pulsante apricancello
batte
Messaggio da batte »
Salve volevo chiedere a chi si fosse già cimentato nell'impresa, se è possibile installare un pulsante apricancello sul cruscotto o sul manubrio della capo. Nel mio caso mi servirebbe un doppio pulsante nel senso che devo aprire cancello e portone del garage. Lo vorrei impermeabile per ovvie ragioni.
A voi per consigli o suggerimenti. Nel caso fosse un argomento già trattato se potete indirizzarmi mi fate un piacere, perchè ho già usato il tasto cerca ma con scarsi risultati. Grazie in anticipo.
Re: pulsante apricancello
Va da se che chi porta via la moto avrà le porte spalancate :giullare: :giullare:
batte ha scritto:Salve volevo chiedere a chi si fosse già cimentato nell'impresa, se è possibile installare un pulsante apricancello sul cruscotto o sul manubrio della capo. Nel mio caso mi servirebbe un doppio pulsante nel senso che devo aprire cancello e portone del garage. Lo vorrei impermeabile per ovvie ragioni.
Non credo che l'argomento sia stato già trattato (lo so, sembra incredibile!): se non fossi impegnato H24 con le altre modifiche lo avrei anche io già messo in cantiere.
Pulsanti da cruscotto dovrebbero trovarsene parecchi (però forare il cruscotto per aprire il cancello...mah)
Di pulsanti da manubrio stagni ce n'è invece purtroppo una certa penuria (solo qualche interruttore per fari e doppie frecce).
Per BMW so che esistono staffe ad hoc realizzate addirittura per i corpi di polizia che possono essere montate in zona manopole (di solito sotto le manopole) e sulle quali è possibile fissare pulsanti stagni da pannello come questi (che dovrebbero addirittura essere i migliori del mercato).
Il sito è in ogni caso di un rivenditore e la marca dei pulsanti ora mi sfugge.
Ho letto su alcuni forum di scooteristi che viene usato il tasto del lampeggio con l'abbagliante per aprire il cancello, senza quindi aggiungere nessun pulsante.
La soluzione ha però il limite che se si hanno due dispositivi da azionare (ad es. cancello+serranda/basculante)... manca sempre un pulsante.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Teuz l'ha già fatto!! :wink:
se chiami qualcuno del mio paese ti mette pulsanti che aprono cancelli finestre e che prelevano anche dal bancomat...
.................scherzi a parte, chiama giampy............ :ok1: :ridi: :tutticontenti: :king:
eliele
Messaggio da eliele »
ricordo che tempo fa qualcuno aveva pensato di mettere nella moto (non so in che punto) il telecomando del cancello (in modo fisso) e collegare questo al lampeggio degli abbaglianti, in modo da mandare l'impulso al cancello tramite il pulsante del lampeggio.
Non so come e' andata a finire
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
Una cosa mooolto interessante che ho trovato:
pulsantiere in ergal da manubrio fatte per ospitare i pulsanti stagni di cui sopra.
I costi? Proibitivi!! abbondantemente sopra i 100 euro ma la soluzione a molti dei problemi dei caponordisti potrebbe essere vicina!!!
Si potrebbero utilizzare per azionare tutti gli accesori di bordo della moto.
Se solo ci fosse qualcuno che potesse produrne un certo lotto per AOTR!
Questi i link su ebay:
2 Bottoni
3 Bottoni
5 Bottoni
Ultima modifica di OnlyVu il sabato 17 marzo 2012, 11:21, modificato 1 volta in totale.
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Messaggio da Topolinio »
Se non ricordo male Giampaolo aveva pensato a qualcosa collegato al tasto di lampeggio degli abbaglianti....ma non sò se poi la cosa sia stata solo a livello di idea o in seguito realizzata. Eviterebbe, almeno in parte, come dice Moma di dare porta aperta a chi ci frega la moto essendo camuffato in quel modo
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
Topolinio ha scritto:Se non ricordo male Giampaolo aveva pensato a qualcosa collegato al tasto di lampeggio degli abbaglianti....ma non sò se poi la cosa sia stata solo a livello di idea o in seguito realizzata. Eviterebbe, almeno in parte, come dice Moma di dare porta aperta a chi ci frega la moto essendo camuffato in quel modo
Si, a parte che apriremmo i cancelli nelle strade in cui passiamo :giullare: :giullare: :giullare:, la soluzione non risolve granchè il problema di chi ha due dispositivi da azionare.
batte
Belle le pulsantiere della wrs però ammazza che prezzi...
Vediamo se Giampy vuole inserirsi nel discorso.. :giullare: :giullare:
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
teuz74
Messaggio da teuz74 »
io ho usato un semplicissimo pulsante (on)-off (che cioè devi tenere premuto per tenerlo azionato e quando lo rilasci torna in posizione spento)
Apri il telecomando, sotto il pulsante di apertura cancello trovi 4 dentini, fai le prove con un filo di rame ponticellando 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 e 3-4
Quando trovi l'esatto ponticello che apre il cancello elettrico, saldi due fili molto sottili a quei piedini e i restanti due monconi al pulsante (on)-off
I restanti due piedini sono collegati alla batteria del telecomando e se vuoi puoi collegarli al sistema elettrico della moto per non ritrovarti tra 3 anni a cambiare la batteria del telecomando che io ho posizionato dietro la mascherina bassa del cruscotto col biadesivo
Personalmente non ho collegato il telecomando al sistema elettrico, quando dovrò cambiare la batteria al telecomando sarà lavoro di 5 minuti ma almeno non aggiungo altro al casino che già ho creato
Unica attenzione: le saldature, devi andarci coi guanti bianchi e molta attenzione, i piedini sono piccoli e se sbavi con lo stagno rischi di andare a impiastricciare il circuito stampato del telecomando e creare fase piste
Non è difficile
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
