Catena rumorosa..
Vhack
Catena rumorosa..
Messaggio da Vhack »
Salve ragazzuoli..
Apro questo topic per raccogliere un pò di info utili su questa benedetta catena..
Da un pò di tempo, saranno un migliaio di km, la mia catena ha cominciato a fare un fruscio, che via via si è trasformato in un rumore di "ferraglia".
Si presenta particolarmente dalla seconda in poi, vistosamente in terza e ad accellerazione moderata.
Pensando che fosse la catena secca, ho provveduto alla pulizia con nafta. consigliata un pò in giro, e applicato del grasso Motul OffRoad spray.
Ma il rumore non è diminuito..
Ho portato la moto all'officina ma non mi hanno saputo risolvere il problema, anzi mi hanno detto che è normale.
Ba, una cosa che si presenta non da subito per me non è normale!
Tra le varie ipotesi:
Catena danneggiata, magari gli o-ring inspiegabilmente secchi.
Denti pignone/corona usurati o non in linea: lo escludo, sono a 5000km e la ruota posteriore non è storta, l'ho fatta controllare.
Tensione catena: Fatta controllare anche questa, e sembra a posto.
Resta il fatto che sto rumore è avvertito anche da altri, specialmente dai 50 km/h in su, poi il vento copre il rumore.
Preciso che il rumore lo fa indipendentemente dai giri, certo ai bassi la catena sbatacchia su e giù e questo è quasi normale per un mono, ma questo rumore si presenta anche a giri medi, 3000-4000rpm.
Che fare? cambiare la catena non mi pare il caso, oppure è soltanto una mia impressione?
A voi come si comporta la catena? è rumorosa?
..scusate il post kilometrico
Messaggio da 406 »
Ciao,
devo dirti che anche la mia è abbastanza rumorosa però secondo me è normale, comunque quando la ingrasso il rumore un pò diminuisce di poco ma diminuisce; non so che dirti.
Ciao!
fai un controllino:
co' du' ditini prendi la catena a meta' corona e la tiri indietro:
se cosi' scopri i denti allora la catena e' arrivata.
Vhack
Ok oK se tiro la catena quasi non si muove.. Questa non la sapevo Fedro69, ottima dritta ;-)
Ba, allora sarò io che ci faccio caso..
Comunque, una bella ingrassata mi sa tanto che ci vuole.
coach
Messaggio da coach »
Secondo me bisogna ingrassare la catena con un buon grasso (a mio parere quello Castrol è fantastico) ogni 500 - 1000 km e sempre dopo avere preso acqua o lavato la moto.
Non abbiate mai fretta ingrassando la catena, prendete il tempo ncessario anche per guardarla dettagliatamente fare le prove di usura, vedere se ci sono maglie grippate... vi ripagherà del vostro amore! ;-)
Ciao.
Coach
AMoNstrada
Messaggio da AMoNstrada »
a okkio la catena della mia pegaso nuova è SECCHISSIMA. pero secondo mio pa è il grasso moderno ke non si vede.... POSSIBILE???
visto ke siamo a aprlarne levatemi i dubbi^^
eccola
coach
Io grasso non ne vedo...
alberto.c65
Messaggio da alberto.c65 »
Salve, a proposito di ingrassaggio catena un mio amico ha sentito che chi corre in pista usa olio dei cambi di camion per lubrificare la catena, a detta loro si ottine una lubrificazione eccezionale dato la viscosità dell'olio e la catena dura molto di più.
Framoro
Messaggio da Framoro »
Si nella foto di sopra si vede chiaramente il grasso bianco,dovrebbe essere il DiD,un ottimo grasso che aderisce completamente alla catena e nn schizza da tutte le parti...... OTTIMO
http://www.xparts.net/Item.aspx?id=561
Buona lubrificata a tutti
:wink:
CapoNord bianco 08'
AMoNstrada
a ok quindi è ingrassata^^ perke al tatto non è UMIDA ma leggermente grassina, ma poco poco, pero rumore non ne fa, vabbe ke ha 126 km... vabbe vado a fanrne una 20ina^^^ ciao a tutti
nelpino
Messaggio da nelpino »
Mi togliete una curiosità, che tipo di catena avete, DID o REGINA?
Provaci
Messaggio da Provaci »
Volevo sapere una info: Il mio meccanico mi ha dato del grasso bianco in tubetto mi ha detto di metterlo un po sulla catena poi fare girare un po la ruota in modo che si sparge su tutta la catena e poi lasciarlo una notte fermo per evitare che il grasso spari via!!! secondo voi è la procedura giusta??
Voi ogni volta che lavate la moto sgrassate la catena con il kerosene e la ri-ingrassate???
Grazie per i consigli!!!!
un lampeggio a tutti!!!
caio_giulio
Messaggio da caio_giulio »
AMoNstrada ha scritto:a okkio la catena della mia pegaso nuova è SECCHISSIMA. pero secondo mio pa è il grasso moderno ke non si vede.... POSSIBILE???
eccola
io la toccherei semplicemente per vedere se c'è il grasso
:o Ma e' tutto pulitissimo!
Dio che invidia! :evil:
Come mi@@@ia fai a tenerla cosi' la ruota?...
Torna a “Ciclistica”
