Faretti aggiuntivi
Re: Faretti aggiuntivi
:nono: :ridi: :ridi: :ridi: ho preso solo le foto che interessavano....il supporto faretti :ridi: :ridi: :ridi:
Masso
Messaggio da Masso »
Ragazzi, buongiorno.
Esaustiva la foto del RR,ma ad oggi ho altri problemi.
I Faretti che ho io sono della Lampa.
Ho già fatto un prototipo di carterino in alluminio con i fori simile a quello Touratech che devo perfezionare, ma di cui non posso postare foto perchè ho delle limitazioni con il PC in ufficio, difatti per farmi consentire l'utilizzo del forum mi sono dovuto giocare il giolli 2011 con il responsabile IT, tutto il resto è per me Forbidden!.
Comunque , tornando ai problemi, è che io non posso smontare il cruscotto della Capo, in quanto a seguito caduta da fermo di tento tempo fa, quando ero ancora senza para carena , mi si era rotto il passaggio vite della parte interna del cruscotto lato freccia dx , che io ho prontamente aggiustato e neanche si vede, ma con colla e resina, quindi non si vede nulla ma non si smonta nulla..
Quindi, non sapendo dove andare ad intercettare il filo giallo grigio, senza aprire il cruscotto, sto cercando una soluzione per attaccare i faretti, sotto chiave avviamento, per evitare che qualcuno od io stesso, azioni il pulsante e li lasci accesi a moto spenta.
Sto anche ancora riflettendo se attaccarli sotto i para carena, oppure con la soluzione Giampaolo o RR.
Nel primo caso non avrei problemi a farmi un attacco, nel secondo, non so se basta attaccarmi alla vite del deflettore aria (capo orecchiuta) o se devo fare qualche foro da qualche parte, boh.
Una cosa è certa, non appena avrò finito il lavoro, chiederò a qualcuno di pubblicarmi le foto per farvi vedere cosa grazie al forum sono riuscito a fare.
Ciao.
Masso.
Masso ha scritto:Ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Masso.
Ciao Masso, se vuoi alimentare i faretti "sotto chiave " puoi utilizzare il positivo che alimenta la lampadina di posizione faro anteriore :wink: così non smonti il cruscotto...(agisci da sotto il faro )
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 11 luglio 2012, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Masso
Giampaolo, grazie mille, di nuovo!
una curiosità, per esperienza, è sufficiente che faccia fare massa ai faretti sul telaio dei para carena oppure è meglio che mi vada ad attaccare a qualche altro punto di massa già presente? oppure a qualche altra vite che si attacca al telaio della moto?
Ciao.
Masso.
Masso ha scritto:Giampaolo, grazie mille, di nuovo!
Ciao.
Masso.
IO la massa l'ho attaccata al telaietto del crsucotto nel capoccione! :ok:
Ciao.
Masso.
Il pararacarena ha i 2 bulloncini da 6 mm che lo fissano al telaio ( vicino al radiatore )........lì va benissimo !!!
Masso
Spettacolo!
Positivo alla luce di posizione e massa a quella vite..non mi resta che perfezionare i carterini di alluminio e decidere se attaccare i fari sopra o sotto, ma purtroppo fino a che non avrò in mano i carterini finiti e non posizionerò i fari a mano non capirò..
In realtà c'è una divergenza di opinioni tra me e la mia dolce metà..a me piacerebbero in un punto a lei in un altro..appena ho chiaro il tutto deciderò io dove mettterli che piace a lei :o
Ciao.
Masso.
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Masso ha scritto:Spettacolo!
Ciao.
Masso.
Io ho montato i Lampa come i tuoi.......fissati all'attacco del paracarena.....guarda che, non è che facciano una luce cosi' profonda per cui + li alzi e piu' il fascio è dispersivo,.....tieni anche conto che, oltre l'impatto sicuramente valido dal punto di vista estetico,sono da considerare forse + come fari diciamo fendinebbia e come tali vanno istallati!!!!!In futuro vedro' di postare qualche foto compreso il carterino artigianale da me realizzato!!! Ah! Dimenticavo tutte queste consulenze ti costeranno minimo due casse di peperoni da inviare al buon Giampy! :wink: Lamps
Ciao.
Masso.
Anche io li ho montati come te, e confermo che sono faretti più "fendinebbia" che altro, infatti i dubbi su posizionarli alti o bassi li ho avuti anche io, ma vedendo come funzionano, diciamo che sono contento di averli messi bassi! :ok:
Per quanto riguarda i peperoncini da mandare a Giampy, fai in modo che li abbia in tempo per portarli a zocca!! :tie: :tie: :tie: :tie:
:giullare:
El Buitre
Ciao.
Masso.
:giullare:
SPECIFICOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Ho detto PEPERONI per farli ripieni o al massimo in peperonata dato che sono una specialita' di Voghera...................non vorrei essere la causa involontaria,di un bruciore di C..O, con annessi e connessi :evil: del Giampy Nazionale :o :o :o !
Masso
Consideratelo fatto!
Anche se sinceramente di coltivazioni di peperoni a Voghera non è che ce ne siano più...
A fine lavori e foto pubblicate, potrei girarla su dell'ottimo salame di Varzi o del buon bonarda :wink:
El Buitre
Masso ha scritto:Consideratelo fatto!
QUOTOOOOOOOOOOOO!!!Giampy e il suo augusto deretano sono salvi!!!!!:salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
angelota
Messaggio da angelota »
Scusate l'intromissione :oops:
una ditta per "rintracciare" i carterini-protezioni dei faretti?
Haidi
Messaggio da Haidi »
Masso ha scritto: In realtà c'è una divergenza di opinioni tra me e la mia dolce metà..a me piacerebbero in un punto a lei in un altro..
Masso.
:o :azz: spero che per 2 faretti non andate a finire presso un "consultorio famigliare".............
:giullare: :giullare: :giullare: :hallo:
avevo una caponord........
skype caponord63
angels63@alice.it
Masso
Faretti montati!
Finalmente, dopo tanto tempo perso a causa di impegni di lavoro, sono riuscito ad ultimare i carterini ed ad installare i fari.
Ora devo solo fare l'impianto elettrico, che purtroppo dovrò fare nel modo più semplice, cioè collegarmi direttamente alla batteria perchè non ho alte soluzioni che posso attuare senza che si rompa qualche cosa (non posso aprire il cupolone né riesco ad accedere alle lampadine..p.s. ma se mi si brucia una lampadina come faccio a sostituirla! sembra che anche per accedre alle lampadine debba smontare il cupolino..boh).
Comunque, non avendo accesso a siti per postare le foto causa tutto forbidden in ufficio, e non avendo il PC a casa, c'è qualcuno che previo invio , me le può postare?
Così vi faccio vedere quello che ho fatto e non appena finito l'impianto elettrico, preparo un bel salame per il Giampaolo.
Ciao.
Masso.
