giamaica75 ha scritto: ↑
mercoledì 20 marzo 2019, 10:12
Ahia... m’era venuto in mente di provarle, ma a quanto sembra sul bagnato non sono proprio il max... mi sa che rimango fedele alle Michelin PR... :sisi:
Settimana Prox dovrebbe arrivare il mio treno di Mitas (120/70 + 160/60)
e spero il più tardi possibile :goccia: , ma prima o poi potrò riferire del loro comportamento sul bagnato ;-)
P.S.
183 € montate sulle ruote portate da me, qui ad Amburgo.
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Vhack ha scritto: ↑
venerdì 31 maggio 2019, 14:17
Pilot Power 2ct in arrivo, mando in pensione le RoadSmart2 montate nel 2014 e con 17k km :uaz:
In pratica, come sempre, battistrada con ancora discreto spessore, ma ormai dure e secche, in frenata decisa mi parte in scivolata l'anteriore :nono: :nono:
PS: La motuzza negli ultimi 3 anni l'ho usata poco, per lavoro fuori sede e qualche problemuccio meccanico :grrr:
A me davano questa sensazione proprio le PiPo2CT, dopo 2 anni e 12k Km...
Mi sembrava di andare sulle uova!
Prese Mitas (110/70+160/60), 100€ + montaggio...
Per i (pochissimi) km che ci ho fatto, un altro mondo!
Vhack
Messaggio da Vhack »
Il problema con le gomme è che tra un cambio ed un altro, a gomme fresche, sembrano tutte buone :uaz: :uaz:
Arrivate a fine vita, vuoi per consumo, vuoi per deterioramento "ambientale", cicli fisiologici tra caldo-freddo, sale per strada etc etc, la mescola indurisce e non ci sono caspiti, tutte le gomme cedono e diventano inaffidabili.
Alcune mantengono per più tempo una dignitosa aderenza, altre cedono di botto, mi ricordo che con i primi due treni, pirelli diablo di serie e poi rimontate, successe proprio così, ad un certo punto ho dovuto cambiarle, e di corsa.
Per come guido, diciamo "simil paracarro", non le porto ad una temperatura di consumo eccessivo (neanche normale se proprio vogliamo dirla tutta :oops: ), infatti la media è sui 18-20 k km.
Le ultime roadsmart2 devo dire che mi hanno soddisfatto, discreta aderenza anche dopo il fatidico 3° anno. L'ultimo anno le ha ammazzate, questo inverno ho preso spesso la moto, tra pioggia e freddo e temperatura d'esercizio bassa è arrivata la batosta finale.
La prima impressione con le PiPo ct2 è buona, piega più veloce e agile, ho notato però una specie di effetto binario (come quando si stringe troppo lo sterzo): pressione errata? 2.3 fronte e 2.5 retro.
Sibillini2013.PP2014.PP2015
la pressione è giusta, come tutto il ragionamento prima :sisi:
... magari sono i cuscinetti dello sterzo ad essere davvero arrivati ...
Le Michelin, la mia esperienza si basa su ormai cinque treni della marca, non vanno guidate una volta arrivati alle spie:
scalettano (si dice così?) anche nella versione monomescola
e la carcassa morbida, fino a lì secondo me un pregio, diventa fastidiosa e dona insicurezza su strada ...
fedro69 ha scritto: ↑
sabato 1 giugno 2019, 9:04
A me le PiPo (3) proprio non sono piaciute, ho un anteriore praticamente nuovo in garage... altri discorso per le Road, ottime ma si, carcassa morbida (anche se me ne accorgo solo quando è carica e guido a cazzone), e quello scalettame to è fastidioso, non tanto al posteriore quanto all’anteriore, prima non va giú e poi scende sll’improvviso...
animaster84
Ieri ho fatto il primo giro (150 km) con temperature decenti.
Confermo l'impressione delle MITAS: incollate a terra, anteriore preciso e granitico, posteriore con un'ottima trazione e precisione!
Un paio di volte ho piegato più di quello che pensassi, e sono andate giù, veloci e affidabili.
Cambi di direzione eccezionali!
Vediamo con il tempo come andranno...
montate anch'io oggi 8-)
Primissima impressione:
l'anteriore ha la spalla molto bassa, così che nonostante sia un 120/70 (e si guidi anche così ... ) sembra più basso
e il posteriore ha anche lui delle proporzioni particolari, così da risultare molto snello per un 160/60
entrambi sono molto bombati ma almeno fino ai 120 km/h (fra cera, traffico e limiti di più non li ho spinti oggi)
risultano stabilissimi, data la carcassa decisamente rigida li ho gonfiati un po' meno dei Michelin:
2.2 davanti e 2.4 dietro (i PiPo li tenevo a 2.4 e 2.5, gli Heidenau a 2.5 e 2.7 :o )
con gli oltre 20° di oggi si sono scaldati parecchio e molto velocemente anche in città, addirittura meglio dei PiPo direi :o
la tenuta e la trazione sono davvero ottime :ok: , la discesa in piega è intuitiva e lineare ma più lenta che non coi Michelin:
non molto, ma sensibilmente meno immediata così che svicolare nel traffico è atto di ferma volontà più che non semplice istinto;
la tendenza a raddrizzarsi frenando in curva -tipica del 120/70 sul nostro - è quasi inesistente in compenso
La settimana prossima sono in viaggio per lavoro,
ma sono sicuro che l'opportunità per testarli sul bagnato non si farà aspettare a lungo :-? :uaz:
animaster84
Si, anche io le sto tenendo sui 2.2 davanti e 2.4 dietro.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Io sulla multistrada le ho montate per anni (mi sembra 4/5 treni), mi trovavo molto bene, tranne sul bagnato!!!
Sono un po' morbide, quindi durano di meno ma con quel che costano direi che vanno più che bene.
dopo una quarantina di km in città sul bagnato ... parecchio bagnato :-? :uaz:
mi sento di poter esprimere una prima impressione,
che risulta inaspettatamente positiva :o
Positiva sia perché le gomme si sono scaldate comunque più che a sufficienza e abbastanza velocemente
e sia perché la tenuta in trazione (accelerazione e frenata) e in piega s'é rivelata buona, decisamente buona :ok:
nonostante la temperatura fosse sotto i 20°, l'asfalto sia quello che è qui e ci fossero ancora parecchi pollini a "saponificare" la strada :goccia:
Inaspettatamente perché su base non solo dell'opinione di Redert m'aspettavo più Holiday on Ice che non Vallelunga :giullare:
Ora spero durino abbastanza da poter venir testate su vere strade con curve vere 8-)
animaster84
Buono a sapersi!!!
Continuo con la mia impressione, anche dopo il (fantastico!!!) giro del Pegaso Pride 2019, 250 km di curve e strade più o meno "curvose"...
Gomma precisa, veloce a scendere e nei cambi di direzione. Anteriore molto preciso, posteriore con ottima trazione.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Vado un pò OT: ma stamattina per la "1200" ho ordinato le Mitas Touring Force, quelle bi-mescola praticamente :cool: intanto con le Sport Force + sono arrivato a 8000 km. :D
8k km col milleddue è notevole! :o
... anche guidando come fai tu! :tie: :uaz:
animaster84
andydj31 ha scritto: ↑
lunedì 17 giugno 2019, 12:29
Bravo bravo, facci sapere il confronto con le sport!!!
8000 è roba!
A fine carriera come sono le SportForce+???
Redert
Fammi sapere come vanno, purtroppo per il KTM 1190 non esiste la misura per le Mitas sport + :disperato: , mentre ho visto che per le Touring è in fase di uscita il posteriore.
