Ciao a tutti e grazie.
Sistema SAS
ciccio660
Sistema SAS
Chi sa dirmi come o con cosa disinserire o bloccare il sistema d'aria secondaria SAS?
So' che serve ad inquinare meno ma vorrei vedere se il motore smette di zoppicare ai bassi.
- nin52
- Moto: aprilia pegaso trail
ciccio660
Ma le istruzioni sul SAS dicono che per regolare il CO bisogna chiudere il sistema altrimenti sfalsa la lettura strumentale e quindi deve essere possibile escuderlo elettronicamente... oppure no??? Ho notato che quando si va a regolare il CO il rumore di aspirazione cambia e penso che sia dovuto proprio perchè viene escluso quel sistema, però non ho mai provato ad andare in giro in modalità regolazione del CO. Che dite, si può fare o rompo tutto?
Un Lamp a tutti!!!
Un Lamp a tutti!!!
- nin52
- allerona biker
- nin52
mi mette male , mi spiace comunque se vai sul forum dell' xtx trovi tutte le foto. allarghi con una pinza le mollette e le fai scorrere verso il tubo di metallo. levi il tubetto di gomma lo tappi con un tondino metti la fascetta e lo rinnesti sul tubo. fatto.allerona biker ha scritto:qualche foto??
migliora veramente ai bassi??
- Gix63
Re: Sistema SAS
l'effetto on/off non penso sia risolvibile , anche perchè è legato all'omologazione euro 3 , e poi il motore con i km si slega tanto.ciccio660 ha scritto:Chi sa dirmi come o con cosa disinserire o bloccare il sistema d'aria secondaria SAS?So' che serve ad inquinare meno ma vorrei vedere se il motore smette di zoppicare ai bassi.
- Factory08
Re: Sistema SAS
L'effetto on-off sarebbe l'irregolarità di erogaziione sui 3-4 mila giri? Un meccanico detto che è dovuto alla gestione dell'i.e., più che alle regolazioni della stessa. Comunque non è che si avverta così tanto, almeno nel mio caso.gix63 ha scritto:l'effetto on/off non penso sia risolvibile , anche perchè è legato all'omologazione euro 3 , e poi il motore con i km si slega tanto.ciccio660 ha scritto:Chi sa dirmi come o con cosa disinserire o bloccare il sistema d'aria secondaria SAS?So' che serve ad inquinare meno ma vorrei vedere se il motore smette di zoppicare ai bassi.
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Sistema SAS
ho notato almeno sulla mia l' effetto on-off va a giorni e con il tempo per esempio sta mane era molto piu regolare! viaggiavo tranquillamente intorno ai 3000 costante a 70 75 km/h ! dei giorni mi tocca viaggiare un po piu allegroFactory08 ha scritto:L'effetto on-off sarebbe l'irregolarità di erogaziione sui 3-4 mila giri? Un meccanico detto che è dovuto alla gestione dell'i.e., più che alle regolazioni della stessa. Comunque non è che si avverta così tanto, almeno nel mio caso.gix63 ha scritto:l'effetto on/off non penso sia risolvibile , anche perchè è legato all'omologazione euro 3 , e poi il motore con i km si slega tanto.ciccio660 ha scritto:Chi sa dirmi come o con cosa disinserire o bloccare il sistema d'aria secondaria SAS?So' che serve ad inquinare meno ma vorrei vedere se il motore smette di zoppicare ai bassi.
- alberto65
Anche per me è così, l'effetto on/off e gli scoppiettii migliorano con temperature più fresche e meno umide.
Ci sono giorni che è quasi perfetta altri in cui è più intrattabile...
... ma per caso la ps è di sesso femminile?
Okkio!!!
- Peg81
rosariorss
Confermo anch'io lo stesso comportamento, anche se devo dire che i giorni in cui la moto e' quasi perfetta sono rari... Una volta fatta l'abitudine pero' si impara a guidare un cavallo anche un tantino imbizzarritoalberto65 ha scritto: Ci sono giorni che è quasi perfetta altri in cui è più intrattabile...
Secondo me comunque tutto e' dovuto al fatto che la nostra pegaso e' un monocilindrico.
