Frenata brusca e si spegne...
Ciao ragazzi, ho una peggy del 97 a carburatori sulla quale ho riscontrato il seguente difetto...
Nelle frenate brusche il motore si spegne!
Ho fatto diverse prove, anche a folle, ed ogni volta che uso in modo sostenuto il freno anteriore il motore si spegne...
A voi è mai capitato???
LAMPS
LAMPS
<I>Salvatore</I>
http://community.webshots.com/album/74726349JYlyUc
- Mcm
Re: Frenata brusca e si spegne...
Io ho una pegaso ie e con l'anteriore non mi è mai capitato, può capitare bloccando la ruota posteriore senza premere la frezione fino in fondo, ma con l'anteriore mai capitato...sal_dim ha scritto:Ciao ragazzi, ho una peggy del 97 a carburatori sulla quale ho riscontrato il seguente difetto...
LAMPS
Pegaso Rosso Mirò 2002
Rsv Tuono 1000 nera 2004
:Gneeee Gneee:
:Gneeee Gneee:
Se vi va, potete provare... non è necessario andar forte, basta inchiodare con l'anteriore anche a bassa velocità... ma inchiodare di brutto...
Ciao!
Ciao!
<I>Salvatore</I>
- brronko
ciao sal...non voglio certo contraddirti, lo sai tu quello che ti succedesal_dim ha scritto:Se vi va, potete provare... non è necessario andar forte, basta inchiodare con l'anteriore anche a bassa velocità... ma inchiodare di brutto...
Ciao!
ma non riesco a trovare un nesso tra il freno e il motore, a meno che come diceva Mcm la frizione non è premuta, o premuta male, ma se dici che hai provato a folle non è questo il caso.
Mi viene in mente solo il famoso problema del ciuff, che dovrebbe quindi succedere anche senza premere il freno ma passando a brusche decellerate da un alto numero di giri...bah...
il tuo problema è veramente strano.
Lamps da Roma
spegnimento dopo la frenata
ho avuto anche io problemi di spegnimento in seguito ad una frenata brusca.
Escludendo il caso banale in cui, magari istintivamente, dopo una frenata brusca si dia gas per far risalire di giri il motorel che genera un arresto sistematico del motore; il problema e' stato risolto sostituendo la candela.
Percio', prima di preoccuparsi forse e' meglio fare attenzione a questi piccoli particolari, che spesso si danno per scontati.
Ovviament e' solo una osservazione basata sull mia esperienza, ma spero che possa eserti di un qualche aiuto.
PS: nel caso peggiore bisognerebbe agire sui carburatori, spero tu non ne abbia bisogno!!
saluti,stefano
saluti,stefano
Ciao raga!
Grazie x le risposte...!
Ma mia peggy non soffre (fortunatamente) del problema ciuff e la candela l'ho sostituita...
E' assurdo, veramente non riesco a capire cosa possa essere...
Cmq non è una cosa che ho scoperto ora, la mia peggy lo fa da quando l'ho comprata. Non avevo pensato a postare questo prob. perchè mi capita in casi veramente rari di dover usare i freni in modo disumano, quindi, mi dimentico facilmente di avere questo problema...
Cmq grazie a tutti!
LAMPSSSS
Cmq grazie a tutti!
LAMPSSSS
<I>Salvatore</I>
- bikelink
secondo me è un contatto.sal_dim ha scritto:Ciao raga!
Cmq grazie a tutti!
LAMPSSSS
Non credo sia un contatto, il motore si affoga lentamente... se lascio subito il freno si riprende...
E' come se il flusso di benzina venisse a mancare...
Ciao e grazie 1000 a tutti!
<I>Salvatore</I>
Ciao Stefano,
non riesco a capire il nesso tra la carburazione e la frenata...
<I>Salvatore</I>
