manopole Saito
rsvsteve
manopole Saito
Messaggio da rsvsteve »
su consiglio di CapoMT (che saluto e ringrazio :wink: ) ho acquistato sul sito Luis.De le manopole SAITO, e appena montato mi sono accorto di un fastidioso problema: la sx scalda la metà della dx!
In pratica per avere una temperatura accettabile sulla sx bisgona tenere il regolatore sempre su start (e la dx diventa rovente), nonostante ci sia scritto di non tenerla per + di 5 minuti.
Fanno così anche a voi o sono le mie che sono difettose?
grazie
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: manopole Saito
Messaggio da bugio »
Ciao Steve, benvenuto su Aotr. :wink:
Le tue Saito hanno lo stesso difetto delle mie :evil:
Altri con le Saito non hanno questo problema.
Considera tuttavia che io ho provato ad usarle ore in start e non ho avuto alcun problema.
Re: manopole Saito
Io non ho questo problema, a me si è ossidato direttamente il termostato... :azz: :azz: :azz: :azz:
Ad ogni modo, finché tutto funzionava le ho usate tranquillamente, spesso sulla posizione "start" e non è successo mai niente... :sgrat:
D.
Gianlu-Gianlu
Re: manopole Saito
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
La posizione start si puà tranquillamente usare a lungo..........provato e riprovato.
Considera solo che la manopola di sx è a contatto con il manubrio, mentre la dx è isolata dal teflon e da un minimo di aria, credo che questa sia principalmente la differenza che noti, con le moffole non avvertirai più questa enorme differenza.
sparatieddu
Tel: +393668312393
Re: manopole Saito
Messaggio da sparatieddu »
mai notato differenza, ma la mia sensibilità è da paragonare a quella di un mulo................
rsvsteve
Re: manopole Saito
grazie x le risposte, proverò ad usarle sempre in start...al massimo si rompono e le butto via...
Re: manopole Saito
Quoto Gianlu al 100%, l'alluminio è un ottimo conduttore e per di più è esposto al vento, il teflon che sta sotto la manopola dell'acceleratore è un buon isolante e in più sarà anche ingrassato a secco per scorrere meglio, oppure se è pulito ci sarà solo un sottile strato d'aria che è cmq un ulteriore isolamento, quindi la differenza c'è eccome e la saito avrebbe dovuto tenerne conto, prova a vedere se riesci a pareggiare la situazione isolando meglio la sx...sempre se c'è lo spazio :roll:
rsvsteve
Re: manopole Saito
buona idea, potrei avvolgere con del nastro americano??
Gianlu-Gianlu
Re: manopole Saito
Ti ripeto che non si guastano a tenerle su start............il regolatore non è un reostato, ma un timer, sulla posizione start, arriva sempre corrente alle manopole, sulle altre posizioni, si ha un tot di secondi di tensione e un tot senza corrente :wink:
Re: manopole Saito
Gianlu-Gianlu ha scritto:Ti ripeto che non si guastano a tenerle su start............il regolatore non è un reostato, ma un timer, sulla posizione start, arriva sempre corrente alle manopole, sulle altre posizioni, si ha un tot di secondi di tensione e un tot senza corrente :wink:
Ne sai sempre una più del diavolo..... questa cosa la ignoravo totalmente! Grande Gianlu!!! :ok: :ok:
rsvsteve
Re: manopole Saito
questa non la sapevo...allora come mai ci sarò questa 'raccomandazione' di non tenerle in start??
Gianlu-Gianlu
Re: manopole Saito
rsvsteve ha scritto:questa non la sapevo...allora come mai ci sarò questa 'raccomandazione' di non tenerle in start??
Per pararsi il culo :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Grande è Markill.......è lui che mi ha spiegato il funzionamento :wink:
Re: manopole Saito
...giusto :) ma anche se non si rompono come la mettiamo con la differenza di temperatura fra dx e sx? Se non sbaglio il maggior problema di rsvsteve è proprio questo: anche mettendo sempre su start la sx si scalda ma la destra diventa rovente :D il tentativo di avvolgere l'alluminio sotto la manopola sx con del nastro isolante potrebbe essere addirittura risolutivo per pareggiare la situazione :roll:
rsvsteve
Re: manopole Saito
infatti, la dx diventa rovente...proverò ad avvolgere l'isolante a sx. Secondo voi meglio l'isolante nero classico o il nastro americano?
Re: manopole Saito
rsvsteve ha scritto:infatti, la dx diventa rovente...proverò ad avvolgere l'isolante a sx. Secondo voi meglio l'isolante nero classico o il nastro americano?
...quello nero classico, è più sottile e più elastico e, a parità di spessore, più isolante, il nastro americano è pieno di colla :P
