SONDAGGIO. Marca catena di serie e gomma rovinata.
che marca di catena avevate di serie? Avete avuto il problema della gomma rovinata?
1 catena regina gomma ok
2
17%
2 catena regina gomma ko
0
Nessun voto
3 catena did gomma ok
2
17%
4 catena did gomma ko
1
8%
5 gomma ko dopo il cambio gomme
1
8%
6 gomma ko solo a catena usurata/lenta
0
Nessun voto
7 gomma ko anche dopo il cambio catena, indipendentemente dalla marca.
1
8%
8 non ho la minima idea di che marca fosse la catena quindi il voto non ha rilevanza statistica.
5
42%
Voti totali: 12
Re: SONDAGGIO. Marca catena di serie e gomma rovinata.
Caiman, riguardo il tuo punto 3) sotto, io ho meso la moto sul cavalletto e fatto girare la ruota in prima e seconda, e effettivamente sbatacchiava di brutto. E come sai la mia catena non era originale, ed era tesa come da libretto. Per questo ho aggiunto l'accrocco. Secondo me, la cosa è semplice: la moto è stata disegnata per un tipo di gomme, e lo sbattimento è "normale", le michelin sono un pò più larghe, e si mangiano la "tolleranza" (stretta) che con le gomme originali evitava il contatto...
Fedro, per favore togli quella foto, è impressionante... :o Il mio mangiucchiamento in paragone sarà l'1% di quello nella foto...
xikir86
Messaggio da xikir86 »
fedro69 ha scritto:giusto per ricordare, o rendere l'idea a chi non l'abbia mai saputo, come può diventare:
era uno del foro al ritorno dal suo viaggio in Inghilterra ...
:o :o :o
xikir86 ha scritto: :o :o :o
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
giamaica75 ha scritto:Caiman, riguardo il tuo punto 3) sotto, io ho meso la moto sul cavalletto e fatto girare la ruota in prima e seconda, e effettivamente sbatacchiava di brutto. E come sai la mia catena non era originale, ed era tesa come da libretto. Per questo ho aggiunto l'accrocco. Secondo me, la cosa è semplice: la moto è stata disegnata per un tipo di gomme, e lo sbattimento è "normale", le michelin sono un pò più larghe, e si mangiano la "tolleranza" (stretta) che con le gomme originali evitava il contatto...
Sai che ripensandoci potresti aver ragione!!!!
Io ho messo le Michelin solo dopo aver messo il guida catena artigianale.
Quindi per avere rilevanza statistica dovrei togliere l'accrocco e riprovare. Ma ora ho cambiato anche la catena... :roll: :roll: :roll:
C'e' pero' sempre da dire che molti hanno avuto il problema anche con le pirelli. Quindi? :roll:
e almeno io non ho avuto il problema con le Michelin :roll:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Dalla fotto veramente impressionante vedo che se i membri del club"CATENE ROVETI" vedono questa catena lo fanno socio onorario immediatamente.
Ma volevo fare un altra domanda: corona e pignone hanno segni di consumo sul laterale???
Provando ad immaginare le cause non facili da scoprire con esattezza mi viene da pensare, che una catena molto secca può rapidamente prendere gioco nei pernetti e nelle fasi di accelerazione e decellerazione potrebbe veramente sbattacchiare lateralmente e la vicinanza della gomma fa il resto.
Si potrebbe ovviare al problema mettendo un rocchetto di guida.
Ora controllerò anche la peggy del mio amico che non sono ancora riuscito a convincerlo ad inscriversi al forum
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
tonchio
Messaggio da tonchio »
Nel mio caso, era colpa della catena originale: ha lasciato qualche segno sulla Pirelli di serie e mi ha mangiato per bene la spalla della Dunlop D208.
Cambiate due catene, sempre rinforzate, sparito l'effetto...anche quando montavo la Michelin.
iceman
Moto: Aprilia Pegaso Factory 08
Messaggio da iceman »
Catena corona, col treno di gomme originali no problem
Col secondo ed attualedi michelin la catena stà consumando leggermente la gomma (che ora ha 8k di km)
Controllando però l'usura delle pneumatico disomogenea tra dx e snx mi sorge il dubbio se la ruota è centrata bene..
tonchio ha scritto:Nel mio caso, era colpa della catena originale: ha lasciato qualche segno sulla Pirelli di serie e mi ha mangiato per bene la spalla della Dunlop D208.
Non hai fatto caso alla marca della catena di serie? :wink:
Comunque, già da ora il sondaggio, ovviamente scartando l'ultima risposta, dimostra una dispersione tal da far presagire una non-correlazione tra le variabili tipo gomma - tipo catena. :roll:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Sarei molto curioso di mettere una moto con la gomma consumata sul ponte, e verificarne i movimenti.
Futuromane ha scritto:Sarei molto curioso di mettere una moto con la gomma consumata sul ponte, e verificarne i movimenti.
Secondo me andrebbe messa su un banco frenato, perche' la catena deve essere in trazione per dare indicazioni attendibili... :roll: :roll: :roll:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Quando è in trazione non credo possa sbacchettare, è più facile in rilascio, però in trazione potrebbe sbacchettare il ramo inferiore, è questo che mi piacerebbe capire
Futuromane
Tel: 347 0626511
In effetti guardando meglio la foto dai segni sulla gomma sembrerebbe proprio il ramo inferiore a sbattacchiare sulla gomma
... che è quello soggetto a tensione quando l'ammortizzatore lavora :roll:
Torna a “Ciclistica”
