maglia e che io ovviamente ho dimenticato di togliere quando ho finito il lavoro. Così una l'ha sparata via e l'altra s'è piegata e faceva un rumore infernalesergio ha scritto:ciao Massimo
