Problemi alla frizione
BOBo
GPS man
GPS man
Re: Alternative.........
Messaggio da BOBo »
pimacnrr ha scritto:
BOBo ha scritto:Se non ci sono perdite evidenti nel circuito,o c'è aria al suo interno o la pompa non fa il suo dovere.
Così mi hanno riportato,anche perchè viste le recenti disavventure non ho ancora risolto il problema.
Ah la pompa da settembre non mi è ancora arrivata. :grrr:
Essendo però una Brembo conto di reperirla comunque in altro modo
Facci sapere
BOBo
Ciao Bobo visto che parli di altro modo.........
hai provato QUI ?
O QUI anche..
Sono cliente Crossparma.....
Ritirata oggi 12/01/08 :champion:
Dopo sostituzione vi aggiorno
Meno grappa più cent'erbe
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Sono piuttosto contento di riaprire questo mio vecchio post.
Oggi ho ritirato la Cn,tra le varie cose,che posterò poi in sede appropriata,è stata sostituita la pompa completa della frizione.
Problema risolto. :P
Grazie Bobo, é una buona vecchia regola, quella di raccontare sempre come va a finire.
Molti lo dimenticano, non é stato il tuo caso.
Grazie ancora, Lamps.
Moma.
plurimus
Messaggio da plurimus »
scusate ma non ho trovato sul forum delle foto ho delle spiegazioni,la mia frizione è andata!! perdita di olio al blocchetto del motore che spinge il perno della frizione,smonto il tutto e vedo che il paraolio che scorre sul perno è andato,ormai che ci sono la smonto tutta e trovo il paraolio sul carter motore e lo stoppino sul pompante della molla,in totale 2 paraoli e la guarnizzione che pompa una specie di paraolio,ma ho trovato in una discussione che si parlava di un cuscinetto ma dove si trova?? una volta che cambio le 3 tenute sono apposto??
ciao a tutti
alessandro.
briohalo06
Messaggio da briohalo06 »
approfitto: sabato su 8 ore di moto a cambiata continue (sono uno straccio) mi sembrava a metà giornata che la frizione si Impastasse nelle prime 4 marce..... surriscaldata? che dite? o altro? . ciau regasss :)
che ragazzo intelligente: dal Collo in sù è tutta testa
plurimus
dove lo trovo il kit paraoli della pompa frizione??? ho trovato solo il gommino del pistone che melo hanno fatto pagare 16 eurozzi :-? :roll: ma gli altri 2 paraoli non li fornisce l'Aprilia!
bluethunder
Moto: Yamaha XT1200ZE
Messaggio da bluethunder »
plurimus ha scritto:scusate ma non ho trovato sul forum delle foto .....
cercavi questo?
http://www.apriliaontheroad.com/modules ... _album.php
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
plurimus ha scritto:dove lo trovo il kit paraoli della pompa frizione??? ho trovato solo il gommino del pistone che melo hanno fatto pagare 16 eurozzi :-? :roll: ma gli altri 2 paraoli non li fornisce l'Aprilia!
Solitamente si cambia solo la guarnizione che sta sul pistoncino pompante,delle altre non se ne mai discusso,credo.
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
briohalo06 ha scritto:approfitto: sabato su 8 ore di moto a cambiata continue (sono uno straccio) mi sembrava a metà giornata che la frizione si Impastasse nelle prime 4 marce..... surriscaldata? che dite? o altro? . ciau regasss :)
Che sia da spurgare il circuito idraulico???
briohalo06
:-? Boh! il mecca mi ha cambiato l'olio e regolato tutto 5.000km fà.... e fino ad oggi era tutto ok.
plurimus
cercavi questo?
grazieeeee....mille propio questo cercavo.
Ricordatevi sempre della presenza, nella sezione di Officina, di queste discussioni tecniche al fine di evitare duplicazioni di argomenti.
Laaaaamps a tutti.
Tyre
Messaggio da Tyre »
mi hanno sostituito la pompa frizione perchè trasudava, adesso montando la nuova vedo che stacca sempre più vicina al paramani, perdite non c'è ne sono, livello olio ok cosa può essere ?
Tyre ha scritto:mi hanno sostituito la pompa frizione perchè trasudava, adesso montando la nuova vedo che stacca sempre più vicina al paramani, perdite non c'è ne sono, livello olio ok cosa può essere ?
...se ci sono perdite di solito il problema è inverso, ovvero che la frizione stacca troppo vicino alla manopola (guarnizioni e paraolio le classiche cause) ma nel tuo caso può essere la regolazione della leva frizione...prova a regolarla più vicina alla manopola (ovvero più lontana dal paramani) e vedi come va :wink:
Tyre
Messaggio da Tyre »
fatto sta nella posizione 3 ma stacca alla fine se metto un dot 5.1?
Torna a “Motore CN ETV 1000”
