Batteria FAM CTX14BS high performance
Re: Batteria FAM CTX14BS high performance
claudioB ha scritto:quanto pesa .......????
ho appena istallato la batteria yuasa ytx 14 h-bs 12v/14ah(arriva da Tonino Basso) (sulla batteria c'è scritto 14 ah e non 12 ah quindi dovrebbe avere piu forza ???)
e il suo peso e di 4,99kg con liquido appena riempito....
Ho visto sul catalogo yuasa che effettivamente in foto si vede una batteria YTX14HBS con sul fianco scritto 14 amp/h mentre se si scorre il catalogo questa batterie viene data per 12 amp/h :o
Quindi ho anno sbagliato a stampigliare 14 amp/h oppure......non saprei
Riguardo il peso bisogna vedere anche la carcassa con che materiale è realizzata e aspettiamo il peso di quella FAM e soprattutto della YTX14BS ( senza high performance quindi) per confrontarla con la "H"
Così sapremo se l'amico di claudiob aveva ragione riguardo l'equazione "maggior peso" = "maggior potenza"
La FAM resta comunque una batteria con un ottimo rapporto qualità prezzo e poi non dimentichiamolo che è realizzata in Italia e di questi tempi dare una mano all'economia nostrana non può che far bene :wink:
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
:ok: !!!!!
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
o forse hanno sbagliato a a mettere 12 a/h sul listino.... :wink:
..... sono curioso di sapere...
La FAM resta comunque una batteria con un ottimo rapporto qualità prezzo e poi non dimentichiamolo che è realizzata in Italia e di questi tempi dare una mano all'economia nostrana non può che far bene :wink: condivido anch'io quest'idea...
ClaudioB
Mi sono fatto due conti per vedere il peso di queste batterie :roll:
Bisogna fare due conti effettivamente, perchè tra libbre e kg e quantità di elettrolito :roll: ....
Allora la CTX14BS pesa a secco 3,7 kg contro i 3,67 della YTX14BS
la prima si riempie con 660 cc di elettrolito e la seconda con 690
L'elettrolito pesa 1,270 kg/lt (lo sapevate?)
quindi la CTX14 BS peserà alla fine in teoria 4,53 kg
mentre la YTX14BS pesera 4,54 kg........1 grammo in + !!!
La CTX14 BS però da 10 ampere di spunto di + (210 contro 200)rispetto all YTX14BS !!! e questa è un ottima cosa.
Quindi perchè una batteria che da meno amper di spunto pesa 1 gr in più ??
Probabilmente il piombo usato per ottenere 210 amp di spunto dalla FAM è più puro rispetto a quello utilizzato nella versione Base della Yuasa....?
Non lo sò :roll:
C'è da segnalare però che ci sono 30 cc di differenza tra le due batterie per quanto riguarda l'elettrolito
Nella yuasa ne entra di più circa 30 cc pari a quasi 40 gr...
e se alla fine il peso è molto molto simile sembra proprio che la quantità di piombo presente nella FAm sia superiore rispetto alla Yuasa 8)
Ne quindi deduco che a parità di elettrolito utilizzato la batteria più pesante avra un maggior spunto
Quindi mi sà che il detto "più pesa e più è potente" e proprio vero :wink: ma il tutto và indagato
claudioB
sergio ha scritto:Mi sono fatto due conti per vedere il peso di queste batterie :roll:
Non lo sò :roll:
il ragionamento è chiaro .......
l'unico dubbio che mi rimane è che il paragone l'hai fatto con ytx 14 bs e non la ytx 14 h-bs high performance
e il peso di quest'ultima è di 4.992 kg (l'ho pesata con una bilancia elettronica da salumiere : ho battuto anche lo scontrino cartaceo del peso :roll: :roll: )
preciso che non voglio dimostare che sia meglio la yuasa .... ma voglio solo essere obiettivo.... :wink: :wink: :wink:
Ultima modifica di claudioB il sabato 1 maggio 2010, 23:07, modificato 2 volte in totale.
ClaudioB
claudioB
spinto dalla curiosità sono andato sul sito della yuasa e ho riletto la scheda tecnica delle due batterie in questione :
ytx 14h-bs
http://www.yuasabatteries.com/battery.p ... B199&vID=5
Batteria Famiglia: High Performance, senza manutenzione
Tipo di batteria: YTX14H-BS
Vedi batteria Cross Reference tabella qui sotto.
