Tagliando fai da te.
Re: Tagliando fai da te.
il tappo sotto è convesso, ma se lo spessore ha un diametro pari a quello interno dello stelo
non necessiti di alcuna rondella aggiuntiva ;-)
Qui avevo postato un confronto fra il nostro (a dx) e quello col precarico regolabile di alcune Guzzi:
consiglio vivamente di continuare però a parlarne in Forcella e non qui ;-)
dan83 ha scritto:
tissy ha scritto:intendi uno spessore da mettere nello stelo x precaricarele molle della forka???con dan83 abbiamo avuto la stessa idea facendo fare 2 spessori uno da 15 e uno da 5 mm x fare un po di prove....
in effetti se poi lo spessore andasse bucato...la soluzione delle rondelle (anche eventualmente sovrapposte) di quello dell'r6 permetterebbe una regolazione ancora + fine dei nostri 2 spessori..
giamaica75, se hai le forcelle aperte cortesemente misureresti il diametro interno della molla così riusciamo a definire le dimensioni necessarie per le rondelle o spessori che siano?grazie!
il diametro maggiore del conitek dovrebbe essere 42, misurando il diametro interno della molla definiamo anche l'interno per lo spessore
Veramente quando ho svuotato gli steli, sulle molle (tra molle e distanziale in pratica) ho trovato due rondelle 23x37x2, quindi saranno quelle che vado a rimpiazzare con i miei spessori (rondelle) 23x37x17.
Cmq stasera misuro il D interno degli steli.
piccola curiosita,ma da 17 la fai fare o l hai trovata in ferramenta????
fedro69 ha scritto:… consiglio vivamente di continuare però a parlarne in Forcella e non qui ;-)
sorry
MI sorge un dubbio...
Le gabbiette a rulli dei leveraggi: HK1012 da me ordinati ormai (Fedro, Ricambi Alternativi) o HK1812 (Peg83, Tagliando Fai da Te)?
:o
il codice da me postato l'avevo letto da una delle gabbie vecchie: altre fonti non ne ho :oops:
fedro69 ha scritto:il codice da me postato l'avevo letto da una delle gabbie vecchie: altre fonti non ne ho :oops:
Allora mi fido, che cacchio...
Male che vada ho speso inutilmente 20-30 neuri... Ma ne ho risparmiato molti di più di meccanico grazie al forum! :birra: :giullare:
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Stamane cambio olio e filtro. Cosa strana ne sn entrati 3 litri!!
Prima avevo un 5000 10w50 motul. Adesso ho messo un bardahl xtc60 15w50. Accendo la moto e tutto fila liscio...sento solo un pikkolo rumorino metallico zona filtro olio... Possibile che é x l olio ke nn ha raggiunto ogni parte del motore? ??
Ultima modifica di diegocxt il domenica 8 luglio 2012, 14:30, modificato 1 volta in totale.
4?? E si che sembra strano... Mai fatto da solo, ma 4 veramente sembrano troppi...
diegocxt
Eppure nn ho fumato e bevuto.. Volevo dire tre!!!! Correggo
anke 3 mi sembrano troppi,col cambio filtro il libretto riportlampsa2.7litri....il rumorino metallico potrebbe essere la catena di distribuzione che a motore freddo fa un po di rumore,quando l olio si sald il rumore sparisce....se metti troppo olio rischo che cominci a trafilare dai carter a causa di troppa pressione...lamps
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
quoto il tissy, se la pressione olio è troppo alta rischi danni seri al motore (paraoli, albero, ecc che vengono sollecitati maggiormente)
... paradossalmente meglio un pelo di meno che troppo olio... accendi qualche minuto il motore , spegnilo, aspetta un pochino e rimisura... SENZA avvitare il tappo olio, con la moto in piano.
diegocxt
ragazzi, il livello dell'olio alla stecchetta è di mezzo centimetro sopra il livello MAX (controllato a caldo però) .. quindi credo che vada bene...
spurgane via un pochino(0,3litri se puoi)mediante la vite di spurgo sul filtro cosi vai tranquillo!!!
