Tubi in treccia
AleAle
Re: Tubi in treccia
Messaggio da AleAle »
http://www.ebay.it/itm/120811973640
puoi decidere tu la combinazione di colori...qualsiasi!!! :giullare:
Ci mettono una decina di giorni ad arrivare perchè li ordinano su misura all'Accossato.
Fai la proposta d'acquisto a 55€, la mia l'hanno accettata (quindi 65€ spediti). :wink:
Per quanto riguarda la differenza Frentubo-Accossato non saprei proprio dirti...io ho fatto la scelta per prezzo, sono sincero...
In ogni caso belli ed efficaci, li consiglio :D
xikir86
Re: Tubi in treccia
Messaggio da xikir86 »
AleAle ha scritto:http://www.ebay.it/itm/120811973640
grazie, grazie :D
Se non dovessi scoprire differenze sostenziali, anch'io farei la tua stessa scelta (e per lo stesso motivo). ;)
Noatz
Moto: pegaso strada fra poco.. forse
Re: MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE TUBI FRENO
Messaggio da Noatz »
Ciao,
spero di non fare danni con una domanda che può aggiungere info al tutorial:
Di che lunghezza abbiamo bisogno per mettere tubi in treccia al freno anteriore? questi Possono andare bene? da 150cm è troppo?
Teoricamente niente domande qui, ma non è la prima volta e tantomeno sarà l’ultima... :lol: Poi magari un moderatore sposta...
L’info può essere utile si, maaa... io non lo so, presi un kit (HEL) già pronto... forse stasera misuro, va...
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Noatz ha scritto:
lunedì 18 giugno 2018, 16:58
Ciao,
Noatz ho spostato i tuoi messaggi nella discussione appropriata.
Non scriviamo nel Manuale fai da te.
:ciao:
Noatz
Re: Tubi in treccia
Ragazzi buonasera :truzzo:
Domani mattina ho intenzione di fare cambio tubo anteriore, olio e spurgo.
C' è solo una cosa che mi "spaventa" :mispiace:
Il dado va avvitato con 50nm di coppia. E il collegamento tubo-raccordo invece? (quello allegato) basta stringerlo finché non è tutto dentro il bulloncino come in foto?
L' altra volta con il dado del forcellone mi serviva di svitarlo solamente di 3 giri, quindi disegnando sul dado è bastato contare i giri e riportarlo in posizione.
Ora con il dado dei tubi freno invece devo svitarlo completamente: contare i giri mi sembra un metodo altamente impreciso, anche perché cambiando raccordo e rondelle magari cambia qualcosa :nonsò:
Dite che è un metodo troppo insicuro quello di stringere a braccio fino a dove riesco? Trattandosi di freni, non vorrei trovarmi il tubo che zompa e comincia a sputare olio in un momento sbagliato :help:
Re: Tubi in treccia
Il banjo va stretto con tutto quello che hai al tubo
... se in acciaio come credo, Se fosse in alluminio allora farei attenzione alle indicazioni del costruttore.
Mentre invece poi alla pompa stringilo tranquillo con la chiave, poi gli dai un ulteriore 1/2 giro e stai a posto:
ha a che vedere col fatto di avvitare un bullone in acciaio nell'alluminio della pompa essenzialmente,
non con la tenuta in frenata ;-)
Re: Tubi in treccia
Stringi a braccio (i bulloni dei banjo sulla pinza e sulla pompa), senza esagerare... in genere le coppie che si usano fanno si che il materiale sia stressato al 50% del limite di snervamento, soprattutto per bulloni così grandi hai un buon margine... io in genere uso la dinamometrica, ma non lí, vado a “orecchio”, ma devo ammettere che tra peggy e lavoro ormai la dinamometrica ce l’ho nel braccio, al lavoro faccio spesso strette a mano e poi verifica con la dinamometrica, sgarro poche volte... :cool:
P.S. dai un’ultima strettina (leggera leggera) dopo 2-3 ore, il materiale si rilassa e perdi un pò di precarico del bullone
Noatz
Re: Tubi in treccia
Lavoro ultimato, l' unica difficoltà l' ho avuto nello svitare i dadi da 13 dei raccordi.. ho rotto il manico di un cacciavite per farlo (mio padre: prendi uno più robusto così non si piega.. e infatti non si è piegato :firedevil: :firedevil: )
In realtà ho avuto anche un po' di titubanza quando ho voluto togliere il cupolino per seguire bene il filo (e lavorare bene sulle guarnizioni in cui passa): non ho capito dove si può scollegare il collegamento elettrico per staccare il cupolino dal resto della moto.. :dubbio: :dubbio:
Ho messo il liquido e spurgato un po', aspettato un po' e spurgato di nuovo, se ho capito bene ora dovrei lasciarla con un elastico fino a domani mattina e vedere se riesce a tirare la leva con qualche ora di tempo.
