[RISOLTO] Spia ABS.... si accende a bassi giri
Re: Spia ABS.... si accende a bassi giri
geppo ha scritto: mosfet fh020 solo tramite ebay dagli USA....
E' dove costa meno , è nuovo , ha tutti gli accessori che servono.........usando questo schema di montaggio....saldando tutti i fili .....
http://www.ebay.it/itm/380801823383?ssP ... 1438.l2649
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
geppo ha scritto:
Haga41 ha scritto:
Ciao geppo, di dove sei?
Ciao,
sono di torino ed abito vicino corso spezia.... ma la moto è in garage vicino piazza zara....
Se hai bisogno chiama,
Cosi possiamo fare qualche prova
geppo
Moto: Caponord 2004 Grigia
Messaggio da geppo »
mi sa che al momento l'unica cosa da fare è cambiare il regolatore... per partire da una sicurezza....
una volta cambiato magari ci sentiamo per verificare che sia stato fatto bene e che non ci siano altri problemi...
grazie a tutti dell'aiuto...
Che la strada scorra sotto i nostri destrieri rendendo libero il nostro spirito.....
geppo
Ordinato stasera.... consegna prevista dal 2 al 10 marzo...
8,9 non l'avevo mai visto come valore :o :o :o :o
E ci credo che si acceneva la spia dell'abs.... se trovavi un semaforo lungo secondo me ti si spengeva la moto!!!
Vedrai che con il nuovo regolatore tutto fila liscio. Comunque controlla anche i valori sui fili gialli che vengono dallo statore.. :ok:
geppo
D@rione ha scritto: 8,9 non l'avevo mai visto come valore :o :o :o :o
spegnersi fortunatamente no... da fermo i voltaggi sono più alti che in movimento....
i voltaggi sui gialli sono da manuale... 60 e rotti....
geppo
Giampaolo..... ma per caso non hai una foto del bullone 6x10 a cui mettere l'occhiello????
ma qualcuno sul forum il nero lo ha messo al negativo della batteria... non è lo stesso????
grazie
Ecco il bulloncino dove collegare il filo di massa-negativo del Mosfet lato destro della capo..... subito dietro il telaio ...
geppo
Se mi posso permettere
I LOVE THIS FORUM......
geppo
Ma posso ancora chiedere una cosa????
ma se al posto dei tre cavi gialli prendo un cavo da prolunga diciamo 3x1.5
non cambia nulla..... o mi sbaglio?????
Si può fare tutto, ma anche l'occhio vuole la sua parte!!!
Se non li trovi gialli, mettili di un'altro colore, ma converrebbe che almeno fosse lo stesso per tutti (ad es. marrone).
Il rivestimento dei normali cavi gommati poi, ad una moto non si addice proprio, perchè troppo rigido e inutilmente pesante....meglio acquistare uno spezzone di cavo unipolare del triplo della lunghezza necessaria da dividere in tre pezzi ed inserire all'interno di una guaina non termorestringente.
Fai così .......
Tagli i fili gialli vicino al connettore marrone in zona al corpo farfallato ,
Tagli i fili gialli al connettore marrone vicino al vecchio regolatore ,
Spruzzi dentro la guaina dove escono i fili gialli , da entrambe i lati nella guaina , un po di il CRC 6-66 , oppure WD 40
Prendi una pinza , e tiri forte un filo per volta....quando i tre fili sono fuori , li infili in una guaina termorestringente ,( o li nastri per proteggerli da graffi )
I tre fili gialli li saldi ai tre fili che escono dallo statore .
Ma per farlo ,li devi portare verso l'esterno dal lato sinistro moto , lato statore , tiri piano piano con una pinza a becco o con le dita senza rovinare l'isolante.... sono molto fragili......
Non vi sono sequenze da rispettare ! Utilizza un saldare a martello , la saldatura deve essere perfetta !
Isola la saldatura con nastro auto aglomerante o tubetto termorestringente ,
Porta i tre fili saldati , isolati , e infilati dentro una guaina termorestringente , o nastrati ,( per tutta la loro lunghezza ),facendoli passare lungo il lato sinistro del telaio della capo, li passi sopra , la batteria , ed arrivi al punto del collegamento mosfet.
:ok:
Geppo, com'è andata a finire poi?
geppo
D@rione ha scritto: Geppo, com'è andata a finire poi?
Al momento non ho ancora fatto nulla... sono in attesa del pezzo da sostituire...
Nel frattempo mi sto recuperando anche il tutto per accendisigri e voltmetro....
Sicuramente posterò foto e commenti a fine lavori...
geppo
Partiamo ringraziando tutti ancora....
Oggi ho iniziato lo smontaggio... vicino al regolatore c'era un connettore marrone (già eliminato nella precedente operazione) ed un connettore a quattro attacchi che va verso la batteria...
Adesso mi viene il dubbio.... tutti e due i connettori li abbandono nel grosso fianco???
Se riesco aggiungo la foto dei connettori...
