Come ravvivate i collettori scarico arruginiti?
- mannion0
Basta il WD40 con uno straccio e olio di gomito?
- Sting AB
 - Talebano della Caponord
 - Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Come ravvivate i collettori scarico arruginiti?
Io il wd non ce lo metto, quando si scalda puzza da morire e si annerisce, tieni presente che i collettori sono di acciaio inox quindi quella che vedi non è ruggine ma zozzeria incrostata allo stato puro, preferisco lavarli bene e passarci un po' di carta vetrata molto fine che li riporta a lucido  8)
- cricos
Sting AB ha scritto:Io il wd non ce lo metto, quando si scalda puzza da morire e si annerisce, tieni presente che i collettori sono di acciaio inox quindi quella che vedi non è ruggine ma zozzeria incrostata allo stato puro, preferisco lavarli bene e passarci un po' di carta vetrata molto fine che li riporta a lucido 8)
Quoto !!!
Prova anche con le spugnette da cucina tipo lana di acciaio che si usano per lavare le pentole !
CN - BIANCO VENICE 2007
						- mannion0
carteggiare quindi, con spugnetta acciao o carta vetrata.... proverò quanto prima.
- Sting AB
Ricordati che vale sempre il principio che il materiale più duro graffia quello più tenero, quindi usando una spugnetta in lana d'acciaio di durezza maggiore dell'acciaio dei collettori è facile che la prima graffi la superficie dei secondi, la carta vetrata a grana fine invece perde le micro particelle di vetro dalla superficie della carta man mano le la strofini sul collettore, limitando l'asportazione di materiale "buono" dalla superficiemannion0 ha scritto:carteggiare quindi, con spugnetta acciao o carta vetrata.... proverò quanto prima.
- mannion0
Ciao Sting, consiglio partico e fisico non contestabile
- spalla
 - BANNATO
 - Moto: CAPONORD 1200 TP
e se invece di pulirli e strofinarli con pagliette e ammennicoli vari.....li verniciassi ?
io li ho verniciati nero opaco con vernice resistente al calore e fanno la loro figura, oltretutto se si dovessero rovinare anche in futuro puoi fare la stessa operazione.
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
						ad pugnam parat
L'inox non è verniciabile soprattutto quello delle marmittespalla ha scritto:e se invece di pulirli e strofinarli con pagliette e ammennicoli vari.....li verniciassi ?![]()
meglio olio di gomito e carta abrasiva da 1000 bagnata in acqua
Poi una passata di vim clorex
8) Io ho lucidato il tutto con disco e pasta abrasiva !Vengono perfette !!!!
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=945
				wonderbike
arrugginiti? carta vetrata fine, lavaggio con acqua e chante claire, asciugare e spray nero alta temperatura fino a 800°C
se non sono arrugginiti è sufficiente il sidol
- matt73
Quoto io avevo fatto lo stesso con il marmittone della mia GTI ed é venuto come nuovoGiampaolo ha scritto:8) Io ho lucidato il tutto con disco e pasta abrasiva !Vengono perfette !!!!
				mitus
Io per far tornare nuovi i collettori su una precedente moto utilizzai il sidol e la lana di acciaio....e tanto olio di gomito...
Il risultato fu spettacolare...sembravano appena usciti dal concessionario
- ALBERTONE
Ciao, io di solito li passo con un prodotto per cucine inox (tipo smack acciaio x intenderci) e lo strifino con una specie di paglietta rettanglare della 3M leggermente abrasiva....linea Scotch-Brite™ Fibra abrasiva
									Albertone
- Moma
Io ci passo sopra, tutti i giorni, il niente in aggiunta ad altri impegni
Vengono esattamente come mi aspetterei che fossino
- giomar1965
 - Moto: CFMoto 800 MT Explore
 - Tel: 338ventotto41882
Basta uno smacchiacciaio con olio di gomito... basta ripetere l'operazione piu volte ... oppure lo smacchiacciao piu una carta vetrata leggerissima per non rigare troppo.
									Moto = 1.Ex Piaggio Bravo/Polini; 2.Ex Cagiva Ala Rossa 350; 3.Ex Suzuki Djebel 600; 4.Ex Aprilia Pegaso 650 IE; 5.Ex Kymco Dink 150; 6.Ex Suzuki V-Strom 650 K7; 7.Ex Kymco dink 200; 8.EX Aprilia Caponord ETV 1000 ABS 2004; Ora CFMoto 800 MT Explore.
