Ho visto sul catalogo yuasa che effettivamente in foto si vede una batteria YTX14HBS con sul fianco scritto 14 amp/h mentre se si scorre il catalogo questa batterie viene data per 12 amp/hclaudioB ha scritto:quanto pesa .......????
ho appena istallato la batteria yuasa ytx 14 h-bs 12v/14ah(arriva da Tonino Basso) (sulla batteria c'è scritto 14 ah e non 12 ah quindi dovrebbe avere piu forza ???)
e il suo peso e di 4,99kg con liquido appena riempito....
Quindi ho anno sbagliato a stampigliare 14 amp/h oppure......non saprei
Riguardo il peso bisogna vedere anche la carcassa con che materiale è realizzata e aspettiamo il peso di quella FAM e soprattutto della YTX14BS ( senza high performance quindi) per confrontarla con la "H"
Così sapremo se l'amico di claudiob aveva ragione riguardo l'equazione "maggior peso" = "maggior potenza"
La FAM resta comunque una batteria con un ottimo rapporto qualità prezzo e poi non dimentichiamolo che è realizzata in Italia e di questi tempi dare una mano all'economia nostrana non può che far bene
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit
