Qulacuno l'ha provata nello sterrato semplice come và?
- sephirot1980
Come da oggetto qualcuno l'ha provata
come sterrato semplice intendo strade bianche normali senza guadi o solchi di 30 cm
insomma una tranquilla strada di campagna
- filippodisvevia
Io No, comunque benvenuto nel forum Apriliasephirot1980 ha scritto:Come da oggetto qualcuno l'ha provata
- filippodisvevia
					Ultima modifica di filippodisvevia il mercoledì 11 gennaio 2006, 12:54, modificato 1 volta in totale.
						- sephirot1980
- filippodisvevia
- ALEX (LI)
- pegasotrail
Ciao,
ho preso da poco la Trail e se devo essere obbiettivo la trovo superlativa, sul misto è agilissima, sullo sterrato leggero va benissimo, non ho ancora avuto la possibilità su fondi difficili 8sabbia o fango, ma su terra compatta e ciotoli di spiaggia e fiume se la cava molto bene, molto molto molto meglio del cube che avevo prima.
un saluto
un saluto
- sephirot1980
- sephirot1980
				Ospite
Ciao,
X sephirot 1980:
AIOH' ! sugli sterrati della vostra meravigliosa isola penso che sia ottima ! in quanto al passeggero (senza bagagli) è molto comodo ( per quanto la mia metà si lamenti sempre ! ), la sella è abbastanza larga e morbida, le pedane ben distanziate, certo non si sta comodi come sulle maxi, ma meglio che sulle specialistiche, (meglio anche rispetto al xt 660 r)
						X sephirot 1980:
- pegasotrail
- sephirot1980
Va be mica voglio che sia comoda come la capo o come la varadero quindi credo vada benissimo ma perchè hai scritto senza bagagli ? và bene nelle strade un po dissestate ma nei viaggi su strada credo che con i bagagli la comodità non cambi tanto.
Comuque ieri ho visto e mi sono seduto sulla strada la prossima sett spero di provare la trail ma comunque al 80 % la compro
- sephirot1980
- pegasotrail
ho scritto senza bagagli perchè l'abbiamo usata così e quindi non avendo esperienza con la moto carica non so dirti quanto possa cambiare. Con le moto precedenti (baulone con sopra zaino e borse laterali + borsa del serbatoio) effettivamente lo spazio diventava più ristretto. Sulla trail non ho montato nulla quindi non so dirti di più.
						- sephirot1980
