Emergenza Jamaica in panne!!!
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Emergenza Jamaica in panne!!!
Yes, lupo, tutto ok. Oggi ho dato un’occhiata al bidone dove ho versato la benzina di sciacquo... stessa melma pure lí... probabilmente non sono riuscito a pulire tutto, e si è risporcato tutto... boh... domani vediamo che dicono in officina... odio il solo pensiero che degli sconosciuti mettano mano sulla mia piccola...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
E niente, la sfortuna mi perseguita... l’officina ha tutto pieno per almeno 3 settimane... porca di quella maiala...
Bene bene, da stasera si ri-inizia a smontare/montare...
Cominciamo con la lista:
1) per pulire il serba, cosa consigliate? Acetone?
2) secondo voi se metto la pompa a bagno in benzina pulita, e la collego a una batteria, dovrebbe pulirsi?
3) corpo farfallato+iniettore: bagno benzina e poi via di aria compressa? Lo stesso per il tubo benzina?
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
1) Acetone puro no, sciacqui con benzina pulitagiamaica75 ha scritto: E niente, la sfortuna mi perseguita... l’officina ha tutto pieno per almeno 3 settimane... porca di quella maiala...
2) sì.
3) sì.
I cavi dei sensori ovviamente sono controllati, anche con il tester?
Ricorda che la regola d'oro per i risciacqui è meglio tanti con poco liquido che pochi con tanto liquido.
Una volta conoscevo anche la dimostrazione scientifica, poi è arrivato Napoleone e si è perso tutto.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Smonto tutto, ricontrollo i sensori ad uno ad uno, idem per i fili.
Il tizio da cui ho preso il motore ha anche bobina e altra roba, tipo il sensore MAP, prendo pure quelli...
- ElCaimanDelPIave1
- Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Il petrolio bianco non andrebbe bene per il serbatoio?
E per la pompa, il pulitore per freni, come coadiuvante?
Essere motociclista non ti rende un uomo migliore.
Non c'e' peggior cattivo di un buono che s'incazza.
- gioroma
- Tel: 320 1703855
secondo me..........qualcuno del mio paese se la sta ridendo........................
poi come al solito si risolverà tutto ....................
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Boh? Non è il petrolio bianco aggiunge monnezza alla monnezza?ElCaimanDelPIave1 ha scritto: Il petrolio bianco non andrebbe bene per il serbatoio?
E il pulitore freni non è troppo aggressivo?
Nel frattempo il serbatoio è di nuovo giú...
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Vittorio.............come al solito non riesco a farmi i c...zi miei .............petrolio, acetone .......ma quante
cagate si dicono qui dentro......altro che cazzeggio.............
la merda della benzina nel serbatoio si pulisce con benzina pulita o liquidi specifici.
il gruppo pompa sarà sporco e va pulito
il filtro benza va cambiato e.........se cerchi il numero di San G....... da Cesano magari risolvi e perdi meno tempo
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Gio, la mail per san Gianpy è già partita...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Vittorio il petrolio bianco che vendono è una sorta di benzina pesante, priva di alcooli e delle frazioni alifatiche più leggere, non va bene per pulire il serbatoio, i pulitori dei freni sono a base eterea con chetoni, non vanno bene per altri motivi. L’ acetone potrebbe servire a levare l’acqua, ma mi pare proprio non sia il tuo caso. Per approfondire l’argomento chiedi a Gioroma che è un chimico esperto di solventi.
- ElCaimanDelPIave1
Utilizzo il pulitore per freni per molte applicazioni in cui è richiesta una pulizia profonda senza lasciare residui. L'ho utilizzato su molti materiali, metallici e sintetici, senza che nulla riportasse danni.
Poi, fate vobis.
Poi, fate vobis.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Sono andato di abbondante isopropanolo, che conosco bene...
Vedremo domani, tutto rimontato, manca solo il serbatoio...
Purtroppo non sono riuscito a smontare l’iniettore causa due idiotissime viti a stella da quattro soldi che lo reggono, sono di burro e bloccate con il frenafiletti... due viti normali non le potevano usare, quegli idioti che hanno progettato il corpo farfallato... quindi un bel bagno con ultrasuoni e un mix di acqua calda e isopropanolo è stato il massimo che ho potuto fare...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Speriamo.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Nada... ma stavolta, seguendo i test di Gianpy, credo di aver beccato l’errore...
Fatto girare il motore senza candela e accelerato, non sputa fuori neanche una minigoccia di benzina... in piú appena sganciato il tubo benzina ha spruzzato benzina in pressione, segno che a valle c’è un tappo, e non puó essere altro che l’iniettore... che ovviamente non riesco a smontare... non mi rimane che mettermi col dremel, e modificare la testa in modo da usare una normale chiave...
- ElCaimanDelPIave1
Precedentemente avevi scritto di aver cambiato corpo farfallato con annesso iniettore o ho capito male?
Sicuramente ti conviene intagliare la testa delle viti per smontarle e poi sostituirle con qualcosa di più serio.
