Aprilia Pegaso 600-1990
I tutorial dei nostri utenti per qualsiasi manutenzione, lavoro, modifica, fatti sulla Pegaso Rotax
Paolo Maimone
Moto: Aprilia Pegaso cube 650
Messaggio da Paolo Maimone »
Buongiorno a tutti,vorrei sapere dove posso trovare un mono ammortizzatore nuovo per la mia aprilia pegaso 600 del 1990.
Ne ho visti tanti ma come il suo originale che o smontato non ne trovo,allego la foto,spero qualquno sappia darmi notizie,grazie di cuore a tutti.... :sorrisino:
Re: Aprilia Pegaso 600-1990
cercando informazioni sul Tuareg 350/600 mi sono imbattuto in questo "fanatico" svizzero:
ammo oleopneumatico
altrimenti la Wilber's ha propri prodotti dedicati al pegaso 600
una curiosità: il corpo che diametro ha?
ed è giusto un interasse di 365mm? (in questo caso il mono della Caponord 1000 potrebbe essere un'alternativa da testare)
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Cerca il codice ricambio AP8103880
APRILIA PEGASO 650'94
Paolo Maimone
:clapclap: Vi ringrazio moltissimo
... e ieri ho trovato questo su subito, quasi per caso :roll:
Mono Husqvarna Nuda
nel caso l'interasse del tuo misuri invece 380 mm come ho letto potrebbe essere.
ce le posti le misure del tuo? :pantpant:
Paolo Maimone
Grazie mille Fedro,adesso controllero'le misure ma mi sa che ce' qualcosa di strano,boo adesso vedo. :impara:
Paolo Maimone
fedro69 ha scritto:
giovedì 11 aprile 2019, 9:23
Mono Husqvarna Nuda
Buongiorno a tutti,posto le misure del mono ammortizzatore che sto cercando sono, lunghezza totale 42 cm- da foro a foro 39 cm -diametro della molla bianca 74 mm- diametro esterno tubolare 42 mm- albero ammortizzatore diametro 12 mm ( quello che entra e esce per intenderci ). :wink:
quanto misura la corsa dell'ammo stesso?
Paolo Maimone
fedro69 ha scritto:
venerdì 3 maggio 2019, 10:22
Ciao Fedro,intendi l'ammortizzatore in apertura o in chiusura ,o intendi il diametro ?
la corsa della stanga da 12 mm, la misura di quanto possa entrare nel corpo dell'ammo:
dal piattello al tubolare (corpo) da 42 mm
La corsa dell'ammo, appunto :sisi:
Paolo Maimone
fedro69 ha scritto:
lunedì 6 maggio 2019, 16:05
Credo 16 cm,poi all'interno non lo so quanto e' dentro lalbero :-?
grazie:
160 mm mi sembra tanto tanto,
Parliamo di questa:
ma sarebbe la corsa dell'ammortizzatore
Paolo Maimone
Ciao Fedro,scusa ma non avevo mica capito cosa intendevi come corsa dell'albero,ok lo misurato come intendi tu da foto e' 10 cm.
aah!
già più credibile ;-)
di norma i leveraggi raddoppiano grossomodo l'escursione dell'ammo alla Ruota:
i misurati 100 mm diventano così in maniera credibile i 220 dichiarati alla ruota.
Il dato è rilevante nella ricerca di ammortizzatori alternativi
per poterne prevedere comportamenti eventualmente diversi da quelli dell'originale :segreto:
Grazie ancora!
Paolo Maimone
Ciao Fedro,e quindi dove ne posso trovare uno che e' piu adattabile al mio per sostituirlo?
Ovvero uno che gli possa assomigliare..
Grazie per la pazienza
Torna a “Tutorial Pegaso Rotax”
