Sistema SAS
ciccio660
Sistema SAS
Messaggio da ciccio660 »
Chi sa dirmi come o con cosa disinserire o bloccare il sistema d'aria secondaria SAS? :D So' che serve ad inquinare meno ma vorrei vedere se il motore smette di zoppicare ai bassi. :roll:
Ciao a tutti e grazie.
il SAS si spegne nn appena la moto si muove :roll:
X fare 1 prova puoi cmq chiudere con 1 pinza il suo tubo dell'aria...
railman
Messaggio da railman »
chiesi anch'io di recente al mio meccanico se è possibile escluderlo per evitare l'ON-OFF.
risposta negativa
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Messaggio da nin52 »
railman ha scritto:chiesi anch'io di recente al mio meccanico se è possibile escluderlo per evitare l'ON-OFF.
risposta negativa
il mio ha detto che si può fare chiudendo il tubo metallico che esce dal cilindro...bho!
ciccio660
Ma le istruzioni sul SAS dicono che per regolare il CO bisogna chiudere il sistema altrimenti sfalsa la lettura strumentale e quindi deve essere possibile escuderlo elettronicamente... oppure no??? Ho notato che quando si va a regolare il CO il rumore di aspirazione cambia e penso che sia dovuto proprio perchè viene escluso quel sistema, però non ho mai provato ad andare in giro in modalità regolazione del CO. Che dite, si può fare o rompo tutto?
Un Lamp a tutti!!!
nin52
ieri ho inserito un tondino da 14 nel tubo di gomma che collega la valvola al tubo di metallo utilizzando le fascette in dotazione. si fa in 10 minuti . secondo me migliora..
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
qualche foto??
migliora veramente ai bassi??
nin52
allerona biker ha scritto:qualche foto??
mi mette male , mi spiace comunque se vai sul forum dell' xtx trovi tutte le foto. allarghi con una pinza le mollette e le fai scorrere verso il tubo di metallo. levi il tubetto di gomma lo tappi con un tondino metti la fascetta e lo rinnesti sul tubo. fatto.
Gix63
Re: Sistema SAS
Messaggio da Gix63 »
ciccio660 ha scritto:Chi sa dirmi come o con cosa disinserire o bloccare il sistema d'aria secondaria SAS? :D So' che serve ad inquinare meno ma vorrei vedere se il motore smette di zoppicare ai bassi. :roll:
l'effetto on/off non penso sia risolvibile , anche perchè è legato all'omologazione euro 3 , e poi il motore con i km si slega tanto.
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
Factory08
Re: Sistema SAS
Messaggio da Factory08 »
L'effetto on-off sarebbe l'irregolarità di erogaziione sui 3-4 mila giri? Un meccanico detto che è dovuto alla gestione dell'i.e., più che alle regolazioni della stessa. Comunque non è che si avverta così tanto, almeno nel mio caso.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Sistema SAS
Messaggio da Peg81 »
ho notato almeno sulla mia l' effetto on-off va a giorni e con il tempo per esempio sta mane era molto piu regolare! viaggiavo tranquillamente intorno ai 3000 costante a 70 75 km/h ! dei giorni mi tocca viaggiare un po piu allegro
alberto65
Messaggio da alberto65 »
Anche per me è così, l'effetto on/off e gli scoppiettii migliorano con temperature più fresche e meno umide.
Ci sono giorni che è quasi perfetta altri in cui è più intrattabile...
... ma per caso la ps è di sesso femminile? :giullare: :giullare: :giullare:
Okkio!!!
Peg81
alberto65 ha scritto:Anche per me è così, l'effetto on/off e gli scoppiettii migliorano con temperature più fresche e meno umide.
la mia si chiama lola! :giullare: :giullare: :giullare:
e' lunatica :tutticontenti:
rosariorss
Messaggio da rosariorss »
alberto65 ha scritto: Ci sono giorni che è quasi perfetta altri in cui è più intrattabile...
Confermo anch'io lo stesso comportamento, anche se devo dire che i giorni in cui la moto e' quasi perfetta sono rari... Una volta fatta l'abitudine pero' si impara a guidare un cavallo anche un tantino imbizzarrito :giullare:
Secondo me comunque tutto e' dovuto al fatto che la nostra pegaso e' un monocilindrico.
il mio Rocko e' decisamente maschio:
x 1 giorno in cui e' in gran tiro ce ne sono minimo 10 in cui nn c'ha voglia di fa' 'n cazz0! :ridi:
Torna a “Motore”
