Caponord ibrida.....
Diagnostica e rimappatura della centralina
Ian
Messaggio da Ian »
Come da titolo penso di avere una caponord ibrida nel senso che deve essere un modello a cavallo fra la prima e la seconda serie :dubbio:
Immatricolata 12/04 è orecchiuta, ha la sonda lambda, e la mappatura originale è la 051123Map, difatti il buon MCR a suo tempo mi ha installato la 51123 catfisch che ha comunque sempre dato problemi di stabilità del minimo e non mi ha mai dato le migliorie previste a livello di consumi.
Ora io mi domando, ma la mappa prevista per moto con la sonda lambda non è la 050429Map? :taz:
Altra domanda, le regolazioni del Co della 050429 sono due, al minimo e a regime, penso sia proprio per tener conto della presenza della sonda, ho provato a installare entrambe le mappe previste per la presenza di sonda (sia originale che cf) ma continuo ad avere problemi col minimo , cosa mi conviene fare?
Pensavo appena ho un po di tempo di controllare allineamento e Co, anche se penso siano ok visto che li ho controllati pochi mesi fa, però continuo a non capire come mai avesse su la 051123 nonostante la presenza della sonda e l'instabilità del minimo con la 050429, lambda ciucca?
Ian
Re: Caponord ibrida.....
Messaggio da Ian »
nessun suggerimento?......
non ti resta che fare un bel pellegrinaggio dal re delle scimmie :king: :giullare: :giullare:
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
gioroma ha scritto: non ti resta che fare un bel pellegrinaggio dal re delle scimmie :king: :giullare: :giullare:
Quoto al 100% gioroma, solo lui potrà aiutarti dandoti le risposte che cerchi :uaz:
Ian
Messaggio da Ian »
Gianpaolo , Fiore, MCR, ect.........mi sa che necessito di un meeting di cervelloni :help:
Stavo pensando un'altra cosa (abbiate pazienza ma ormai il mega scimmione è partito) potrebbe essere che il vecchio proprietario della moto a suo tempo fosse stato iscritto ad AOTR, avesse tunecu e avesse sostituito la mappa 50429 con la 51123 magari con l'intenzione di annullare così la sonda lambda ....purtroppo non conosco il vecchio proprietario perchè la moto l'ho presa in una concessionaria di Milano.... :rinco:
mcr
Messaggio da mcr »
Ciao IAN.
Innanzitutto auguri.
Per il minimo instabile occorrerebbe un bel check up se vi sono sono perdite come indica daniel300. Se hai la lambda, la mappa corretta è la 050429.
Bisognerebbe togliere il serbatoio e controllare, perdite, candele, motorino stepper del minimo, bilanciamento dei cilindri e alla fine fargli un bel reset della farfalla.
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
....concordo in pieno...varie crepne nei tubicini possono compromattere tutta la funzionalita della mappa custom...la mia cn ha sonda lamda e tre anni fa'installai la mappa 050429 rivista da giampaolo e i consumi si sono molto abbassati tenendo la moto comnque brillante ....
Ian
Messaggio da Ian »
mcr ha scritto: Ciao IAN.
Ok ragazzi, innanzi tutto Buon Natale a tutti voi e relative family, poi, tornando alla moto, è in programma un bel check up per domenica mattina, con i vari strumenti che necessitano, come controllo il motorino stepper? Intendi la pulizia?
Altra domanda: la mappa di Giampy alla fine non è altro che la 050429 c.f. giusto?
Comunque grazie per le risposte :truzzo:
Caporamarro
....quella di cui parlo e che sulla mia si è quella rivista da giapaolo e su pc si chiama 050429 catalizzata catfish 2011....
GioSolo
Scusate ragazzi ne approfitto per fare una domanda. Ho una capo 2004 abs sulla quale, a seguito di rottura dell'originale, ho sostituito la centralina ECU con una montata su una capo orecchiuta che mi diceva il proprietario essere catalitica (mi pare fosse una 2003). Quindi io che catfish dovrei metterci su?
GioSolo
Ah scusate quasi dimenticavo..... Buon Natale a tutti !!! :xmastree: :xmastree: :xmastree:
Caporamarro
....la mia è un aprile 2003 ed è catalitca, monto come sopra....zero problemi
GioSolo
Caporamarro ha scritto: ....la mia è un aprile 2003 ed è catalitca, monto come sopra....zero problemi
Grazie Caporamarro prima o poi vorrei buttarcela su sta mappa.... Magari con l'aiuto di qualche "santo del forum" :D :D
Caporamarro
...secondo me una cosa provvidenziale... i consumi molto piu' bassi ed il portafogli hanno ringraziato....
Tre anni fa' come ti dicevo anche a me un" signore" del forum me la ha installata poi nell'arco del tempo ,mi sono fatto programma tune-ecu nel portatile e cavo dedicato....una libidine....si la regolazione co non è esatta a video ma se hai un riscontro veritiro riesci piu' o meno ad essere li'....
GioSolo
Caporamarro ha scritto: ...secondo me una cosa provvidenziale... i consumi molto piu' bassi ed il portafogli hanno ringraziato....
Prima o poi mi attrezzerò anche io con questo tune ecu.... Sperando di non fare casini... :D
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
