aspettiamo le foto
alla Peggy manca l'orologio...
marplanauta
- bikelink
junami ha scritto:cor77 ha scritto:Ciao Socio, complimenti per il lavoro, molto ben riuscito e soprattutto funzionale.
Io ora starei provando a fare qualcosa di piu'... Con un display lcd alfanumerico, 16x2, e un microcontrollore PIC16F876, vorrei fare un display multifuzione, tipo ora, temperatura, velocita', velocita' media, tot, insomma, un po' di cazzate del genere, visto che la strumentazione della moto e' piuttosto povera... Il problema e' che bisogna programmare in C, e qui ho qualche lacuna... Se qualcuno ne conosce piu' di me (non penso sia difficile, visto le mie conoscenze..), ed e' interessato, si potrebbe creare una collaborazione al fine di realizzare il mio progetto... Che chiaramente divverebbe di dominio pubblico...
Fatemi sapere, a presto...
Ciaooooo
Purtroppo non sono in grado di programmare in C, però faccio il tifo...
..se davvero riesci a realizzarlo sarebbe uno spettacolo!!!
E poi te ne saremmo tutti immensamenrte grati, vuoi mettere??
io so programmare in C...
dimmi che occorre fà...
Follow me. Walk this way.
- cor77
E dove sei rimasto nascosto tutto questo tempo?!?!?!?
cmq per ora non ho domande, i dubbi che avevo li ho chiariti grazie ad un collega....
Ora c'e' da sistemare un po' di cosine, e non c'e' mai tempo... Cmq vi terro' aggiornati, speriamo di riuscire a quagliare il tutto prima della primavera, e in ogni caso, se avete suggerimenti sono sempre ben accetti...
Ciaoooo
Ciaoooo
- bikelink
qualunque cosa sia questo pezzo cyborg... lo voglio sulla mia pegasina per festeggiare gli 85.000.!
nascosto...visto che la brugola la uso poco...
vengo a fare un salto e a vedere...mi intrippa quel display!
Mauro
- junami
- bikelink
- cor77
Ciao ragazzi,
termometro e orologio sono essenziali. A questo punto, visto l'integrato che ho usato che e' davvero molto potente, ho deciso di aggiungerci velocita', e tutte le altre informazioni dipendenti dalla velocita'.
Per il contamarce, non credo faro' niente, nel senso che un vero contamarce dovrebbe avere dei sensori direttamente sul cambio. Fare un contantore che conta le volte che sollevi o abbassi la leva del cambio non ha senso... Secondo me. Se poi qualcuno ha qualche idea migliore...
Ora spero solo di avere un po' di tempo libero in piu' per completare il tutto, in questi giorno gli ho dedicato davvero poco tempo... Cmq vi tengo aggiornati. A presto
Ciaooooo
Ciaooooo
Quanto è complicato fare un aggeggino come questo:?
http://www.mcmantom.com/prodotti/access ... /00.00.01/
con questo schema
http://www.nonsolotuning.net/tecnica/ai ... lmeter.htm
o come si può vedere qui
http://www.rallyesportclub.it/tuning/faidate/afm/
A me basterebbero una decina di LED da posizionare sul cruscotto con una serie di fori...
p.s.
per altre informazioni su questo lettore di carburazione basta mettere nel motore di ricerca google "lambda meter"
con questo schema
p.s.
Mauro
A farli non ci vuole nulla, dati i componenti ci vogliono 15 minuti per costruire quel circuito, il più è montarlo sulla moto, con tutti quei ledsergio ha scritto:Quanto è complicato fare un aggeggino come questo:?
con questo schema
p.s.
Peccato che la mia Peg non ha una sonda lambda, magari ci avrei fatto un pensierino.
Bhe con un pò dinventiva la lambda la puoi sempre montare
Il dado adatto 18 x 1,5 lo trovi alla STAMIRA frà tuscolana e lo svincolo di ciampino
La lambda da qualsiasi sfaciacarrozze
basta saldare il dado al collettore di scarico
Per i led sul cruscotto basterebbe riunirli su una barretta l'imortante che sia stagna
Se poi i led non piaacciono si può sempre fare come questo
http://www.s-h-s.it/lambda.html
Sembra un orologio ...invece controlla la carburazione?
- bikelink
- cor77
Eccoci qua...
purtroppo ho un picclo problemino e non riesco a capire dove sta l'inghippo. Sostanzialmente mi sarebbe piaciuto mettere un paio di tasti per poter visualizzare piu' informazioni, sottoforma di menu', ma il display, in questa modalita', non ne vuol sapere...
Per adesso, la versione definitiva potrebbe essere questa:
con velocita' istantanea, temperatura, km percorsi e tempo trascorso che si azzerano ad agni accensione.
Dato che tutte le modifiche si fanno semplicemente programmando il chip, e senza nessuna modifica circuitale, le mie ricerche continuano al fine di realizzare uno strumento
ancora piu' completo.
Torno a ripetere, i suggerimenti sono sempre ben accetti!!!
A presto, ciaoooooooooooooooo
