Catena rumorosa..
- Vhack
Catena rumorosa..
Salve ragazzuoli..
Apro questo topic per raccogliere un pò di info utili su questa benedetta catena..
Da un pò di tempo, saranno un migliaio di km, la mia catena ha cominciato a fare un fruscio, che via via si è trasformato in un rumore di "ferraglia".
Si presenta particolarmente dalla seconda in poi, vistosamente in terza e ad accellerazione moderata.
Pensando che fosse la catena secca, ho provveduto alla pulizia con nafta. consigliata un pò in giro, e applicato del grasso Motul OffRoad spray.
Ma il rumore non è diminuito..
Ho portato la moto all'officina ma non mi hanno saputo risolvere il problema, anzi mi hanno detto che è normale.
Ba, una cosa che si presenta non da subito per me non è normale!
Tra le varie ipotesi:
Catena danneggiata, magari gli o-ring inspiegabilmente secchi.
Denti pignone/corona usurati o non in linea: lo escludo, sono a 5000km e la ruota posteriore non è storta, l'ho fatta controllare.
Tensione catena: Fatta controllare anche questa, e sembra a posto.
Resta il fatto che sto rumore è avvertito anche da altri, specialmente dai 50 km/h in su, poi il vento copre il rumore.
Preciso che il rumore lo fa indipendentemente dai giri, certo ai bassi la catena sbatacchia su e giù e questo è quasi normale per un mono, ma questo rumore si presenta anche a giri medi, 3000-4000rpm.
Che fare? cambiare la catena non mi pare il caso, oppure è soltanto una mia impressione?
A voi come si comporta la catena? è rumorosa?
..scusate il post kilometrico
- Vhack
- coach
- FRENO BENE
Secondo me bisogna ingrassare la catena con un buon grasso (a mio parere quello Castrol è fantastico) ogni 500 - 1000 km e sempre dopo avere preso acqua o lavato la moto.
Non abbiate mai fretta ingrassando la catena, prendete il tempo ncessario anche per guardarla dettagliatamente fare le prove di usura, vedere se ci sono maglie grippate... vi ripagherà del vostro amore!
Ciao.
Coach
Ciao.
Coach
AMoNstrada
- coach
- FRENO BENE
- alberto.c65
- Framoro
Si nella foto di sopra si vede chiaramente il grasso bianco,dovrebbe essere il DiD,un ottimo grasso che aderisce completamente alla catena e nn schizza da tutte le parti...... OTTIMO
http://www.xparts.net/Item.aspx?id=561
Buona lubrificata a tutti
CapoNord bianco 08'
AMoNstrada
- Provaci
Volevo sapere una info: Il mio meccanico mi ha dato del grasso bianco in tubetto mi ha detto di metterlo un po sulla catena poi fare girare un po la ruota in modo che si sparge su tutta la catena e poi lasciarlo una notte fermo per evitare che il grasso spari via!!! secondo voi è la procedura giusta??
Voi ogni volta che lavate la moto sgrassate la catena con il kerosene e la ri-ingrassate???
Grazie per i consigli!!!!
un lampeggio a tutti!!!
caio_giulio
