tubo livello olio
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
tubo livello olio
Da qualche tempo vedo che il tubo di livello dell'olio, non è più trasparente come era prima, penso che l'olio lo abbia macchiato internamente, sapete se è possibile pulirlo internamente ( e se si come) o sarà il caso di sostituirlo?
angelota
Re: tubo livello olio
Ciao...
ho lo stesso problema, vediamo cosa ci dicono
Dax
Non l'ho mai fatto ma credo che svitando le due brugole che tengono il tubo venga via, ovvio che prima bisogna scaricare un po' d'olio, pero' ripeo non l'ho mai fatto.
Mi è capitato un periodo di aver tipo della condensa dentro il tubo ma al cambio olio ando' via.
Secondo me è la salsedine pescarese, portala in montagna vedi che s'arpija
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- Moma
Imho impossibile pulirlo con qualcosa di "meccanico" (tipo scovolino) poiché i fori di passaggio sono veramente minuscoli (smontare per credere
). Non sono a conoscenza di componenti liquidi in grado di effettuare la pulizia (non acidi
) sappiate comunque che il ricambio costa caro: se non erro circa 27,00 Euro
Tatanka
- Tel: 3473757060
E mi sa proprio di siDax ha scritto: Secondo me è la salsedine pescarese, portala in montagna vedi che s'arpija
Moma ha scritto:Imho impossibile pulirlo con qualcosa di "meccanico" (tipo scovolino) poiché i fori di passaggio sono veramente minuscoli (smontare per credere). Non sono a conoscenza di componenti liquidi in grado di effettuare la pulizia (non acidi
Smontare le due brugole che tengono il tubo di livello.....naturalmente è meglio farlo al cambio olio. 8) poi prendere una confezione di FULCRON ( max 5 euro ) spruzzare all'interno ..lasciare agire 5 minuti e lavare con acqua..... diviene nuovo fiammante...
ps. il FULCRON va benissimo per togliere tutto lo sporco della moto....ma stando attenti a lavarlo via bene dai cerchi e dal telaio.....sono di alluminio 8)
Tatanka
- Tel: 3473757060
Sono andato dal conce e nonostante le minacce non riuscivo ad averlo a meno di 40 euro
Giampy sempre pronto
Sto Fulcron che è? lo trovo ai ricambi auto?, marca o altra notizia utile a rintracciarlo? si può anche usare sui cerchi? allora ecco perchè ogni volta che vedo foto dei cerchi della tua moto te li vorrei sporcare con una bomboletta di vernice spray per l'invidia
Nella peggiore delle ipotesi "inforcherò" meglio gli occhiali quando dovrò controllare il livello
Tatanka ha scritto:Sono andato dal conce e nonostante le minacce non riuscivo ad averlo a meno di 40 euro![]()
Giampy sempre prontoSto Fulcron che è? lo trovo ai ricambi auto?, marca o altra notizia utile a rintracciarlo? si può anche usare sui cerchi? allora ecco perchè ogni volta che vedo foto dei cerchi della tua moto te li vorrei sporcare con una bomboletta di vernice spray per l'invidia
- Roby64
scusate la mia suprema ignoranza
ma cosa ne dite del petrolio lampante?
L'ho da poco utilizzato sui cerchi, corona, catena ed è stato una vera manna!
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
Tatanka
- Tel: 3473757060
Vado anch'io di petrolio, e fa la sua sporca figura, ma tu hai mai visto la moto ed i cerchi della moto di giampy? sembra che la tenga sotto una campana di vetro. Pulita da fare schifoooooooooooooooooooooo
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Giampaolo ha scritto:Smontare le due brugole che tengono il tubo di livello.....naturalmente è meglio farlo al cambio olio. 8) poi prendere una confezione di FULCRON ( max 5 euro ) spruzzare all'interno ..lasciare agire 5 minuti e lavare con acqua..... diviene nuovo fiammante...
FULCRON TUTTA LA VITA!!!! da quando l'ho scoperto qualche anno fa ci faccio di tutto... fra un po' mi ci lavo pure i denti
Tatanka
- Tel: 3473757060
Stamattina ho trovato il fulcron, torno a casa, preparo tutto l'occorrente in garage, scarico l'olio vecchio, prendo la chiave a brugola,la infilo per togliere il tubo, tento di girare per svitare,.......................ritento,.............ritento ancora.........................................c@@@0 NON SI SVITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Dopo vari tentativi, per evitare di sfasciare qualcosa,
HO DESISTITO.
- Moma
Giampaolo non puó risponderti
Sta dormendo al camping!! Siamo al compleanno....
Prova a spruzzare del Crc o wd40 dietro alla vite (sul serbatoio) e aspetta 5 minuti....Poi ritenta.
Comunque attento perché le staffe del serbatoio sono delicate!
- Gianlu-Gianlu
All'ultimo cambio olio, ho smontato le due brugole e una volta in mano ho scoperto che il tubo si smonta.........ci sono due anelli esterni che si sfilano, il tubo è incalzato nell'occhiello esterno e si tira via facilmente.
Non avevo li la macchina fortografica, se no si capiva al volo.
In nero l'anello da sfilare.
angelota
Amici
anche da parte mia....grazie per questi consigli
