Come ravvivate i collettori scarico arruginiti?
mannion0
Messaggio da mannion0 »
Basta il WD40 con uno straccio e olio di gomito?
Re: Come ravvivate i collettori scarico arruginiti?
Io il wd non ce lo metto, quando si scalda puzza da morire e si annerisce, tieni presente che i collettori sono di acciaio inox quindi quella che vedi non è ruggine ma zozzeria incrostata allo stato puro, preferisco lavarli bene e passarci un po' di carta vetrata molto fine che li riporta a lucido 8)
cricos
Messaggio da cricos »
Sting AB ha scritto:Io il wd non ce lo metto, quando si scalda puzza da morire e si annerisce, tieni presente che i collettori sono di acciaio inox quindi quella che vedi non è ruggine ma zozzeria incrostata allo stato puro, preferisco lavarli bene e passarci un po' di carta vetrata molto fine che li riporta a lucido 8)
Quoto !!!
Prova anche con le spugnette da cucina tipo lana di acciaio che si usano per lavare le pentole !
CN - BIANCO VENICE 2007
mannion0
carteggiare quindi, con spugnetta acciao o carta vetrata.... proverò quanto prima.
mannion0 ha scritto:carteggiare quindi, con spugnetta acciao o carta vetrata.... proverò quanto prima.
Ricordati che vale sempre il principio che il materiale più duro graffia quello più tenero, quindi usando una spugnetta in lana d'acciaio di durezza maggiore dell'acciaio dei collettori è facile che la prima graffi la superficie dei secondi, la carta vetrata a grana fine invece perde le micro particelle di vetro dalla superficie della carta man mano le la strofini sul collettore, limitando l'asportazione di materiale "buono" dalla superficie :wink:
mannion0
Ciao Sting, consiglio partico e fisico non contestabile :wink:
spalla
Messaggio da spalla »
e se invece di pulirli e strofinarli con pagliette e ammennicoli vari.....li verniciassi ? :o
io li ho verniciati nero opaco con vernice resistente al calore e fanno la loro figura, oltretutto se si dovessero rovinare anche in futuro puoi fare la stessa operazione. :wink:
spalla ha scritto:e se invece di pulirli e strofinarli con pagliette e ammennicoli vari.....li verniciassi ? :o
L'inox non è verniciabile soprattutto quello delle marmitte
meglio olio di gomito e carta abrasiva da 1000 bagnata in acqua
Poi una passata di vim clorex
8) Io ho lucidato il tutto con disco e pasta abrasiva !Vengono perfette !!!!
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=945
wonderbike
Messaggio da wonderbike »
arrugginiti? carta vetrata fine, lavaggio con acqua e chante claire, asciugare e spray nero alta temperatura fino a 800°C
se non sono arrugginiti è sufficiente il sidol
matt73
Messaggio da matt73 »
Giampaolo ha scritto:8) Io ho lucidato il tutto con disco e pasta abrasiva !Vengono perfette !!!!
Quoto io avevo fatto lo stesso con il marmittone della mia GTI ed é venuto come nuovo :hallo:
mitus
Messaggio da mitus »
Io per far tornare nuovi i collettori su una precedente moto utilizzai il sidol e la lana di acciaio....e tanto olio di gomito...
Il risultato fu spettacolare...sembravano appena usciti dal concessionario
ALBERTONE
Messaggio da ALBERTONE »
Ciao, io di solito li passo con un prodotto per cucine inox (tipo smack acciaio x intenderci) e lo strifino con una specie di paglietta rettanglare della 3M leggermente abrasiva....linea Scotch-Brite™ Fibra abrasiva
Albertone
Io ci passo sopra, tutti i giorni, il niente in aggiunta ad altri impegni :giullare: :giullare:
Vengono esattamente come mi aspetterei che fossino :ridi: :ridi:
giomar1965
Moto: CFMoto 800 MT Explore
Tel: 338ventotto41882
Messaggio da giomar1965 »
Basta uno smacchiacciaio con olio di gomito... basta ripetere l'operazione piu volte ... oppure lo smacchiacciao piu una carta vetrata leggerissima per non rigare troppo.
Moto = 1.Ex Piaggio Bravo/Polini; 2.Ex Cagiva Ala Rossa 350; 3.Ex Suzuki Djebel 600; 4.Ex Aprilia Pegaso 650 IE; 5.Ex Kymco Dink 150; 6.Ex Suzuki V-Strom 650 K7; 7.Ex Kymco dink 200; 8.EX Aprilia Caponord ETV 1000 ABS 2004; Ora CFMoto 800 MT Explore.
