Ne ho visti tanti ma come il suo originale che o smontato non ne trovo,allego la foto,spero qualquno sappia darmi notizie,grazie di cuore a tutti....
Aprilia Pegaso 600-1990
- Paolo Maimone
- Moto: Aprilia Pegaso cube 650
Buongiorno a tutti,vorrei sapere dove posso trovare un mono ammortizzatore nuovo per la mia aprilia pegaso 600 del 1990.
Re: Aprilia Pegaso 600-1990
cercando informazioni sul Tuareg 350/600 mi sono imbattuto in questo "fanatico" svizzero:
ammo oleopneumatico
altrimenti la Wilber's ha propri prodotti dedicati al pegaso 600
una curiosità: il corpo che diametro ha?
ed è giusto un interasse di 365mm? (in questo caso il mono della Caponord 1000 potrebbe essere un'alternativa da testare)
ammo oleopneumatico
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Cerca il codice ricambio AP8103880
APRILIA PEGASO 650'94
- Paolo Maimone
... e ieri ho trovato questo su subito, quasi per caso
Mono Husqvarna Nuda
nel caso l'interasse del tuo misuri invece 380 mm come ho letto potrebbe essere.
ce le posti le misure del tuo?
Mono Husqvarna Nuda
- Paolo Maimone
Grazie mille Fedro,adesso controllero'le misure ma mi sa che ce' qualcosa di strano,boo adesso vedo.
- Paolo Maimone
Buongiorno a tutti,posto le misure del mono ammortizzatore che sto cercando sono, lunghezza totale 42 cm- da foro a foro 39 cm -diametro della molla bianca 74 mm- diametro esterno tubolare 42 mm- albero ammortizzatore diametro 12 mm ( quello che entra e esce per intenderci ).fedro69 ha scritto: ↑giovedì 11 aprile 2019, 9:23... e ieri ho trovato questo su subito, quasi per caso
Mono Husqvarna Nuda
ce le posti le misure del tuo?![]()
quanto misura la corsa dell'ammo stesso?
- Paolo Maimone
la corsa della stanga da 12 mm, la misura di quanto possa entrare nel corpo dell'ammo:
dal piattello al tubolare (corpo) da 42 mm
La corsa dell'ammo, appunto
- Paolo Maimone
grazie:
160 mm mi sembra tanto tanto,
Parliamo di questa:
ma sarebbe la corsa dell'ammortizzatore
Parliamo di questa:
- Paolo Maimone
Ciao Fedro,scusa ma non avevo mica capito cosa intendevi come corsa dell'albero,ok lo misurato come intendi tu da foto e' 10 cm.
aah!
già più credibile
di norma i leveraggi raddoppiano grossomodo l'escursione dell'ammo alla Ruota:
i misurati 100 mm diventano così in maniera credibile i 220 dichiarati alla ruota.
Il dato è rilevante nella ricerca di ammortizzatori alternativi
per poterne prevedere comportamenti eventualmente diversi da quelli dell'originale
Grazie ancora!
già più credibile
Grazie ancora!
- Paolo Maimone
Ciao Fedro,e quindi dove ne posso trovare uno che e' piu adattabile al mio per sostituirlo?
Ovvero uno che gli possa assomigliare..
Grazie per la pazienza