Tensione: 12
Capacità: 12
Dimensioni: 6 "x 3,4375" x 5.75 "
Peso: £ 8,6.
Metric Dimensioni: 150 millimetri x 87mm x 145mm
Metric Peso: 3,7 kg
Polarità:
Acido Volume: 0,69
Amps: 1,4
C.C.A.: 240
mentre la ytx 14 bs
http://www.yuasabatteries.com/battery.p ... 2&vID=1397
Batteria Famiglia: Senza manutenzione
Tipo di batteria: YTX14-BS
Tensione: 12
Capacità: 12
Peso: £ 8,1.
Metric Peso: 3,7 kg
Polarità:
Acido Volume: 0,69
Amps: 1,4
C.C.A.: 200
come potete vedere , hanno sbagliato ad indicare il peso ,nel sistema metrico rispetto alla versione in libre
quindi se la ytx 14 h-bs pesa 8.6 libre e 1 libra (pound) = 0,4536 Kg si evince (che parolone :giullare: ) che la H-bs
pesa 3.900kg a secco
mentre la ytx 14 bs pesa 8.1 libre , quindi 3.674kg a secco ......
se poi aggiungiamo che il peso dell'acido incide per 0.9108kg (dato dalla formula Peso specifico(1.32 a 20°cosi è indicato sulle bombolette yuasa ) x volume (0.69l))
otteniamo che la batteria pesa o dovrebbe pesare 4,8108 kg
anche se in realtà la mia pesa 4,99 :wink: :wink: (forse è un modello con una carcassa di tipo precedente (e più pesante )rispetto a quelle che commercializzano ora)
quindi a voi le considerazioni in merito.... :wink: :wink: :wink:
ClaudioB
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Ciao Claudio.... :wink:
complimenti per il ragionamento e per l'interessamento.... 8)
Però, secondo me, il confronto, anche se high performance, va fatto tra la yuasa YTX14BS e la FAM CTX14BS, vuoi in ragione del prezzo e vuoi in ragione dello spunto....
Ho chiesto informazioni alla ditta produttrice e mi ha comunicato un peso di 4,3 Kg competo, che andrebbe confrontato con la YTX14BS di cui però non conosco il peso....
per cui a parità di capacità e avendo uno spunto maggiore non vedo perché non puntare su una batteria Italiana, e romagnola.... :giullare: , con una assistenza in loco e facile da contattare in caso di problemi....
La yuasa è senz'altro al top ma vediamo fin dove riesce a portarmi questa FAM.... :D le premesse sono buone....
Al kianina, per esempio.. :sbellica:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
E non solo... :tie:
claudioB
GheGhe ha scritto:Ciao Claudio.... :wink:
Concordo con te :wink: :
il giusto confronto è fra le due batterie indicate ...........
e non con la ytx 14 h-bs (12v 14ah) che deve essere considerata categoria a se e con caratteristiche (sulla carta :wink: ) superiori..
il mio vuole solo essere un ragionamento per capire se il peso della batteria puo essere un buon indice di qualità della batteria.........
se poi c'è una ditta italiana che produce delle ottime batterie ben venga..... :wink:
comunque per dovere di cronaca la ytx 14bs dovrebbe pesare teoricamente 4.592kg (.........................la ytx 14 bs pesa 8.1 libre , quindi 3.674kg a secco
,se poi aggiungiamo che il peso dell'acido incide per 0.9108kg (dato dalla formula Peso specifico(1.32 a 20°cosi è indicato sulle bombolette yuasa ) x volume (0.69l)
otteniamo che la batteria pesa o dovrebbe pesare 4,592 kg ............. :wink: )
ClaudioB
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
GheGhe ha scritto: .....
ciao gheghe
la sigla della batteria che serve a me è CB14-B2, se ci riesci fammi sapere quanto la fanno, ma non ho fretta, posso aspettare, tanto le finanze aiutano in quel senso :giullare: :giullare:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
ciao gheghe
Domani te lo faccio sapere.... :wink:
atmavictu
ciao gheghe
penso comunque che sulla @twin vada anche la nostra e preferirei in quel caso prendere quest'ultima, posso eventualmente scambiarle in caso di bisogno :giullare:
ci sentiamo domani per conferma.
abbracci, josé
[quote="GheGhe"]
quote]
Esatto, :wink:
