In sostanza, mi sono accorto questa sera che la mia Capo non ne vuole sapere di avviare il motore (quindi di attivare il motorino di avviamento) con le marce inserite, nonostante la frizione tirata a fondo.
L'interuttore posizionato sulla leva scatta, nel silenzio più assoluto si ode un lievissimo rumore provenire da sotto la sella (sarà uno dei tre relais...).
Con l'avviamento in folle, nessun problema (la batteria ed il relais di avviamento gli ho sostituiti da poco).
Dopo vari tentativi, il sistema di sicurezza ha funzionato nuovamente, ma poi si é nuovamente bloccato nel modo anomalo sopra descritto.
Idee? Suggerimenti? Cmq se riesco, stasera consulto il manuale officina e lo schema elettrico.
PIPPINO........
