Immatricolata 12/04 è orecchiuta, ha la sonda lambda, e la mappatura originale è la 051123Map, difatti il buon MCR a suo tempo mi ha installato la 51123 catfisch che ha comunque sempre dato problemi di stabilità del minimo e non mi ha mai dato le migliorie previste a livello di consumi.
Ora io mi domando, ma la mappa prevista per moto con la sonda lambda non è la 050429Map?
Altra domanda, le regolazioni del Co della 050429 sono due, al minimo e a regime, penso sia proprio per tener conto della presenza della sonda, ho provato a installare entrambe le mappe previste per la presenza di sonda (sia originale che cf) ma continuo ad avere problemi col minimo , cosa mi conviene fare?
Pensavo appena ho un po di tempo di controllare allineamento e Co, anche se penso siano ok visto che li ho controllati pochi mesi fa, però continuo a non capire come mai avesse su la 051123 nonostante la presenza della sonda e l'instabilità del minimo con la 050429, lambda ciucca?
