Bobina!!!
Jako
Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
Tel: 3400904743
Bobina!!!
Messaggio da Jako »
Ciao ragazzi, devo cambiare la bobina della mia GA del 95, c'è qualcuno che sa dove trovarla o conosce un mezzo alternativo che la monta uguale? Ho cercato su ebay ma non ho trovato niente di buono :azz:
Pegaso 650 Ga :firedevil:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Bobina!!!
Credo che le bobine siano simili, ma non ne ho la certezza, se vuoi ho una bobina della mia vecchia Cagiva che aveva un accensione induttiva come la nostra. Dovrebbe andar bene.
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
Per me va bene al massimo non funziona :goccia: quanto vuoi? Me la potresti spedire?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Bobina!!!
Mah...non ho idea del prezzo. Ma sei sicuro che sia la bobina? Difficile che si bruci, hai misurato con il tester gli avvolgimenti?
Re: Bobina!!!
... ma cercare un po' no?
per esempio: 62 € su Amazon
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
fedro69 ha scritto: ↑
martedì 18 luglio 2023, 14:58
Ti giuro che l'ho cercata e questa non l'ho vista... Comunque l'ho trovata a 20 eurini
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
Lupo motociclista ha scritto: ↑
martedì 18 luglio 2023, 14:14
Si la corrente arriva ma non esce e non fa la scintilla, tra un paio di giorni mi dovrebbe arrivare... Grazie comunque
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
Bobina sostituita, la corrente arriva alla bobina ma non scintilla.... Quanto dovrebbe segnare il tester? Al ragazzo che mi sta sistemando la moto gli da 400/450 volt
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Bobina!!!
Mi pareva che non fosse la bobina. 400-450 volt sono la tensione giusta, controlla la candela, la pipetta e il cavo che non abbia dispersioni
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
La bobina l'ha sostituita, fatto la prova con entrambi i cavi anche la candela... Devo trovare il manuale di offina perché io ho quello del modello del 97 che andava bene per sostituire la guarnizione della testa, ho paura sia un problema di cavi di massa, ha provato pure il pulsante di spegnimento ma non é quello!!! Che palleeeee
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
Manuale trovato... Ora vediamo se gli assorbimentibsono corretti...
Re: Bobina!!!
eeh! Che manuale hai?
che anch'io faccio una confusione pazzesca ogni volta che mia moglie mi manda a prendere gli assorbimenti :goccia:
:sbellica:
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
lunedì 24 luglio 2023, 22:07
:sbellica:
:ridi: :ridi: :ridi:
Il manuale d'officina
https://it.scribd.com/doc/36795103/Apr ... -912-UK-IT
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Bobina!!!
A distanza è assai difficile stabilire perchè non scocchi la scintilla. Può essere un cavo che non tocca bene, la massa che non fa ben contatto, la candela in corto (e a occhio NON si vede) il cavo della pipetta interrotto, oppure con forti dispersioni verso massa. Persino la centralina può dare il voltaggio sufficiente (400-450 volt) ma possono mancare gli ampere. In ogni caso gli assorbimenti non centrano nulla e non sono riportati sul manuale di officina che riporta solo la resistenza espressa in ohm dei due avvolgimenti e precisamente 3,4 - 4,6 Ω per l'avvolgimento primario e 10,4 - 15,6 kΩ per il secondario.Ma abbiamo stabilito che non è la bobina, ergo occorre cercare altrove.
Jako
Tel: 3400904743
Re: Bobina!!!
Messaggio da Jako »
Considera che anche io sono distante dalla moto in questo momento, é a 35km da me😂, e faccio orari differenti dal ragazzo che me la sta sistemando, oggi mi ha chiamato dicendomi più o meno le stesse cose che mi hai scritto tu, in più sul manuale c'è tutta una sezione dedicata... quando l'ha smontata andava in moto e funzionava(male perché aveva la guarnizione testa spappolata e ruota libera rotta), ora non parte più... Ergo ha cappellato qualcosa e deve riuscire a capire cosa e giustamente cerco il vostro aiuto, gli indizi portano a scoprire il problema...vi aggiorno
