Ma llla nostra si perdona tutto.........è una tipa calda, si sa........ 8)
temperature motore
escoditti
- Moto: aprilia etv 1000 2001
- Tel: 3483434509
Re: temperature motore
....ma le parti basse ridotte come uova sode d'estate sì, però........
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
le parti basse ti si cuociono solo se hai la sella originale o ribassata, c'è poca imbottitura soprattutto in quella ribassata, se metti la sella pilota della RR (cioè la rialzata) non senti nulla e mantieni i gioiellini di famiglia al fresco 8)escoditti ha scritto:....ma le parti basse ridotte come uova sode d'estate sì, però........![]()
P.s.: e cmq non bisogna mai dimenticare di mettere bene il "gonnellino" in gomma davanti al cilindro posteriore, quello che la sella deve agganciare e tenere alla giusta altezza, se quello non è ben agganciato alla prima buca scende, scopre il cilindro e ti arriva molto più calore...
- motoman64
lo,lo'............................ma in piena estate x andare al mare ,voi che fate ?.........................sono perferttamente d'accordo x la sicurezza.........................vabbe siamo fuori tema.......................oggi ho smontato tutta la cn, x poi riverniciare il tutto......................si ha una sola ventola, se ne possono mettere due?.....................tutti i cavi sono in ottimo stato,anche se sentivo un po puzza di benzina quando ci stavo sopra.........................i due cilindri sono immacolati,tranne il primo(dietro) ha sulla guarnizione coperchio valvole qualche trasudamento di olio,ma solo la parte verso la sella,mentre il davanti e pulito.............................poi sta moto l'aria x l'airbox dove la prende........................abituato sulla jap che veniva direttamente dal musetto, questa invece ha le prese dietro il canotto di sterzo
...............non era meglio se prendeva aria da davanti............cosi' respira solo aria ......calda.................o mi sbaglio?...................
3281662213
ex suzuki hayabusa white pearl
ex capo 2007 white pearl
per adesso fz1 fazer 2008 lava red
motoman@libero.it
che mondo sarebbe senza due ruote?
motoman@libero.it
- motoman64
allora.....................si effettivamente la ventola non parte quasi mai,temperatura in marcia su 74/80.......................il rumore che sentivo erano(tolti) i parasassi del radiatore olio e dell'acqua............la puzza della benza che sentivo proviene dal tappo rifornimento,misa' che e ora di cambiare la guarnizione, anche se mi sembra strano
...............ci sto prendendo mano e mi sto divertendo.................anche se poi mi sverniciano sui rettilinei..................
3281662213
motoman@libero.it
motoman@libero.it
- mcr
Prova a passarci sopra uno straccio imbevuto di trielina. L'ammorbidisce e toglie lo strato secco.motoman64 ha scritto:.la puzza della benza che sentivo proviene dal tappo rifornimento,misa' che e ora di cambiare la guarnizione,
angelota
La puzza di benz....
hai controllato gli innesti rapidi??
- supertenere
quoto angelota per la puzza di benzina.
per la temperatura di intervento della ventola la puoi modificare con tuneecu se proprio ne senti il bisogno.
CHE MONDO SAREBBE SENZA CAPONORD
luca.digennaro77@yahoo.it
- motoman64
si avevo gia' controllato , gli innesti non perdono.......................in pratica esce un po di puzza dal tappo del serbatoio,che poi lo fa solo quando accellero tanto oppure in frenata...................in marcia normale non si sente.....................x la ventola ........solo mi sembrava strano che partisse cosi' tardi.......x adesso va bene cosi.......poi vedremo.......grazie a tutti x i consigli.... stamattina provo con il sistema di mcr con la trielina..............poi vi faccio sapere..............................
3281662213
motoman@libero.it
motoman@libero.it
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Controlla anche i due tubicini di sfiato del serbatoio.... se sono intasati o occlusi....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit
