Liquido frizione
etv1k
Moto: CN ETV 1000
Liquido frizione
Messaggio da etv1k »
Ciao. Sto ultimando delle modifiche, e devo sostituire il liquido frizione.
Sul manuale officina riporta di usare liquido DOT 4 (cioè quello dei freni), ma quando l'ho tolto, quello vecchio era grigiastro e alquanto....denso, molto più del normale liquido idraulico.
E' dovuto all' "usura" del vecchio liquido (quindi metto tranquillamente il DOT4) oppure devo usare qualche altra cosa (in giro per la rete trovavo suggerimento circa l'uso di olio minerale apposito......)
Andrea
Non se se Murphy sia esistito o no, ma.....miiiii se ha ragione!!!!
http://streetrider.altervista.org/
plurimus
Re: Liquido frizione
Messaggio da plurimus »
etv1k ha scritto:Ciao. Sto ultimando delle modifiche, e devo sostituire il liquido frizione.
metti tranquillamente olio da freni DOT 4 e vai tranquillo (magari di buona qualità,io ho messo AGIP quello consigliato dal libretto uso e manutenzione) :wink: :wink: l'olio che hai levato era in quello stato causa da usura.
ciao e buon lavoro :salta: :salta:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
