Emergenza Jamaica in panne!!!
Re: Emergenza Jamaica in panne!!!
Yes, lupo, tutto ok. Oggi ho dato un’occhiata al bidone dove ho versato la benzina di sciacquo... stessa melma pure lí... probabilmente non sono riuscito a pulire tutto, e si è risporcato tutto... boh... domani vediamo che dicono in officina... odio il solo pensiero che degli sconosciuti mettano mano sulla mia piccola...
E niente, la sfortuna mi perseguita... l’officina ha tutto pieno per almeno 3 settimane... porca di quella maiala...
Bene bene, da stasera si ri-inizia a smontare/montare...
Cominciamo con la lista:
1) per pulire il serba, cosa consigliate? Acetone?
2) secondo voi se metto la pompa a bagno in benzina pulita, e la collego a una batteria, dovrebbe pulirsi?
3) corpo farfallato+iniettore: bagno benzina e poi via di aria compressa? Lo stesso per il tubo benzina?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
giamaica75 ha scritto: E niente, la sfortuna mi perseguita... l’officina ha tutto pieno per almeno 3 settimane... porca di quella maiala...
1) Acetone puro no, sciacqui con benzina pulita
2) sì.
3) sì.
I cavi dei sensori ovviamente sono controllati, anche con il tester?
Ricorda che la regola d'oro per i risciacqui è meglio tanti con poco liquido che pochi con tanto liquido.
Una volta conoscevo anche la dimostrazione scientifica, poi è arrivato Napoleone e si è perso tutto. :)
Smonto tutto, ricontrollo i sensori ad uno ad uno, idem per i fili.
Il tizio da cui ho preso il motore ha anche bobina e altra roba, tipo il sensore MAP, prendo pure quelli...
ElCaimanDelPIave1
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Messaggio da ElCaimanDelPIave1 »
Il petrolio bianco non andrebbe bene per il serbatoio?
E per la pompa, il pulitore per freni, come coadiuvante?
Essere motociclista non ti rende un uomo migliore.
Non c'e' peggior cattivo di un buono che s'incazza.
secondo me..........qualcuno del mio paese se la sta ridendo........................ :ridi: :ridi: :giullare: :giullare:
poi come al solito si risolverà tutto .................... :doppiok:
ElCaimanDelPIave1 ha scritto: Il petrolio bianco non andrebbe bene per il serbatoio?
Boh? Non è il petrolio bianco aggiunge monnezza alla monnezza?
E il pulitore freni non è troppo aggressivo?
Nel frattempo il serbatoio è di nuovo giú...
Vittorio.............come al solito non riesco a farmi i c...zi miei .............petrolio, acetone .......ma quante
cagate si dicono qui dentro......altro che cazzeggio............. :ridi: :ridi:
la merda della benzina nel serbatoio si pulisce con benzina pulita o liquidi specifici.
il gruppo pompa sarà sporco e va pulito
il filtro benza va cambiato e.........se cerchi il numero di San G....... da Cesano magari risolvi e perdi meno tempo :doppiok: :doppiok:
Gio, la mail per san Gianpy è già partita... :help: :devil:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Vittorio il petrolio bianco che vendono è una sorta di benzina pesante, priva di alcooli e delle frazioni alifatiche più leggere, non va bene per pulire il serbatoio, i pulitori dei freni sono a base eterea con chetoni, non vanno bene per altri motivi. L’ acetone potrebbe servire a levare l’acqua, ma mi pare proprio non sia il tuo caso. Per approfondire l’argomento chiedi a Gioroma che è un chimico esperto di solventi.
ElCaimanDelPIave1
Utilizzo il pulitore per freni per molte applicazioni in cui è richiesta una pulizia profonda senza lasciare residui. L'ho utilizzato su molti materiali, metallici e sintetici, senza che nulla riportasse danni.
Poi, fate vobis.
Sono andato di abbondante isopropanolo, che conosco bene...
Vedremo domani, tutto rimontato, manca solo il serbatoio...
Purtroppo non sono riuscito a smontare l’iniettore causa due idiotissime viti a stella da quattro soldi che lo reggono, sono di burro e bloccate con il frenafiletti... due viti normali non le potevano usare, quegli idioti che hanno progettato il corpo farfallato... quindi un bel bagno con ultrasuoni e un mix di acqua calda e isopropanolo è stato il massimo che ho potuto fare...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Speriamo.
Nada... ma stavolta, seguendo i test di Gianpy, credo di aver beccato l’errore...
Fatto girare il motore senza candela e accelerato, non sputa fuori neanche una minigoccia di benzina... in piú appena sganciato il tubo benzina ha spruzzato benzina in pressione, segno che a valle c’è un tappo, e non puó essere altro che l’iniettore... che ovviamente non riesco a smontare... non mi rimane che mettermi col dremel, e modificare la testa in modo da usare una normale chiave...
ElCaimanDelPIave1
Precedentemente avevi scritto di aver cambiato corpo farfallato con annesso iniettore o ho capito male?
Sicuramente ti conviene intagliare la testa delle viti per smontarle e poi sostituirle con qualcosa di più serio.
Torna a “Motore”
