Bobina!!!
- Jako
- Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
- Tel: 3400904743
Bobina!!!
Ciao ragazzi, devo cambiare la bobina della mia GA del 95, c'è qualcuno che sa dove trovarla o conosce un mezzo alternativo che la monta uguale? Ho cercato su ebay ma non ho trovato niente di buono
Pegaso 650 Ga
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Bobina!!!
Credo che le bobine siano simili, ma non ne ho la certezza, se vuoi ho una bobina della mia vecchia Cagiva che aveva un accensione induttiva come la nostra. Dovrebbe andar bene.
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Per me va bene al massimo non funziona
quanto vuoi? Me la potresti spedire?
Pegaso 650 Ga
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Re: Bobina!!!
Mah...non ho idea del prezzo. Ma sei sicuro che sia la bobina? Difficile che si bruci, hai misurato con il tester gli avvolgimenti?
Re: Bobina!!!
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Ti giuro che l'ho cercata e questa non l'ho vista... Comunque l'ho trovata a 20 eurinifedro69 ha scritto: ↑martedì 18 luglio 2023, 14:58... ma cercare un po' no?
per esempio: 62 € su Amazon
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Si la corrente arriva ma non esce e non fa la scintilla, tra un paio di giorni mi dovrebbe arrivare... Grazie comunqueLupo motociclista ha scritto: ↑martedì 18 luglio 2023, 14:14Mah...non ho idea del prezzo. Ma sei sicuro che sia la bobina? Difficile che si bruci, hai misurato con il tester gli avvolgimenti?
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Bobina sostituita, la corrente arriva alla bobina ma non scintilla.... Quanto dovrebbe segnare il tester? Al ragazzo che mi sta sistemando la moto gli da 400/450 voltLupo motociclista ha scritto: ↑martedì 18 luglio 2023, 14:14Mah...non ho idea del prezzo. Ma sei sicuro che sia la bobina? Difficile che si bruci, hai misurato con il tester gli avvolgimenti?
Pegaso 650 Ga
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Re: Bobina!!!
Mi pareva che non fosse la bobina. 400-450 volt sono la tensione giusta, controlla la candela, la pipetta e il cavo che non abbia dispersioni
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
La bobina l'ha sostituita, fatto la prova con entrambi i cavi anche la candela... Devo trovare il manuale di offina perché io ho quello del modello del 97 che andava bene per sostituire la guarnizione della testa, ho paura sia un problema di cavi di massa, ha provato pure il pulsante di spegnimento ma non é quello!!! Che palleeeee
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
eeh! Che manuale hai?
che anch'io faccio una confusione pazzesca ogni volta che mia moglie mi manda a prendere gli assorbimenti
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Pegaso 650 Ga
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Re: Bobina!!!
A distanza è assai difficile stabilire perchè non scocchi la scintilla. Può essere un cavo che non tocca bene, la massa che non fa ben contatto, la candela in corto (e a occhio NON si vede) il cavo della pipetta interrotto, oppure con forti dispersioni verso massa. Persino la centralina può dare il voltaggio sufficiente (400-450 volt) ma possono mancare gli ampere. In ogni caso gli assorbimenti non centrano nulla e non sono riportati sul manuale di officina che riporta solo la resistenza espressa in ohm dei due avvolgimenti e precisamente 3,4 - 4,6 Ω per l'avvolgimento primario e 10,4 - 15,6 kΩ per il secondario.Ma abbiamo stabilito che non è la bobina, ergo occorre cercare altrove.
- Jako
- Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Considera che anche io sono distante dalla moto in questo momento, é a 35km da me
, e faccio orari differenti dal ragazzo che me la sta sistemando, oggi mi ha chiamato dicendomi più o meno le stesse cose che mi hai scritto tu, in più sul manuale c'è tutta una sezione dedicata... quando l'ha smontata andava in moto e funzionava(male perché aveva la guarnizione testa spappolata e ruota libera rotta), ora non parte più... Ergo ha cappellato qualcosa e deve riuscire a capire cosa e giustamente cerco il vostro aiuto, gli indizi portano a scoprire il problema...vi aggiorno
Pegaso 650 Ga