Già fatto il giretto di prova: come feeling non mi sembra niente male, quando ho cambiato le pastiglie ho notato un certo aumento di potenza, ora con i tubi in treccia mi sembra sia migliorata abbastanza la modulabilità e la linearità, non saprei se la potenza, anzi forse è diminuita un po' :-?
Re: Tubi in treccia
Per staccare completamente i cavi devi aprire il capoccione, così puoi poi staccare il connettore che va al cruscotto.
L’idea della leva tirata è un consiglio dato sul sito della HEL, ha sempre funzionato, poi un pò di tempo fa ho preso una di quelle pompe che fanno il vuoto, su ebay, bastano pochi minuti per fare uno spurgo serio... :ok1:
Noatz
Ciao,
TRA L' ALTRO, ora posso anche dirvi la misura precisa del tubo: 90cm anteriore, con raccordo alla pinza di 90°e raccordo alla pompa di 45. Se volete aggiungere alla guida :nonsò:
Tubi comprati ad un motoricambi a roma, marca Allegri Global System, che non ho ben capito se c' azzecca qualcosa con brembo.
Re: Tubi in treccia
Grazie, maaa
caio_giulio ha scritto:
lunedì 19 marzo 2007, 13:00
... comunque per rispondere alla domanda di fedro, la lunghezza dell'anteriore è di 90 cm raccordi esclusi, ...
era il 19 Marzo 2007, il terzo intervento in assoluto in questa discussione :sisi:
Noatz
Re: Tubi in treccia
fedro69 ha scritto:
sabato 7 luglio 2018, 11:02
Grazie, maaa
Mi hai sgamato, non ho letto le prime pagine del topic stavolta :miarrendo: :salam: :rinco:
Re: Tubi in treccia
Guarda:
Manco me lo ricordavo! :o
Alla tua domanda ero tutto concentrato su quanto fossero lunghi i miei,
e non credere mi sia sovvenuto! :oops: :old: ,
Poi hai scritto 90 cm e ha fatto click! :azz:
francescola80
Moto: STRADA 660 2008
III Tagliando: la mazzata!
Messaggio da francescola80 »
fedro69 ha scritto:
martedì 5 maggio 2009, 14:42
finito il rodaggio dei freni nuovi:
i tubi in treccia sono decisamente consigliabili :ok:
- nn vanno mai + cambiati (quelli in gomma al max dopo 4 anni devono venir sostituiti) x cui s'ammortizzano subito i costi
- nn frenano di +, ma frenano meglio: piu' diretta e modulabile sia la frenata che il rilascio
- sono bellissimi! :love:
le pastiglie (Synther) della TRW/Lucas vanno bene, vediamo quanto durano ;-)
il lavoro sia al canotto che alle sospensioni si sente:
assolutamente da controllare i cuscinetti del mono e dei relativi leveraggi!!
ora che funzionano noto 1 differenza abissale :o
x il momento nessun problema col 10W40 che mi ha dato... ma nn sono a Roma (anche se di traffico ce n'e' pure troppo anche qui)
e sicuramente nn fa' caldo (stiamo di nuovo sotto i 10 gradi :-? ... con pioggia! :incavolato: )
Buonasera. Io vorrei montarli sulla mia Pegaso nella prossima primavera, perchè ho ancora gli originali (2008) e ho notato che la frenata è molto piu' faticosa. :cn:
Torna a “Ciclistica”
